A Vectran Weitec Ultra GT
Samus
Viesti Kirjoittaja Samus »
Tee niin että jos katsatus sedät jotain kysyy niin sanot että ne noiden suurien vanteiden/renkaiden syytä ku näyttää noin matalalta(ei niitä ainakaan täällä kurikassa paljoa kiinostanu muutoskatsastus).
Mutta ne kuvat olis oikein mukavia.
Itte tekemällä saa parasta jälkeä.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
mitasimme tuttavan opel vectra a:n weitec ultra gt 40mm sarjalla ja se madaltui noin 40mm
(autossa oli käytetyt n 200000km ajettu opelin vakiojouset, ei mitään tarvikejousia jotka olisivat nostaneet sitä)
toinen vectra a kw sport suspension 60mm alustasarjalla oli edestä 20mm ja takaa 10mm matalammalla kuin em auto
siinä oli maavara etupalkin luona 9cm
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Mulla oli Opelin merkki iskarit joilla oli ajettu noin 20tkm ennenkuin asensin nuo Weitec:it alle! Maavara etupalkista mitattuna on noin 9cm.
How low can you go?
-Roy-
Samus! Pistin kuvia! Ne on aika isoja!
How low can you go?
Samus
Tuli kuvat perille. Kiitos.
Olis ihan kiva tietää jos jollain on tollanen -60mm madaltava sarja niin mitä on tapahtunu katsatuksessa.
Saakeli ku on vaikeaa ku kaikilla ei tunnu olevan samanlainen maavara vaikka on samat jouset.Onko jollain jääny stoppari kumeista sahaamatta pala pois? ei nimittäin laske niin paljo ku pitäis.
Nissanin kans oli sellanen juttu.
Samus
Oliko toi 200000km ajettu millä moottorilla varustettu. Nimittäin 1.6 ykspiste ruiskussa on peräpää vakiona jo ylempänä ku mitä esim. 2.0:ssa.
Jos ProStreetiltä tilaa yhtä aikaa kaks satsia jousia niin onko mahdollista saada alennusta? Jos ottais tuon Ultra GT:n vectraan ja kaverille Astra:n joku sarja.
polarbear
Viesti Kirjoittaja polarbear »
Ite joskus menin golffia katsastamaan sillä -60mm ja vakio 13" talvivanteilla. katsastusmies ajo lenkin ja sano että ei perkele, ralliautoissakaan ole näin jäykkää alustaa, täähän on aivan kauhee ja ei muuta sanonut, läpi meni :razz:
Samus
Toivotaan että Roy:lla käy samanlainen säkä.
Krroitko katsatus miehelle että se on -60mm madaltava?
polarbear
Jos mua tarkotit niin sanoin vaan että tämmönen tämä oli kun ostin.. ei siinä mitään sen kummempia, harvemmin niin siko katsastusmiehiä löytyy että tommosesta napisisivat
-Roy-
Toivotaan parasta ja pelätään pahinta!!
How low can you go?
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Mikä vectra sulla Roy on?
-Roy-
-94 CDX 1.8i(vielä) Kuis?
How low can you go?
