Epäkeskopultit vanteissa
JuhaKHJ
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
Tuossa eilispäivänä opin taas jotain uutta, nimittäin kun haluamiani vanteita ei löytynyt juuri oikealla pulttijaolla niin kävi ilmi että on olemassa epäkeskopultteja (S-ryhmäläisten keksintö?). Noitten pulttien avulla saisi sopimaan hiukan pielessä olevat jaolliset vanteet autoon. Mieleen tuli että miten yleistä vannemaailmassa on että jaot eivät täsmää ja noilla saadaan viritettyä vanteita sopiviksi?
Ja kannattaako suosiolla pysyä erossa vanteista joita myyjä ei suosittele käytettävän talviaikaan?
Re: Epäkeskopultit vanteissa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Laillisethan nuo epäkeskopultit ei liene, mutta harvemmin katsurit/poliisit alkaa pyöränpultteja syynäämään ;)
Mistä vanteista kyse?
Esim tiheäpuolaisia kiillotetulla huulella varustettuja vanteita ei varmaan yksikään asiantunteva vannemyyjä suosittele talvikäyttöön jo pelkästään puhtaanapitämisen hankaluuden takia.
JuhaKHJ
TJT kirjoitti:Laillisethan nuo epäkeskopultit ei liene, mutta harvemmin katsurit/poliisit alkaa pyöränpultteja syynäämään ;)
Taisi olla Barzetta kyseessä. Alkuperäisissä Irmscherin vanteissa mulla kyllä näkyy aikalailla Suomen talvien ihanuus. :no: Suolaa, suolaa, suolaa ja suolaa. Miksi ihmeessä talvirenkaita edes myydään. :roll:
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Omat vanteet oli 5x112 ja Omegassa(5x110) kiinni epäkeskopulteilla. Oikealta nimeltään taitavat olla siirtokartiopultit. Hyvin pelas.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Mr_Bisnes kirjoitti:Omat vanteet oli 5x112 ja Omegassa(5x110) kiinni epäkeskopulteilla. Oikealta nimeltään taitavat olla siirtokartiopultit. Hyvin pelas.
Mullakin on epäkesko/siirtokartio/liukupulteilla vanteet joiden jako 5x108 kiinni vectrassa (5x110)
Ei mitään ongelmia, pultithan eivät sitten keskitä vannetta eli keskireiän/sovitteen oltava oikea tai täristää ja pahasti (kokeiltu on ilman sovitteita meinaan) :lol:
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
wilde-
Viesti Kirjoittaja wilde- »
gish kirjoitti:
Mulllaki ois sama kysymys että meneekö vekkuuu ( 5x110 ) vanteet mitkä on joko jaolla 108 tai 112 epäkeskopulteillla ongelmitta. koska soitin vanne liikkeesee ja sielä sanottii että ei tuu onnistumaa. ja täälä kuiteski sanotaa et ei mitäää ongelmia....??
Iisakki_Kulespää
Viesti Kirjoittaja Iisakki_Kulespää »
Jos epäkeskopultit eivät keskitä vannetta, pulttien kartioissa on pakko olla klappia. Muuten ne keskittäisivät.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
wilde- kirjoitti:
gish kirjoitti:
Kyllä niillä pystyy tuon kahden millin heiton tekemään, eli onnistuu. Eipä ne kaikissa kummiliikkeissä niitä pultteja halua mainostaa, jos ei omasta hyllystä löydy :lol: Kuten tuossa aikasemmin mainittiinkin kannattaa ilmeisesti keskireikä katella kohilleen.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Tottakai ne soviterenkaat kannattaa olla vaikka ois tasan oikea jakoki. Ja tuo 2mm heitto on sen verran vähän että epäkeskolla menee hyvin, normipultillakin porukka noita pitää mutta siinä sitten vaarana kierteitte pilaaminen. Jotku kyllä puhunu että käyttää 5x114,3 (nissanin jako?) jakoa epäkeskoilla vaikka oikea jako ois 5x110. Itellä on ollu omegassa 3 vanteet 5x112 ja hyvin on pelittäny epäkeskopulttien kanssa. Toki laittasin heti 5x110 jos löytys ulkonäöllisesti sopivat vanteet, mutta 5x112 jaolla löytyy paljon enempi valikoimaa :wink:
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Joo tuskin mitään ongelmaan noilla "epäkesko" pulteilla kiinni heittää 108/112 jaollisia vanteita.
Itellä oli koko viime kesän 108 jaolliset ihan normi pulteilla kiinni ja hyvin vajaa 30tkm meni.
Katotaan jos tänä vuonna sais hommattuu noi epäkeskot ennen vanteiden vaihtoo :) :)
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
JuhaKHJ kirjoitti:
Barzetta ei tosiaan talvea kestä, kokemusta on.
mulla on ollu omegassa 108 ja 112 jaollisia vanteita ihan normipulteilla... ei mitään ongelmia.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Iisakki_Kulespää kirjoitti:Jos epäkeskopultit eivät keskitä vannetta, pulttien kartioissa on pakko olla klappia. Muuten ne keskittäisivät.
Tämä ei sitten pidä paikkaansa. Napaan pitää vanteen olla sopiva jotta vanne oikeasti keskittyy. Siis joko sopiva keskireikä vanteessa tai sovite rengas väliin.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Wlle
Ari-S kirjoitti:mulla on ollu omegassa 108 ja 112 jaollisia vanteita ihan normipulteilla... ei mitään ongelmia.
Mutta muuttuuko tilanne jos laittaa normipulteilla vaikkapa 112 jaollisen vanteen ja spacerin väliin?
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Wlle kirjoitti:
Itsellä ainakin kesävanteet 18" 112*5 jaolla ja välissä 20mm keskittävät spacerit ja pitkillä pulteilla kiinni, eikä ole ongelmia. Ja siis ei epäkeskopultit :D
