termarin vaihto
hamu60
termarin vaihto
Viesti Kirjoittaja hamu60 »
Oisko kellään räjäytyskuvaa X16SZR siis 8v koneesta. Pitäis vaihtaa termostaatti, mut näytti vähän hankalalta. Näkis kuvasta mitä kaikkee joutuu ottaa irti, et sais termarin vaihettuu. Vai vienkö suosiolla liikkeeseen. Astra on -99 farkku
(F)ast_tra
Re: termarin vaihto
Jos tuo kone on 1,6 8v kone niin jakopään kamat siitä joutuu irroittamaan, että saa vaihdettua. Jotkut puhuneet, että sitä takapuolen suojaa raottamalla saisi vaihdettua, mutta tiedä sitten. Haulla lisää juttua.
hamu60
Re: termarin vaihto
No tuota vähän ajattelinkin ku eilen kurkkasin ja otin ylävesiletkun irti. Tuli muutama tuhma sana ku huomasin mitä pitää tehä. Jäi sillä kertaa tekemättä.
Tuomas
Re: termarin vaihto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se on joo viehättävä homma, melkein kannattaa varuiksi vaihtaa termari jakopäätä rempatessa tuon takia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
Re: termarin vaihto
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Lainaan sen verran topicia, että kysyn millainen ko. operaatio on X16XEL-moottoriin? En ole ehtinyt vielä perehtyä konepellin alapuoliseen elämään sen vertaa että olisin katsonut missä termostaatti sijaitsee. X20XEV:hen pitäisi kanssa tehdä ko. operaatio, mutta siinä termostaattikotelo näytti olevan "helpossa" paikassa.
Tuomas
Re: termarin vaihto
Oliskohan XEL:ssä termari samassa paikassa kuin C16XE:ssä, siinä se on edestä katsoen kannen reunassa vasemmalla puolella, kolmella torxilla kiinni. Ylävesiletkun päässä siis, ei voisi olla helpommassa paikassa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
hamu60
Re: termarin vaihto
Kyllä vähän v_ _ _ttaa, kun en kesällä vaihtanu samaan aikaan jakohihnan kanssa. Mut mistä oisin arvannu et termari oli menny paskaks.
ToniV
Re: termarin vaihto
Viesti Kirjoittaja ToniV »
Moro, Astrasta löytyisi X16SZR kone ja pitäisi termari vaihtaa, kun ei riitä lämpöä koneelle ja matkustamolle samaan aikaan, vaan pitää valita haluaako itse palella että kone lämpenee... :D
Onko termari kuvan letkun päässä? Onko kellään kokemusta vaihtaa sitä irroittamatta jakohihnaa, jotenkin välistä tms. niin kuin tuolla ylempänä puhuttiin?
Opel Astra G CC 1,6 8V X16SZR -2000
Ex. Opel Calibra 2,5 V6 AT C25XE -1995
e0101296
Re: termarin vaihto
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Näyttää samanlaiselta kuin vanhempien opeliksien termarin paikka.
Termari ei ole letkun päässä vaan silumiiniputken ja lohkon välissä.
Ei saa vaihdettua purkimatta suojia / hihnaa ym edestä pois.
Vaihda samalla sitten jakopään hilppeet jos termostaatti pitää vaihtaa.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
ToniV
Re: termarin vaihto
e0101296 kirjoitti:Näyttää samanlaiselta kuin vanhempien opeliksien termarin paikka.
Kiitoksia vastauksesta, juu ois tarkoitus vaihtaa nyt sitten samaan pakettiin termari, jakohihna, apulaitehihna ja vesipumppu niin ei tarvii vähään aikaan stressata noista :)
shamrock
Re: termarin vaihto
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tai sitten se jo monen toimivaksi kokema ratkaisu. Hakee rellun koneen letkun sisään tulevan termarin, löytyy ainakin Volvo 300-sarjan osana. Ylävesiletku irti, termari sinne sisään ja klemmari ympärille. Ja toimii. Jos kärsii huonoa omaatuntoa moisen takia niin ottaa vaikka sitten pois kun tulee aika sitä jakopäätä joskus avattua.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
