omega b ulkolämpömittari
jom77
Viesti Kirjoittaja jom77 »
mistähän johtuu kun otsikon auto näyttää koko ajan 69celsiusta ulkolämmöx?? anturissa johot kunnossa ja anturi vaihettu,ja ajotietokone pelaa muilta osin!! anturista ottaa johon irti niin F kirjain tulee ruutuun ja piuhoissa jännite 3.16 V...auto vm.97 ja automaatti ilmastointi joka pelaa vain LO ja HI asennossa...
big t
Re: omega b ulkolämpömittari
Viesti Kirjoittaja big t »
Onko asiaan tullut selvyyttä... minulla omassa samantapainen vika olisi kiva tietää mikä vikana
(F)ast_tra
Kyllä se anturi on rikki. Saattaa ne anturit olla jo uutenakin rikki.
big t
No niin... viittä anturia testattu eli toteamme että vika ei ole anturissa. Olisikohan mahdollista että ajotietokoneessa olisi jotain vikaa joka tuon aiheuttaisi? :roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota anturi irti.
Virta päälle.
Mittaa piuhojen puolelta.
Sinisen ja maan väliltä jännite. Ohjearvo 4,5-5,5V.
Sinivalkosen ja maan väliltä jännite Ohjearvo < 0,3V.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Ulkolämpöanturille menevä johtosarja tykkää nirhaantua puskurin takaa, kannattanee tsekata se kuitenkin ensin ennenkuin alkaa näyttöä vaihtamaan... Ja uus anturi motonetissä jotain vitosen tjsp joten ei kai tule konkurssia siitäkään...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on tosiaan harvinaisen huonoa tuuria jos 5 anturia on rikki, ei tasan ole, vika on muualla.
opel vectra c 2,2 gts
big t
Piuhasta uusittu noin puolen metrin pätkä varmuuden vuoksi... nuo jännitteet täytyy kyll' mittailla seuraavaks nii jospa sitten seviäis lisää
big t
no juu sain vihdoin mittailtua nuo jännitteet eli kun pitäis olla näin: Sinisen ja maan väliltä jännite. Ohjearvo 4,5-5,5V.
Mulla on Sinisen ja maan väliltä jännite. 3,5V ja Sinivalkosen ja maan väliltä jännite 0,1V
Ja mittaushan näyttää siis ajotietokoneelle joko 69 astetta tai F riippuen lämpötilasta.
Vieläkö löytyis vinkkejä mistä jatkaa vian hakua??
Sit pitäis ottaa piuha ilmastoinnin ohjainlaitteelta ja mitata nuo jännitteet uudestaan.
big t
Missäs tuo kyseinen ohjainlaite sijaitsee?
Se on se paketti missä on ilmastoinnin kaikki näytöt ja säätimet.
