-02 Astra-B sisäilmankierron ongelma
kevnev
Viesti Kirjoittaja kevnev »
Onko kellään tiedossa, että miten voisi "jumittaa" sisäilmankierron läpän auki-asentoon? Ongelmana on nyt se, että läppä jumii kiinni-asentoon, ja sen jälkeen onkin lasit huurussa, koska uutta ilmaa ei tule tilalle.
Sulakeluettelossa ei ollut mainittu, että tuolle läpälle olisi omaa sulaketta, joten siitäkään ei ollut apua.
Millainen moottori sitä läppää muuten liikuttaa?
Matzi
Re: -02 Astra-B sisäilmankierron ongelma
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Se moottori käyttää sitä läppää lyhyen vivun avulla. Sen vivun voi irroittaa moottorista tai läpästä niin pysyy läppä auki kun sen niin kääntää. Käsiksi tuohon pääset kun irroitat hanskalokeron (3 torxia yläreunassa ja 3 alareunassa). Samalla kannattaa vaihtaa myös raitisilmasuodatin joka majailee tuolla hanskalokeron takana myös.
PS. Kyseessä astra G, epäopelimaiseen tapaan jatkui kirjaimet suoraan kadetista joka loppui E:hen.
kevnev
Moi,
Kiitos neuvosta. Pitääpä alkaa purkamaan.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Paitsi että -02 Astrassa taitaa olla Delphin lämmityslaite, joten moottori liikuttaa läppää suoraan ilman mitään vipuja.
Mun Astrassa on sama ongelma. Ratkaisin asian ottamalla läpän moottorin irti, kääntämällä läpän raitisilma-asentoon ja sitten laitoin moottorin takas paikalleen. Johdon jätin irti, niin läppä ei pääse vahingossakaan kääntymään kiinni.
Matzi
Niin no tuo behr vai delphi ei riipu vuosimallista vaan varustelusta ja moottorista. Ilmastoiduissa ja dieseleissä behr, muissa yleensä delphi, mutta en tosiaan muista millainen mekanismi tuossa delphissä, siitäkin saa kyllä sen moottorin pois joka sitä läppää ohjaa niin sittenpä pysyy tosiaan asetetussa asennossa.
Zafira
Matzi kirjoitti:Ilmastoiduissa ja dieseleissä behr
Mullapas onkin ilmastoitu Delphi.
Matzi
Zafira kirjoitti:
Tämä olikin uusi tieto, hyvä tietää että tuollainenkin yhdistelmä on.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
mulla myös -02 astrassa (käyttöönotto 1/02) ilmastoitu delphi... Kävin just vaihdattamassa puhaltimen AD-huollossa ja olivat ihmeissään: "tuu huomenna uudestaan, tilattiin väärä puhallin"..
Zafira: meneekös tuohon muuten nyt sitten behrin vai delphin raitisilmasuodatin?
Zafira
Delphi.
