Onko kellään tiedossa, että miten voisi "jumittaa" sisäilmankierron läpän auki-asentoon? Ongelmana on nyt se, että läppä jumii kiinni-asentoon, ja sen jälkeen onkin lasit huurussa, koska uutta ilmaa ei tule tilalle.
Sulakeluettelossa ei ollut mainittu, että tuolle läpälle olisi omaa sulaketta, joten siitäkään ei ollut apua.
Millainen moottori sitä läppää muuten liikuttaa?
-02 Astra-B sisäilmankierron ongelma
kevnev
Matzi
Re: -02 Astra-B sisäilmankierron ongelma
Se moottori käyttää sitä läppää lyhyen vivun avulla. Sen vivun voi irroittaa moottorista tai läpästä niin pysyy läppä auki kun sen niin kääntää. Käsiksi tuohon pääset kun irroitat hanskalokeron (3 torxia yläreunassa ja 3 alareunassa). Samalla kannattaa vaihtaa myös raitisilmasuodatin joka majailee tuolla hanskalokeron takana myös.
PS. Kyseessä astra G, epäopelimaiseen tapaan jatkui kirjaimet suoraan kadetista joka loppui E:hen.
kevnev
Moi,
Kiitos neuvosta. Pitääpä alkaa purkamaan.
Zafira
Paitsi että -02 Astrassa taitaa olla Delphin lämmityslaite, joten moottori liikuttaa läppää suoraan ilman mitään vipuja.
Mun Astrassa on sama ongelma. Ratkaisin asian ottamalla läpän moottorin irti, kääntämällä läpän raitisilma-asentoon ja sitten laitoin moottorin takas paikalleen. Johdon jätin irti, niin läppä ei pääse vahingossakaan kääntymään kiinni.
Matzi
Niin no tuo behr vai delphi ei riipu vuosimallista vaan varustelusta ja moottorista. Ilmastoiduissa ja dieseleissä behr, muissa yleensä delphi, mutta en tosiaan muista millainen mekanismi tuossa delphissä, siitäkin saa kyllä sen moottorin pois joka sitä läppää ohjaa niin sittenpä pysyy tosiaan asetetussa asennossa.
Zafira
Mullapas onkin ilmastoitu Delphi.Matzi kirjoitti:Ilmastoiduissa ja dieseleissä behr
Matzi
Tämä olikin uusi tieto, hyvä tietää että tuollainenkin yhdistelmä on.Zafira kirjoitti:Mullapas onkin ilmastoitu Delphi.Matzi kirjoitti:Ilmastoiduissa ja dieseleissä behr
Jarnok
mulla myös -02 astrassa (käyttöönotto 1/02) ilmastoitu delphi... Kävin just vaihdattamassa puhaltimen AD-huollossa ja olivat ihmeissään: "tuu huomenna uudestaan, tilattiin väärä puhallin"..
Zafira: meneekös tuohon muuten nyt sitten behrin vai delphin raitisilmasuodatin?
Zafira
