Laitettu.Alpha kirjoitti:laittakaas mullekin vaikka yv:nä linkkiä mistä voi tilata.
Snike
Re: Astra GTC 2.0 Turbo (Z20LER)
JukeN
- OCF Member 2016
Kertokaas lisää. Siis jos H Astran lähivaloihin vaihtaa xenonit niin joutuu hankkimaan jotkut kiinnikkeet? Mistä saa, mitä maksaa?G.T.S kirjoitti:Mitä mä sanoinSnike kirjoitti:Kädet syyhyy että pääsis asentaa, mutta puuttuu vielä polttimokiinnikkeet!
Tää biili näytti tulleen myyntiin..
Snike
Joo tollaset kuulemma joutuu hommaamaan http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ikepari%22JukeN kirjoitti:Kertokaas lisää. Siis jos H Astran lähivaloihin vaihtaa xenonit niin joutuu hankkimaan jotkut kiinnikkeet? Mistä saa, mitä maksaa?G.T.S kirjoitti:Mitä mä sanoinSnike kirjoitti:Kädet syyhyy että pääsis asentaa, mutta puuttuu vielä polttimokiinnikkeet!
Jep, hetken mielijohteesta laitoin kokeilumielessä myyntiin. Mimmonenkohan tollanen 2.8 turbo veccu olis?
Snike
Noniin, nyt on xenonit kiinni. Kiitos G.T.S:lle ja Hades:lle avusta
Timba
Laitappa kuvia miltä näyttää. Mitä seuraavaksi tulee? Mun downpipe?
Snike
Joo pitää räpsästä kuhan kerkiää. Joo DP ois seuraavana listallaTimba kirjoitti:Laitappa kuvia miltä näyttää. Mitä seuraavaksi tulee? Mun downpipe?
ADiJA
Mistäs tuon maskin voi tilata, pirun hyvän näköinen nimittäin. =)
Snike
Tuota saa vaikka mistäADiJA kirjoitti:Mistäs tuon maskin voi tilata, pirun hyvän näköinen nimittäin. =)
Tota löytyy lähes jokapaikasta mikä vaan irmelii myy.
Snike
Eilen tuli käytyy vähän kuvailee.
Lisää kuvia tulossa, kuhan saa niitä vähän käytyä läpi.
Snike
Sitte ois vähän kuvia
Lisää löytyy tuolta ---> http://s1085.photobucket.com/albums/j43 ... C%20Turbo/
Timba
Hyviä kuvia
Kivasti sinertää xenonit. Ei malttaisi odottaa, että saa omat umpiot kiinni.
Milllaisella kameralla ja objektiivilla kuvailet?
Alpha
Taitaa olla suosittu kuvausspotti.. Hyviä kuvia, paitsi kaksi viimeistä on jäänyt vähän tummiksi.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Snike
Kamerana toimii Nikon D50 ja noissa kuvissa Sigman 18-50mm obi. Eli ei mitään huippu vehkeitäTimba kirjoitti:Hyviä kuvia![]()
Joo taitaa ollaAlpha kirjoitti:Taitaa olla suosittu kuvausspotti.. Hyviä kuvia, paitsi kaksi viimeistä on jäänyt vähän tummiksi.
Snike
Noniin, nyt löytyy 2.75" DP. Kiitos Enne
Alustava tarkoitus ois sunnuntaina ruuvailla kiinni mutta voi olla että sillon on sen verran heikko happi sillon et joutuu siirtää
Snike
Re: Astra
Noniin, nyt on mullaki aika nousta täältä horroksesta! Niinku jotkut tietää autossa ollu vähän ongelmia ja nyt on tutkittu ja todettu, että menee koko kytkinpaketti(kykä, vauhtis, yms) vaihtoon.
Mutta jos positiivisesti ajattelee nyt saa hyvän syyn hommata vähän stydimmän paketin, että kestää sitten kun palikkaa saa lisää kiinni. Ei tarvii pelätä, että ei vääntöä kestäs.
