A Vectran Weitec Ultra GT
Samus
Viesti Kirjoittaja Samus »
ELi voisko joku jolla on A Vectrassa Weitecin Ultra GT kiinni (-40mm) olla niin ystävällinen ja mittais vanteen keskiön ja lokasuojan välin (cm) edestä ja takaa. Niin tietäis vähän että paljonko auto laskee ku lyö ton Ultra GT:n alle.
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
320mm edessä ja 340mm takana.Tollaset mitat katsastusmies mittas.
Samus
Katotaan nyt ihan piruuttaan että onko eri vectran malleissa eroja noide korkeuksien osalta. Eli mikä on malli A tietysti mutta moottori, malli(L,GL,GLS), vuosi.
Itte tekemällä saa parasta jälkeä.
polarbear
Viesti Kirjoittaja polarbear »
Onkos muuten minkälainen sarja vectrassa tuo ? Itellä oli golfissa ultragt 60mm ja oli kyllä ainakin jäykkä, ehkä liiankin "vakio" ajoon.. onko samanlainen ? jos on niin pitää keväällä ostaa :smile:
VECTRA irmscher
Moottori oli mitattaessa 8v c20ne, nykyään 16v c20xe ja etupää näyttäis olevan vähäsen alempana...en ole mitannut.Malli GL vm.90.
VECTRA irmscher
Kyllä se ihan hyvä alustasarja on.Siihen hintaan ei varmaan paljoa parempaa saa.Jämäkkyyttä on riittävästi :smile:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Oli ihan pakko laittaa oma "mittaustulos" kun omassa A-X Vecussa on -35 mm alustasarja mallia G&M ja "viralliset" katastusmiehen mittaamat mitat ovat 300mm ja 320mm...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Mulla oli edellisessä vecussa Weitecin Ultra GT -60, ja mitat edessä 305mm ja takana 315mm..
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Mulla Weitec:in Ultra Gt-60mm sarja parast aikaa A-Vecculin alla ja edessä mitat 280mm ja takana 290mm. Ennenkun asensin sarjan mittasin vakio alustan ni edessä 400mm ja takana 410mm. Vai tiputtaa 60mm?!? Todellisuus oli 120mm! Huhu kertoo että Weitec:in madallus on aina joko paljon ilmoitettua enemmän tai sit vähemmän! En tiedä kuinka paljon pitää paikkansa mutta mun kohdalla tuli enemmän kuin pyysin! En valita,, on meinaa tyylikkään näköinen näin matalana!
How low can you go?
Samus
Kävin mittaamassa oman Elite(-35mm) niin sain saman 320mm edestä ja 340mm takaa.
Olis ihan kiva tietää milla madallussarjalla sais sen välin noin 200-250mm. Onko kellään jotain tällaisia lukuja?
Samus
Toi ROYn madalluksessa on jotain (nostaa hattua) vectra on nätti kun se on matala siis MATALA.
Samus
Roy kerro vähän että mitä katsastuksessa on sanottu tosta sun -60mm madalluksesta, entä on tullu mitään muita ongelmia, entä mikä on takapöntön maavara (maks.8cm).
Jos vain viittit niin purkaa vähän sydäntä mulle jos itteki ottas ton -600mm satsin.
-Roy-
Joopa joo! Tossa toisaalla just utelin että mitä se koppalakki siellä konttorilla tekee kun joskus saan aikaseks mentyä muutoskatsastaa tota madallusta. Maavara takapöntöstä on noin 11cm ja matallimmasta kohasta oli 9cm, et sen mukaan pitäis mennä läpi mut katotaan nyt sitten kun uskallan mennä näytille. Muuten on aivan helvetin hyvä ajaa,motarilla on yllättävän pehmeää menoa mut sit hitaamissa nopeuksissa nuo montut tuntuu "kovemmin" mut ei häiritse,ainakaan mua. Hesan mukulakivillä ajo onnistuu ihan normaalisti,vaikka silon kun noita iskettiin alle pelkäsin että paikat tippuu hampaista muut kuten sanottu, ylltäys oli POSITIIVINEN:-D :grin: . Vielä kun sais aikaseks laitettua noi Powerflexin puslat joka nurkkaan, tuolla ne loujuu hyllyssä koko sarja! Mä kyllä ilmoitan tänne miten katsastuksessa meni kun oon käyny! Mutta suosittelen lämpimästi hankintaa!!!:-D
How low can you go?
Samus
Onko TUV hyväksynnäs sanottu että se mafaltaa -60mm?
MInkä kokoset vanteet alla? Tällä hetkellä ittellä on 16", mutta ajattelin homaata kevääksi 17".
Onko sulla kuvia sun vectrasta, jos on niin pistä tuleen.
koivja@hotmail.com
-Roy-
Ei lue tuv todistuksessa madallus lukemia(ONNEKS!!) Nyt on 15" Mut kun kevät taas koittaa ni 18" olis yrityksessä saada alle! 17*7" mahtu hyvin alle 215/40 renkailla eikä ottanu mihkään kiinni! Kuvat tuohoutu muuton aikana kun emäntä tiputti koneneen rekan perälaudalta, mutta otan uusia ja pistän sulle tulee jossain vaiheessa!
How low can you go?
