|vectraman| kirjoitti:Tarkennuksena tuo ei ole mun tilinauha vaan eukon, mä oon ollu vasta 3 päivää töissä joten ei oo tilinauhaakaan tullut. Mutta joo kuukausipalkollinen on ja sairaslomalla on ollut, mutta ne on palkallisia vapaita ellei työnantaja ole kusettanut palkanlaskentaan niitä palkattomiksi.. Huomenna pitäis selvitä kun kysyy eka pomolta, jos ei tiiä niin kysyy verotoimistosta ja/tai tilitoimistosta osaako sanoa mistä se voi tulla ja sitten jos eivät osaa sanoa juuta eikä jaata niin luottamiesmieheen yhteys ja kysyä onko toi oikein. Vituttaa vaan kun kerrankin ois tullut täys tili oikealla normiverolla, mutta sitten lähti joku taas siitä välistä pois..
Verotoimistoon yhteyttä verotuksellisissa asioissa, esim verokortin suhteen, ei palkkalaskelmaan liittyvissä asioissa. Verottaja saa tietoonsa maksetut palkat (brutto palkka, ennakonpidätys ja sotu) siten että työntantaja ilmoittaa kuukausitasolla köntässä kaikkien työntekijöiden palkat siten että esim tämän maaliskuun palkat ilmoitetaan ensikuun 12.pvä mennessä. Vuositasolla sitten verottajalle ilmotetaan palkat henkilötasolla kaikkine luontaisetuineen. Vuosi-ilmoitus jätetään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, eli tämän vuoden palkat on verottajalla tiedossa vasta ensivuoden tammikuun loppuun mennessä. Ei se verottaja siis tiedä mikä se rivi "rästi" oikein on.
Kyllähän tollaselle palkkariville varmasti jokin järkevä selitys on löydyttävä, harvemmin ihmisiä kehdataan kusettaa tuollaisissa asioissa. Kaikesta paras tosiaan kun omaan palkanlaskentaan(tilitoimistoon)/työnantajaan yhteydessä niin saa selityksen kuten nyt emäntäsi on tekemässäkin.
Omalla puolisollakin monesti puuttunut viikonloppulisät inhimillisen erehdyksen vuoksi vaikka kunnallisella onkin töissä, mutta kun asioista on huomauttanut niin kyllä ne rahat on seuraavaan tiliin aina tullut.
Onko Sysler Vojakkeriin (siihen tila-autoon) kuinka tympeä vaihtaa jakohihna? Kyseessä 2,4 litrasella pajalla oleva.
Onnistuuko moottoria irroittamatta?
Killroy kirjoitti:Onko Sysler Vojakkeriin (siihen tila-autoon) kuinka tympeä vaihtaa jakohihna? Kyseessä 2,4 litrasella pajalla oleva.
Tällaiselta ensikertalaiselta se vei aikalailla aikaa (taisi olla jopa 6h), mutta seuraavalla kerralla sujui nopeammin. Vaihdoin siis -96 Voyageriin ensin vesipumpun ja sitten myöhemmin muut jakopään osat kun ensin sain ne jenkeistä. Osat maksoi yhteensä alle 200€ ja merkkiliikkeestä olisi osat olleet n.500€ ja työ saman verran. Nokka-akseleiden lukitus kannattaa muistaa ja kunnollisen ulosvetäjän tarvitsee että saa kampiakselin päästä hihnapyörän irti.
Aika tympeä homma se oli, mutta moottoria ei tarvinnut irroittaa. Autodatasta löytyy hyvä vaihto-ohje.
Tainnu olla joskus puhettaki muttei millään muista. Eli mistä kannattee tilata 15-17mm levittävät speicerit? parille ois tarvetta. Kannatteeko se tuon paksunen olla pultattava vaiko vain keskittävä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
juzze kirjoitti:Tainnu olla joskus puhettaki muttei millään muista. Eli mistä kannattee tilata 15-17mm levittävät speicerit? parille ois tarvetta. Kannatteeko se tuon paksunen olla pultattava vaiko vain keskittävä?
Tunnostais äkkiseltään, että ihan oman mielenrauhan takia kannattais olla jo pultattava.
Itellä kans tarvetta jollekkin tuon kokoselle. Mutta ei näyttänyt löytyvän tuolta mistä aiemmin tilasin http://www.cartuningpoint.de/ Koita ny kuitenki kattoa jos sun kaipaamassa koossa löytyis. Tommisbillet varmaan tekee just sellaset kun haluat eikä hintakaan mikään ihan älytön taida olla. Eilen eksyin tälläselle sivulle, mutta järkytyin ainakin aika pahasti hinnoista. Cartuningpointilta sain halvemmalla H&R:n 35 ja 20 milliset pultattavat kuin mitä tuolta suomalaisesta yks pari 15 millisiä pultattavia
Vectra C Ecotech -06 Omega B Egotek -97 Agila A Ekotykki -01
Rizla^^ kirjoitti:Putsaatteko noita auton soittimen kosketusnäyttöjä koskaan? millä ja miten? Kauheita sormen ja rasvan jälkiä näyttö täynnä
En omista moista, mutta samat menetelmät pätee kuin telkkareihin yms vehkeisiin, eli pelkällä vedellä nihkeytetty mikrokuituliina.
Tai sitten lcd näytöille soveltuva puhdistuspyyhe...
Onko bensapumpulle normaalia ääntää aaltomaisesti surisemalla eli voimistuu ja hiljenee ja on jatkuvaa kokoajan. Sellasta tasasta surinaa olen kyllä kuullut mutta tuo vaihteleva surina pisti miettimään...
Sämä kirjoitti:Onko bensapumpulle normaalia ääntää aaltomaisesti surisemalla eli voimistuu ja hiljenee ja on jatkuvaa kokoajan. Sellasta tasasta surinaa olen kyllä kuullut mutta tuo vaihteleva surina pisti miettimään...
Eiiiiii välttämättä(lainaten kummeli storiesia).
Pumppu voi vedellä viimeisiään, suodatin olla tukossa, imuroida ilmaa ennen pumppua, paineensäädin voi olla finito, bensalinjasta poistettu sykäyksenvaimennin(vaimikähelvettiseylimääräinenpeltipurkkisielläpumpunjälkeenonkaan).
Miksi (kylpy)pyyhe pitää välillä pestä, vaikka sillä kuivataan juuri pestyä elikäs puhdasta ihoa?
Heitetäänkö kehään pyyhe ennen pesua vai sen jälkeen? Siis onko se puhdas vai likainen? Kun nyrkkeilyssä on aika tarkat säännöt, mitä vaatimuksia tällä ns kehäpyyhkeellä on? Onko erilaisilla pyyhkeillä eri merkityksiä? Voiko kuka tahansa heittää pyyhkeen kehään ja voiko pyyhkeen heittää myös vaikka jäälle? Jos voi, kuka silloin heivataan kaukalosta?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
