Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
|vectraman| kirjoitti:Tarkennuksena tuo ei ole mun tilinauha vaan eukon, mä oon ollu vasta 3 päivää töissä joten ei oo tilinauhaakaan tullut. Mutta joo kuukausipalkollinen on ja sairaslomalla on ollut, mutta ne on palkallisia vapaita ellei työnantaja ole kusettanut palkanlaskentaan niitä palkattomiksi.. Huomenna pitäis selvitä kun kysyy eka pomolta, jos ei tiiä niin kysyy verotoimistosta ja/tai tilitoimistosta osaako sanoa mistä se voi tulla ja sitten jos eivät osaa sanoa juuta eikä jaata niin luottamiesmieheen yhteys ja kysyä onko toi oikein. Vituttaa vaan kun kerrankin ois tullut täys tili oikealla normiverolla, mutta sitten lähti joku taas siitä välistä pois.. :what:
Verotoimistoon yhteyttä verotuksellisissa asioissa, esim verokortin suhteen, ei palkkalaskelmaan liittyvissä asioissa. Verottaja saa tietoonsa maksetut palkat (brutto palkka, ennakonpidätys ja sotu) siten että työntantaja ilmoittaa kuukausitasolla köntässä kaikkien työntekijöiden palkat siten että esim tämän maaliskuun palkat ilmoitetaan ensikuun 12.pvä mennessä. Vuositasolla sitten verottajalle ilmotetaan palkat henkilötasolla kaikkine luontaisetuineen. Vuosi-ilmoitus jätetään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, eli tämän vuoden palkat on verottajalla tiedossa vasta ensivuoden tammikuun loppuun mennessä. Ei se verottaja siis tiedä mikä se rivi "rästi" oikein on.
Kyllähän tollaselle palkkariville varmasti jokin järkevä selitys on löydyttävä, harvemmin ihmisiä kehdataan kusettaa tuollaisissa asioissa. Kaikesta paras tosiaan kun omaan palkanlaskentaan(tilitoimistoon)/työnantajaan yhteydessä niin saa selityksen kuten nyt emäntäsi on tekemässäkin.
Omalla puolisollakin monesti puuttunut viikonloppulisät inhimillisen erehdyksen vuoksi vaikka kunnallisella onkin töissä, mutta kun asioista on huomauttanut niin kyllä ne rahat on seuraavaan tiliin aina tullut.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Onko Sysler Vojakkeriin (siihen tila-autoon) kuinka tympeä vaihtaa jakohihna? Kyseessä 2,4 litrasella pajalla oleva.
Onnistuuko moottoria irroittamatta?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Killroy kirjoitti:Onko Sysler Vojakkeriin (siihen tila-autoon) kuinka tympeä vaihtaa jakohihna? Kyseessä 2,4 litrasella pajalla oleva.
Tällaiselta ensikertalaiselta se vei aikalailla aikaa (taisi olla jopa 6h), mutta seuraavalla kerralla sujui nopeammin. Vaihdoin siis -96 Voyageriin ensin vesipumpun ja sitten myöhemmin muut jakopään osat kun ensin sain ne jenkeistä. Osat maksoi yhteensä alle 200€ ja merkkiliikkeestä olisi osat olleet n.500€ ja työ saman verran. Nokka-akseleiden lukitus kannattaa muistaa ja kunnollisen ulosvetäjän tarvitsee että saa kampiakselin päästä hihnapyörän irti.
Aika tympeä homma se oli, mutta moottoria ei tarvinnut irroittaa. Autodatasta löytyy hyvä vaihto-ohje.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Tainnu olla joskus puhettaki muttei millään muista. Eli mistä kannattee tilata 15-17mm levittävät speicerit? parille ois tarvetta. Kannatteeko se tuon paksunen olla pultattava vaiko vain keskittävä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Killroy
juzze kirjoitti:Tainnu olla joskus puhettaki muttei millään muista. Eli mistä kannattee tilata 15-17mm levittävät speicerit? parille ois tarvetta. Kannatteeko se tuon paksunen olla pultattava vaiko vain keskittävä?
Tunnostais äkkiseltään, että ihan oman mielenrauhan takia kannattais olla jo pultattava.
Paska Omena
Itellä kans tarvetta jollekkin tuon kokoselle. Mutta ei näyttänyt löytyvän tuolta mistä aiemmin tilasin http://www.cartuningpoint.de/ Koita ny kuitenki kattoa jos sun kaipaamassa koossa löytyis. Tommisbillet varmaan tekee just sellaset kun haluat eikä hintakaan mikään ihan älytön taida olla. Eilen eksyin tälläselle sivulle, mutta järkytyin ainakin aika pahasti hinnoista. Cartuningpointilta sain halvemmalla H&R:n 35 ja 20 milliset pultattavat kuin mitä tuolta suomalaisesta yks pari 15 millisiä pultattavia :what:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Miks olut maistuu sunnuntaina ihan hirrrrrrrrrrveen hyvältä? 8)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Putsaatteko noita auton soittimen kosketusnäyttöjä koskaan? millä ja miten? Kauheita sormen ja rasvan jälkiä näyttö täynnä :no:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rizla^^ kirjoitti:Putsaatteko noita auton soittimen kosketusnäyttöjä koskaan? millä ja miten? Kauheita sormen ja rasvan jälkiä näyttö täynnä :no:
En omista moista, mutta samat menetelmät pätee kuin telkkareihin yms vehkeisiin, eli pelkällä vedellä nihkeytetty mikrokuituliina.
Tai sitten lcd näytöille soveltuva puhdistuspyyhe...
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
TobyR kirjoitti:Miks olut maistuu sunnuntaina ihan hirrrrrrrrrrveen hyvältä? 8)
Ihan pissalta toi keppana maistuu sunnuntainakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Sämä
Onko bensapumpulle normaalia ääntää aaltomaisesti surisemalla eli voimistuu ja hiljenee ja on jatkuvaa kokoajan. Sellasta tasasta surinaa olen kyllä kuullut mutta tuo vaihteleva surina pisti miettimään...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä kirjoitti:Onko bensapumpulle normaalia ääntää aaltomaisesti surisemalla eli voimistuu ja hiljenee ja on jatkuvaa kokoajan. Sellasta tasasta surinaa olen kyllä kuullut mutta tuo vaihteleva surina pisti miettimään...
Eiiiiii välttämättä(lainaten kummeli storiesia).
Pumppu voi vedellä viimeisiään, suodatin olla tukossa, imuroida ilmaa ennen pumppua, paineensäädin voi olla finito, bensalinjasta poistettu sykäyksenvaimennin(vaimikähelvettiseylimääräinenpeltipurkkisielläpumpunjälkeenonkaan).
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Rizla^^ kirjoitti:
Juha_1 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:Miks naisilla on yks oma päivä ja miehillä 364?
Ai täh niinku mitä? Ainakin minulla on ollut jo kymmeniä tuhansia päiviä. Ja ei niitä ykspäiväsiä naisiakaan kovin montaa ole vastaan tullut. :lol:
olisi täytynyt tarkentaa että vuotta kohti :lol:
eli naisilla 1d/a
ja miehillä 364d/a
Onhan niitä oikeita miesten päiviäkin monta vaikka naisilla on vaan se yks: :thumbsup:
http://www.hameenlinna-evl.fi/portal/aj ... a/?bid=394
http://www.lahdenseutu.net/fi/vapaa-aja ... a/?id=2254
https://www.facebook.com/pages/Kansainv ... 8043767568
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C ... A4iv%C3%A4
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Juha_1
Miksi (kylpy)pyyhe pitää välillä pestä, vaikka sillä kuivataan juuri pestyä elikäs puhdasta ihoa?
Heitetäänkö kehään pyyhe ennen pesua vai sen jälkeen? Siis onko se puhdas vai likainen? Kun nyrkkeilyssä on aika tarkat säännöt, mitä vaatimuksia tällä ns kehäpyyhkeellä on? Onko erilaisilla pyyhkeillä eri merkityksiä? Voiko kuka tahansa heittää pyyhkeen kehään ja voiko pyyhkeen heittää myös vaikka jäälle? Jos voi, kuka silloin heivataan kaukalosta?
:bonk: :thumbsup:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Tuomas
Juha_1 kirjoitti:Miksi (kylpy)pyyhe pitää välillä pestä, vaikka sillä kuivataan juuri pestyä elikäs puhdasta ihoa?
Tämä on jo ihan oikeasti typerä kysymys...
Alfa 156 JTS
Vectra B
