vectra b vm-01 1.8i z18xe mikä vikana ?
Marttila
Viesti Kirjoittaja Marttila »
Elikkäs kyseessä on tuollanen vm-01 b vectra 1.8i koneella.
Antoi nämä vikakoodit :
P0220, Kaasuläpän asentotunnistimen virtapiirin (TPS) 2. Jännite korkea.
P1550, Kaasuläpän elektronisen ohjauksen virran säästö.
-vikakoodeja ei saatu poistettua.
Sanoivat liikkeessä vian olevan ecu-boxissa, joten boxi lähti -> http://www.sercap.fi/ korjaukseen.
Asensin boxin ja nyt ei kaasupoljinta painettaessa kierrokset nouse vaan tulee perhanasti savua... Tarvitseeko koko kaasuläppäkotelon pistää vaihtoon vai mikä avuksi ?
Ja mitenköhän noi vikakoodit saa luettua ilman tech 2:sta ?
Kingis_
Re: vectra b vm-01 1.8i z18xe mikä vikana ?
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Olikos se nyt niin että kaasu ja jarru pohjaan ja virrat päälle niin alkaa vikavalo vilkutella sulle koodeja.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Siis sauhua tulee mistä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Niin just... mistä se savu tulee ja palaako vikavalo korjatun ECUn asennuksen jälkeen ?? Löytyikö siitä ECUsta vikaa , mikä oli jp_ollin palaute ??
Noissa on ollut maadoitusongelmaa ECUn päässä, eli voi kokeilla ylimääräisen maajohtimen vetämistä kaasuläppäkotelin potikoille.
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Vastaava vika oli yhdessä Zafirassa hiljattain, vaihdettiin käytetty ecu ja alkoi toimia sen jälkeen. Joskus mekaanisten vikojen ohella on sähköisiä vikoja ecussa, harvinaisia tosin.
Tietysti riippuu siitäkin kävikö Rovaniemen vai Keminmaan toimipisteellä. Soittele, niin hoidellaan asiaa. Varmimmin tavoittaa sähköpostilla ja puhelimella, kuin foorumeilta. :)
Itse olen lomalla, joten ensi viikkoon menee asian tutkiminen, eli Keminmaan piste palvelee tällä viikolla. 040-7173871
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
Marttila
Sorgen, että on mennyt hiiren verran aikaa vastata...
Tilasin ebaysta OP-COM 1.44 V CAN OBD2 mokkulan, kuittasin kaikki vikakoodit paitsi tuon ---> P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit High Input.
Onkohan jotain vaikutusta sillä, että akku on vähän kuivahtanut/tyhjentynyt ?? Puoli vuotta vectra parka on joutunut pihalla möllöttämään...
Marttila
Ja niin keminmaalle boxi teki silloin matkansa...
Marttila
Elikkäs akku on nyt ladattu ja antoi tämän näköiset koodit :
(01) - Present
P1500 - Electronic Throttle Control Motor Failure
(08) - Present
P1550 - Electronic Throttle Control Power Management
(04) - Present
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit No Signal
(04) - Not present
Tarkista se ECUn liitin X68 , mihin tulee nuo anturit ja kaasuläpän ohjaus.
Lämpötila - anturilla ja nokka-akselin anturilla on sama jännitesyöttö.
Saattaa puuttua 5 V :n jännite antureilta ja 12 V jännite kaasuläpän moottorilta.
Oletko ollut vielä jp_olliin yhteyksissä ?? Lue tuo hänen kirjoittamansa.
Tuossa kytkentäkaavio :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... E_ECU1.jpg
Marttila
Ollin kanssa en päässyt puhumaan, mutta boxi oli sercapissa uudelleen...
Nyt antaa tämän näköisiä :
P1500 - <Unknown DTC>
(08) - Present
P1550 - <Unknown DTC>
(04) - Present
P0335 - Incorrect RPM Signal
(08) - Not present
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
1500 Kaasuläpän elektronisen ohjausmoottorin vika
1550 Kaasuläpän elektronisen ohjauksen virransäästö
Elektroninen kaasuläpän ohjaus pakotti joutokäynnille
Elektronisen kaasuläpän ohjauksen virranhallinta
Kaasuläpän elektronisen ohjausmoottorin pysäytys
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Nyt kun sulla on se op-com, niin katoppas mitä jännitteitä tps1 ja tps2 antaa ja vaihteleeko jännite yhtään kun painaa kaasupoljinta?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Marttila
TPS Signal(ThrottlePositionSensor) 0.29V
TPS Load Signal(ThrottlePositionSensor) 0%
Tollasta vaan löysin..
(08) - Present
(04) - Present
(08) - Not present
TP1
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
pienempi kuin 0,7 V
Kaasupoljin painetaan hetkeksi vasteeseen asti
suurempi kuin 3,0 V
TP2
suurempi kuin 4,0 V
pienempi kuin 1,0 V
4 %
Kaasupoljinta painetaan hieman
suurempi kuin 4 %
Marttila
oookkei... En tuosta op.sta löytän mittä muut kuin tuon TPS Signal ja TPS Load Signal.. miten löydän tps1 ja tps2 ??
