B-omegan lämppäri.
wc_ankka85
Re: B-omegan lämppäri.
Viesti Kirjoittaja wc_ankka85 »
missä on omega 2.0 16v 97 lämmpärin pumput? seisonta pumppu on hukassa! laittaisin sen pyörimään kokoajan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
X20XEV - koneella varustetussa ei välttämättä ole kyseistä pumppua. Normaalisti taukolämmityspumppu on paisarin alapuolella.
wc_ankka85
joo se on siellä ja toimii :D musta tuntuu et jostain syystä neste ei jaksa mennä kunnolla lämppärin kennolle. kun sammutan lämmityksen (off) ja laitan sit päälle parin minsan päästä ni tulee oikean laista ilmaa. pidän aina talvisin lämmöt täysillä eli hi joten ei noiuden antureidenkaan pitäis vaikuttaa. hanska lokeron alla olevat putket jotka menee lämppärille ni toinen on kuuma ja toinen haaleaa lämpimämpi muttei kuuma.
kysymys kuuluu mistä alan vikaa etsimään?
auto on ollut mulla vasta toukokuusta joten on aika tuntematon!
Kannattaa lukea tämä topicci alusta asti huolella. Moiseen vikaan vaihtoehtoina tulee mieleen jäähdytysnesteen sulkuventtiili tai kenno tukossa.
Sulkuventtiili toimii alipaineella(vuotoja?? letkut kiinni ??) , jota ohjaa solenoidiventtiili(sähköinen).
Kennon voi huuhdella ja järjestelmän ilmata.
Wlle kirjoitti:Mulle tarjous tuolle kennolle oli paikallisessa opel-varaosa liikkeessä 200e (ovh. n220e). Siellä oli myös tarjota nissenssiä vai mikä onkaan seittämään kymppiin.. Kovissa hinnoissa on.
EDIT. Missä moiset jäähdytysnesteen sulkuventtiili ja sähköinen taukolämmityspumppu mahtavat sijaita? Tarkistaisi nuo tosiaan ennen kuin pukkaa 200e kennoon.
Jäänyt vissiin tähän vastaamatta.
Sulkuventtiili :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lvetxt.jpg
Sähköinen taukolämmityspumppu löytyy paisuntasäiliön alapuolelta.
Henppa
Viesti Kirjoittaja Henppa »
Mistä tuo taukolämmityspumppu saa virtansa? sulake tai rele? Itsellä b2 ja ei tule virtoja pumpulle ollenkaan. :(
Henppa kirjoitti:Mistä tuo taukolämmityspumppu saa virtansa? sulake tai rele? Itsellä b2 ja ei tule virtoja pumpulle ollenkaan. :(
Millä koneella on kyseinen B2 - Omega ?? On tietysti automaattisella ilmastoinnilla ??
Saa se pumppu jännitteen ilmastointilaitteen ohjausyksiköltä :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ntrols.jpg
Pummpu on kuvassa tunnuksella M57.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lstxt1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lstxt2.jpg
Ei siis ole erikseen sulaketta , eikä relettä. Taukolämmitystoiminto pitää aktivoida ilmastointilaitteen ohjaimelta.
Jotkut ovat vetäneet jännitteen pumpulle muualta, jotta pyörisi koko ajan.
Normaalisti pumpun siis pitäisi pyöriä silloin,kun moottori ei käy, mutta on virrat päällä ja lämmityslaite/ilmastointilaite puhaltaa lämmintä.
Henppa
Juu 3kilon koneella ja autoilmastoinnilla. Ilmastointi toimii ok ja taukoilmastointi lähtee käyntiin, mutta silloin ei pumppu pyöri ollenkaan. Mittasin piuhat ja ei jännitettä juuri ollenkaan. Jotain 1,5-2v voltit oli piuhassa. Mistähän osais haeskella vikaa? Onko tää joku omegan "tyyppivika"?
Siinä tapauksessa tarkista tuleeko releboxin liittimen X30 liitinnastaan 3 jännite (12V) .
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... xConns.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ectX30.jpg
Tuon pitäis olla samanlainen myös tasan 3 litraisessa... 100% varma en ole.
On noita muutamalla ollut pyörimättä... useimmat ovat "oikaisseet" jännitteen pumpulle muualta.
Henppa
Tattis! Pitääpä v-loppuna ajella verstaalle ja aikeen ajan kanssa tutkia tilannetta.
Ole hyvä... on tuossa sitten akun luona vielä pyöreä liitin X3 välissä, mutta tarkista ensin tuo X30.
TERO78
Viesti Kirjoittaja TERO78 »
kiasus sentäää...lämpöä tuli hetken ku ilmattiin.aamulla iloiten ajelee ku on lämmin auto???ja pask.t on????taas oli kylmä auto ja lämmintä ei tu sisää,haaleeta tulee ja taakse pelkkää kylmää?puhaltimet,alipaine tsydeemit pelaa... :banghead: wtf :bonk: 97 omppu autom ilmast.2,5l bensa.
kylmä on talvella ihan jees oikeessa paikassa mut auto ois kiva olla lämmin
Ilmaus kuitenkin vaikutti, joten tuliko kaikki ilma varmasti pois ?? Tuleeko haaleeta, vaikka asetus on HI ?? Joissakin Omegoissa ne takasuuttimet ovat raitisilmasuuttimia.
Tarkista myös, että se sekoitusilmaläppä oikeasti kääntyy, eikä vain servo liiku, kuten jo aiemmin kirjoitin.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Osaisko joku sanoa minkä kokoinen sulake kannattaisi laittaa väliin jos tuon sisälämppärin kiertovesipumpun kytkee pyörimään koko ajan?
Niissä Omegoissa, joissa ei ole automaattista ilmastointia se pumppu on kytketty suoraan sulakkeen 15 taakse. Sulake on 20 A . Sen takana on toki paljon muutakin. Sulakkeelta pumpulle jännite menee liittimen X5 liitinnastan 1 kautta.
Pelkän pumpun sulakkeeksi riittää varmaan 5 A tai 10 A .
