omega b ulkolämpömittari
jom77
mistähän johtuu kun otsikon auto näyttää koko ajan 69celsiusta ulkolämmöx?? anturissa johot kunnossa ja anturi vaihettu,ja ajotietokone pelaa muilta osin!! anturista ottaa johon irti niin F kirjain tulee ruutuun ja piuhoissa jännite 3.16 V...auto vm.97 ja automaatti ilmastointi joka pelaa vain LO ja HI asennossa...
big t
Re: omega b ulkolämpömittari
Onko asiaan tullut selvyyttä... minulla omassa samantapainen vika olisi kiva tietää mikä vikana
(F)ast_tra
Kyllä se anturi on rikki. Saattaa ne anturit olla jo uutenakin rikki.
big t
No niin... viittä anturia testattu eli toteamme että vika ei ole anturissa. Olisikohan mahdollista että ajotietokoneessa olisi jotain vikaa joka tuon aiheuttaisi?
Ota anturi irti.
Virta päälle.
Mittaa piuhojen puolelta.
Sinisen ja maan väliltä jännite. Ohjearvo 4,5-5,5V.
Sinivalkosen ja maan väliltä jännite Ohjearvo < 0,3V.
Virta päälle.
kcl
Ulkolämpöanturille menevä johtosarja tykkää nirhaantua puskurin takaa, kannattanee tsekata se kuitenkin ensin ennenkuin alkaa näyttöä vaihtamaan... Ja uus anturi motonetissä jotain vitosen tjsp joten ei kai tule konkurssia siitäkään...
lmb-58
on tosiaan harvinaisen huonoa tuuria jos 5 anturia on rikki, ei tasan ole, vika on muualla.
opel vectra c 2,2 gts
big t
Piuhasta uusittu noin puolen metrin pätkä varmuuden vuoksi... nuo jännitteet täytyy kyll' mittailla seuraavaks nii jospa sitten seviäis lisää
big t
no juu sain vihdoin mittailtua nuo jännitteet eli kun pitäis olla näin: Sinisen ja maan väliltä jännite. Ohjearvo 4,5-5,5V.
Mulla on Sinisen ja maan väliltä jännite. 3,5V ja Sinivalkosen ja maan väliltä jännite 0,1V
Ja mittaushan näyttää siis ajotietokoneelle joko 69 astetta tai F riippuen lämpötilasta.
Vieläkö löytyis vinkkejä mistä jatkaa vian hakua??
Sit pitäis ottaa piuha ilmastoinnin ohjainlaitteelta ja mitata nuo jännitteet uudestaan.
big t
Missäs tuo kyseinen ohjainlaite sijaitsee?
Se on se paketti missä on ilmastoinnin kaikki näytöt ja säätimet.
