JuudasPappi ja Vectra C2
Taikl
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *Alustasarjan asennuksesta*
Viesti Kirjoittaja Taikl »
minkälainen homma oli vaihtaa nuo raidetankojen sisäpäät? meneekö näissäki niin että ensin ulkopäät irti navasta, ja sitten sopivalla lenkkiavaimella sisäpää auki vai miten? jos kuvia on niin oisin kiitollinen jos kehtaat tänne laittaa :D aattelin itelle viikonloppuna vaihella. jos nuo motonetistä ostit, niin nuo sisäpääthän on tarkotettu 16/17" vanteelle? mikähän logiikka tässä? eikö muka kestä 18"/19" vanteen kovempia voimia käännettäessä ym..
JuudasPappi
Taikl kirjoitti:minkälainen homma oli vaihtaa nuo raidetankojen sisäpäät? meneekö näissäki niin että ensin ulkopäät irti navasta, ja sitten sopivalla lenkkiavaimella sisäpää auki vai miten? jos kuvia on niin oisin kiitollinen jos kehtaat tänne laittaa :D aattelin itelle viikonloppuna vaihella. jos nuo motonetistä ostit, niin nuo sisäpääthän on tarkotettu 16/17" vanteelle? mikähän logiikka tässä? eikö muka kestä 18"/19" vanteen kovempia voimia käännettäessä ym..
Motonetissa on myynnissä myös raidetangon sisäpäät 18/19" vanteille. Se mötikkä siinä päädyssä on pikkaisen paksumpi. Ei ne kyllä Motonetissakaan oikein tiennyt mikä tuo juttu on , sillä harvempi kun isompaa vannetta ostaa niin miettii millaiset on auton raidetangon päät :lollis:
Mutta joka tapauksessa Motonetissa myydään raidetangon päitä 16/17" vanteille ja 18/19" vanteille, joten kantsii nyt ostaa tuo jälkimmäinen. Hintaeroa ei ollut.
Meni juurikin noin että ulkopää ensin irti ja sitten sisäpää sopivalla avaimella. Mittaa vaan vanhojen tankojen pituudet tarkaan, niin saat uudet kierrettyä samaan pituuteen.
Homma oli todella helppo muuten mutta sisäpään avaaminen tosi paskamaista ilman oikeanlaista avainta. Meilläkin oli voimatongit ja isot papukaijat joilla se lopulta aukesi. Tilaa ei juurikaan ollut vääntää ja kyllä siinä meinasi usko loppua :)
Muutama kuva taitaa tosta hommasta olla. Voin laitella illemmalla jos vaan ehdin.
Taikl
JuudasPappi kirjoitti:
kiitoksia, tuosa käväsinki autonalla kattomasa vähän ja ainut oli tosiaan että tilaa ei paljo ole tuon sisäpään irrottamiseen. huomena tuleeki osat ja lauantaiaamulle varasin nelipyöräsuuntauksen nii saahaa vectra taas kulkemaan suoraan :peukku:
JuudasPappi
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *Alustasarja asennettuna*
Nyt on pari päivää ajettu uudella alustasarjalla.
Kyllähän siinä koko auto muuttui ihan selvästi jäykemmäksi ja hyvältä tuntuu ajaa, aina kun alla vaan on uutta asvalttia :D
En tiedä olenko tulossa vanhaksi vai mitä, mut jokainen pikkukivi ja kuoppa tuntuu niin saatanasti et jopa vähän ärsyttää :)
Noi 19" vanteet ei ainakaan auta pehmentämään ajoa. Tosiaan ite tän alustasarjan tähän halusin ja onhan sillä hyvä ajaa, mut on vähän liiankin pintakova nyt.
Pitää varmaan hankkia 18" vanteet jos vähän pehmentäisivät menoa :D
Kunnon kuvia autosta ton TA:n kanssa ei vielä ole. Mut koska kuvat on kivoja, niin laitetaan nyt pari räpsäystä kulmien säädöstä.
Oli kuulemma auraukset ihan päin persettä ja sen toki huomasin itsekin kun ajoin säätöpaikalle. Eli raidetangot eivät olleet lähelläkään niissä lukemissa missä vanhat olivat olleet.
Ja vaikka mä niin yritin metrimitalla mitata ne yhtä pitkiksi kun niitä vaihdettiin :lol:
Kuva Kuva
Jartsa
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 **Alustasarja asennettuna*
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä sun mittaukset on varmaan oikein mutta se auraus muuttuu kun alustaa lasketaan.
opelisti77
Saakos udella missä kävit nelipyöräsuuntauksen tekemäs? Itse ajattelin kaerlan kumia.
JuudasPappi
Nopee kysymys:
Oon juuri vaihtamassa xenoneita tavallisiin polttimoihin kun olisi huomenna katsastus.
Ja siis kysymys kuuluu tarviiko myös noi parkit vaihtaa? Niissä nyt aavistuksen sinertävät ledit. Jostain syystä ei halua lähteä irti kun ei saa kunnon otetta...
Rekkarikilven ledit ilmeisesti täytyy ainakin vaihtaa?
JuudasPappi
opelisti77 kirjoitti:Saakos udella missä kävit nelipyöräsuuntauksen tekemäs? Itse ajattelin kaerlan kumia.
Mä kävin tuolla Delta Autossa. Oli yks tutun tuttu joka kulmat sääti.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Minä otin keulasta leditkin pois mutta taakse jätin, eikä siitä mitään mainintaa tullut. Samoin se Vectra-tarrakalvo unohtui lisäjarruvalon päälle.
JuudasPappi
Nilemma kirjoitti:Minä otin keulasta leditkin pois mutta taakse jätin, eikä siitä mitään mainintaa tullut.
Jees otin sitten itekin keulasta ledit pois ja varmuuden vuoksi vielä rekisterikilvestäkin.
Oli kyllä ahdas paikka ottaa se oikean puolen parkkipoltin irti. Siinä meinasi usko loppua kun ei millään meinannut sormet ylettyä :no:
Nilemma kirjoitti:Samoin se Vectra-tarrakalvo unohtui lisäjarruvalon päälle.
:D :lollis:
JuudasPappi
Tällainen siitä nyt sitten tuli. Pitää vielä myöhemmin ottaa parempia kuvia kun saan kamerani takaisin.
Olisihan sitä voinut vielä tiputtaa vaikka kuinka paljon, mutta piti ajatella myös käytännöllisyyttä.
Ja se tärkein eli etupään keuliminen on nyt poissa :)
Ja tässä vertailun vuoksi kuva viime kesältä. Kyllähän siinä selvä ero on :D
Erilaisuutta toki korostaa myös nuo maalaamattomat jarrut ja kromisten peilinkuorien puuttuminen.
Huomenna sitten katsastukseen, toivottavasti kaikki menee hyvin :-?
Kirvehinen
Viesti Kirjoittaja Kirvehinen »
Nyt alkaa ajokorkeus näyttää erittäin hyvältä. :thumbsup:
Enpä tiedä mahtaisiko sekään nyt hirveän paljon hienommalta näyttää, jos auton pohja olisi ihan tiessä kiinni. Parempi näin ja käytännöllisempi. :yes:
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Hyvän näköinen lento korkeus :peukku:
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
varsin mainiolta näyttää!!
saisko mittoja paljonko jäi säätöjä tolppiin
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Perä taitaa olla hieman keulaa korkeammalla?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
