vectra 98 dti puhallin on kuollut
Re: vectra 98 dti puhallin on kuollut
Avaa raitisilmasuodattimen kotelo ja ota suodatin pois. Nyt näet puhaltimen siivikkoa.
Laita puhallin täysille ja pyöräytä siipiä vaikka ruuvimeisselin kärjellä(ei sormilla). Jos puhallin käynnistyy, niin hiilet on loppu.
Jos taas ei, niin todennäköisesti etuvastukselta on liitin sulanut.
Uusi puhallinmoottori motonetista,ei ole vaikea vaihtaa.Oikeasti vanha konsti nyrkkiä kojelaudalle voi toimia jos hiilet saa hetkeksi kontaktin..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ei sitten kannata ostaa sitä kaikkein halvinta Motonetin puhallinta... on tehty sangen letkeästä ämpärimuovista sen kehys, eikä sopinut suosiolla B1- Vectran puhaltimen paikalle.
Mä tilasin moponetin 132€ maksavan mallin ja se oli alkuperäinen Valeo.
Tuo Valeo on tietty järkevä ostos, mutta se tuota halvempi ei ole.
Muistutan itsekin vielä tuosta etuvastuksesta ennen kuin ostaa uutta moottoria. Eli moottorin kunnon voi tarkistaa vielä vaikka ottamalla virtaa suoraan akusta. Itselläni ilmastoitu vectra ja ensimmäinen selkeä syy oli hajonnut rele. Releen vaihto ja toimi hetken kunnes taas alkoi temppuilu ja sitten simahti lopullisesti. Tämän jälkeen vasta huomasin sulaneen etuvastuksen liittimen ja uuden vastuksen vaihto auttoi sitten asiaan 'pysyvästi'.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
No niin nyt on kesäloma reissu tehty "laina autolla".Otin puhaltimen irti ja tutkailin sitä ja paineilmalla puhaltelin.pistin liittimen kiinni ja se toimi
otin hiilet esille ja niitä oli vielä ~10mm jäljellä,kasasin puhaltimen ja laitoin sen paikoilleen ja väänsin napista ja mitään ei tapahtunut
sit avoin sen verran että pyöritin puhallinta vähän niin se lähti taas pyörimään.
joten siinä on varmaan hiilet loppu.mut kuin pitkät on uudet kun vanhaa on jäljellä ne 10mm luulis niillä vielä toimivan.onko jollain jotain tietoa
Tarkista puhaltimelle tulevan maapiuhan kunto, itsellä oireili samalla tapaa ja syyksi paljastui lähes poikki hankautunut maajohto.giggs11 kirjoitti:No niin nyt on kesäloma reissu tehty "laina autolla".Otin puhaltimen irti ja tutkailin sitä ja paineilmalla puhaltelin.pistin liittimen kiinni ja se toimiotin hiilet esille ja niitä oli vielä ~10mm jäljellä,kasasin puhaltimen ja laitoin sen paikoilleen ja väänsin napista ja mitään ei tapahtunut
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
No jaa,,hiilivika on juurikin tuollainen,kun pyörittelet osaa käsissäs välillä toimii jne..Ei kannata mennä kuitenkaan vanhanaikaiseen ja laittaa tuollaista osaa takaisin paikalleen.
Vaikeaa sanoa tuosta hiilen 10 mm onko tarpeeksi,ilmeisesti jousessa ei vaan enää voima riitä painamaan lyhentynyttä hiiltä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Hiilien lisäksi kuluvat kollektorin kuparilamellit. Joku joskus kirjoitti, että se hiilen johdin rajoittaa painumista syvemmälle... tiedä sitten siitäkö vai jousivoimasta. Jos kuitenkin on tuollainen, että välillä pyörii kun käsin antaa vauhtia , niin kannattaa tosiaan suosiolla vaihtaa sinne uusi puhallin.
kiitokset neuvoista ja taitaa olla järkevintä mennä ostamaan uusi puhallin.onhan autolla ajettu 390 000 km,niin ei ihme jos puhallin on "vähän"viallinen.
