Opel Vectra A 2.0 8v vm.89 R.I.P.. LUKKOON!
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.90 *Ajo-opetusauto*
Nyt on hyvä fiilis, asennukset tehty, osat takaisin paikoillaan ja piuhatkin sain hyvin piiloteltua konttia lukuunottamatta, taino nuo rikkinäiset paneelit kun saan niin sitten saa piiloon piuhat. Subbari on elementti selkänojaan päin ja piuhojen lyhyyden takia vahvari pitää olla myös "väärinpäin" toistaiseksi joten vahvarin takaosa näkyy kontista..
Edestä löytyi myös vänkärin puolelta hyvä paikka suotimelle niin ei tarvinnut sen kummempia kiinnityksiä sillekään tehdä kun pysyy kolossaan tiukasti. Mankasta pyöräytin etu ja takakaiuttimien piuhat nurinpäin niin pystyy faderilla takakaiuttimia säätämään hieman pienemmälle, niitä kun ei voinut tosiaan vahvistimeen kytkeä, että olisi saanut säädellä sitä kautta pienemmälle.
Saundi muuttui kyllä heti kättelyssä aivan erinlaiseksi vaikkei vielä viimeisiä hienosäätöjä olekaan tehty ja olikin ensimmäiset vähän isommat poppiasennukset meikäläiselle :thumbsup:
Niin ja vika ei ollutkaan maapiuhassa vaan oli vain yksinkertaisesti tyhjä akku :bonk: Aivan surkea tuo auton akku kun ehkä 2min pisimmillään oli mankka yhteensä päällä ja heti oli akku tyhjä.. :banghead: Vaihdoin varaosa-auton akun tilalle nyt väliaikaisesti kun se on parempi, pitää jossain vaiheessa ostaa uusi akkukin tuohon.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Niin mankassa on 2*rca lähtö?
Jaat sen etupään rca:n kahdeksi niin saat takakaiuttimetkin vahvitimen taakse.
Noissa asennuksissa tuppaa olemaan aika usein ovet ja luukut sepposen selällään useammankin tunnin niin sekin vaikuttaa siihen akun kestoon.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Sehän tässä onkin se ongelma kun ei ole kuin yksi rca lähtö, niinkuin edellisessä viestissäni taisin sanoakin :D Ja se lähtö on jaettu etukajareille ja subille jo joten siksi takakaiuttimet jää ilman. :) Meni tiukille bensatilannekin, rupesi pumppu pitämään outoa ääntä niin ajattelin, että johtunee vähästä bensasta, mittari kun vähän näyttää liikaa. Siinä sitten lähdettiin tankille tuohon about 2km päähän niin ei kestänyt antaa kunnolla kaasua kun kasitielle pääsi ja nyki vähän kiihdyttäessä jo :lollis: Hyvin pääsi silti tankille ja nyt ei pumppu pidä outoja ääniä kun saa bensaa taas :P Ja nyt tietää missä kohtaa suurinpiirtein on tyhjä tankki, myyjäkin kun mainitsi että se näyttää liikaa.
Lainataas toi mun viesti tuolta toisesta topicista jos joku hoksaisi täällä vastata.
En nyt aivan varma ole ymmärsinkö oikein tuota taulukkoa joten kysytääs täällä, että mahtuuko 17x8" vanteet 215/40/17 kumeilla pyörimään A Vectraan -40mm madalluksella? ET on 38.
Vklp aikana pitäisi melkeinpä tietää niin tietää sitten uskaltaako tässä hieroa vannekauppaa :D Jos ei mahdu suoraan niin mitä pitää tehdä, että mahtuu?
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1315.jpg
Kuten kuvasta näkyy tuli eräs kaunis päivä purettua tuo Denverin näyttö, jos sen olisi ilman kuoria saanut nätisti johonkin asennettua, mutta melkein pitäisi alkaa kusilaidun kanssa värkkäilemään jos ton johonkin haluaa fiksusti joten päätin pistää tänään sitten takaisin kasaan sen kun ei nyt juuri ole aikaa värkkäillä sellasia ja kun se ei ihan se tärkein asia tällä hetkellä ole..
Sain eilen eräältä tutulta ilmaiseksi melkoisen puuhapaketin joka sisälsi kaiuttimia,diskantteja,suotimia,ritilöitä yms. poppivermettä, ei tietenkään mitään kilpasarjan kamaa, mutta aivan pätevää tavaraa silti :P
Paketissa oli mm. seuraavassa kuvassa näkyvä ritilä jonka asensin elementin suojaksi ettei se niin pistäisi silmään kun on melko ruma, mutta läpihän se valkoinen kalvo paistaa joten jostain pitää ohut harso mustaa superloonia tms. kaivaa vielä ritilän sisäpuolelle näköesteeksi.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1321.jpg
Samasta paketista löytyivät taakse diskantit joiden merkistä ei ole mitään hajua? ja ritilät takakaiuttimille jotka asentelin jo paikoilleen, diskantit tosin on vielä ruuvaamatta kiinni, kytkin vasta piuhat.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1324.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1325.jpg
Kontissakin on vielä vallan mainiosti tilaa vaikka siellä subbari onkin :nerd: Pitäisi hommata pidempiä piuhoja niin saisi kääntää tuon vahvistimen eri asentoon, ikävästi nuo piuhat vielä näkyy nyt.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1334.jpg
Tarkkasilmäiset ehkä huomaa, että mattoon on piirtynyt vararenkaan kuva, johtuu siitä, että jostain syystä lattiassa ei ole mitään levyä.. :whack: Huomasin tuon itsekin vasta kun subbaria yritin saada pysymään suorassa ja aloin ottamaan ylimääräistä vararengasta pois kontista, eihän se onnistu kun ei ole pohjalevyä.. :bonk: Pitäisi sellainen kyhätä niin saisi subbarinkin kiinni johonkin ja voisi tuon vararenkaan yms. turhan karsia tuolta pois painoa tuomasta, sitäpaitsi melkoinen möhkäle tulee niskaan kun tuo subbari tuosta ottaa lähdöt :o
Hoksasin ottaa pari kuvaa noista opetuspoljinkytkennöistäkin jos jotakuta sattuu kiinnostamaan
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1331.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1328.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1327.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1326.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1329.jpg
Kiire tuli niin nopeasti tuli iltasella kyhättyä tuo poljin kiinni (levy on V70 Volvoon tehty ja poljinhässäkkä lainassa joten muutoksia ei voinut tehdä ja siksi levy ei ole sopiva) ja äiti menikin paskan pää jäykkänä seuraavana aamuna katsastusasemalle, että meneekö se läpi ja menihän se, onneksi oli äiti katsastamassa niin katsuri unohti katsoa koko polkimen, käski vain äidin istua kyytiin ja polkea jarrua niin pystyi testaamaan sen.. :lollis: Peili on biltemasta muutamalla eurolla saatava lisäpeili ja kolmiosta en edes ottanut kuvaa, sekin on vain muovikorin pohjasta palanen, eli kustannukset on melko pienet.. :hypocrite: Tulipeltiin piti yksi reikä porata, että sai vaijerin pään kiinnitettyä..
Suosittelen lämpimästi rahan kanssa painiville perheille opetuslupaa jos on kohta kortin ajavia lapsia :thumbsup: Loppukustannuksia arvioitiin vähän ja itse autokoulun summaksi jää jtn 200-300e johon tietty lisätään bensaan menevät rahat. Halvin oikea autokoulu täälläpäin on Kempeleessä ja sielläkin summa on 1170e :o Kalleimmat yli 1500e..
Hui kauhistus, se ois 8min päästä 18v täynnä :o Maanantaina sitten katsastuskonttorille paskanpää jäykkänä veikkailemaan teoriakoetta ja kädet ristissä toivomaan, että menisi ensimmäisellä läpi :hypocrite:
Mutta olihan mulla jotain asiaakin, tuli nimittäin tällaista pientä "budjettituninkia" tehtyä kun ei kauheasti ole varoja tehdä, alkoi nimittäin ärsyttää tuo ärsyttävän paskainen harmaansävy tuolla kontissa ja asialle piti tehdä jotakin..
Kontti siis näytti tältä ennen
Varaosa-autosta otin kontin verhoilut projektia varten niin säilyi auton omat varulta koskemattomina jos joskus tarvii jostakin syystä.
Sitten musta kilikalipurkki kouraan ja kokeilemaan miltä näyttäisi verhoilu spraymaalattuna, koskaan kun en aiemmin ole kokeillut moista, kuullut ja nähnyt vain joidenkin tekevän niin.. Täytyy kyllä olla tyytyväinen lopputulokseen vaikka en osannutkaan odottaa miten maali kankaassa pysyi :thumbsup: Maali pysyy eikä noista kyllä tajua että olisi maalattu, paljon siistimpikin kontti nyt.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1357.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1360.jpg
Kuvasta huomaa hyvin tuon eron vanhan ja uuden välillä, valitettavasti vain nuo ensiapuluukussa olevat merkit meni pilalle kun hylkivätkin maalia, alkuperäisetkin kuvat lähti kävelemään :hammer:
Ja alla kuvaa kun maalatut verhoilut on paikoillaan
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1370.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1369.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1371.jpg
Tuli samalla otettua kuvat noista auton suurimmista ruosterei'istä joita edellinen omistaja on jo yrittänyt hieman paikkaill. Pitää talvella viimeistään alkaa parsimaan kasaan ettei pääse leviämään.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1362.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1366.jpg
Muutenkin tuli vedettyä kontissa olevien alkavien ruostetäplien päälle vetonivelrasvaa ja tuon kontin reiän päälle niinkin hieno suoja kuin jesaria ettei vesi pääse konttiin, se kun oli märkä kun purin sisustan.. Jos se rasva edes vähän hidastaisi ruosteen kulkua siihen asti, että pääsee fiksaileen noita pois :)
Tuossa vielä pari ihan muuta kuvaa mitkä olen ottanut jo vähän aiemmin eli pesty ja imuroitu sisusta
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1353.jpg
ja toisessa kuvassa auton maavarakin on kohdillaan 8)
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1348.jpg
VecculiOoppeli
^ Jep, ja silti renkaan ja kaaren välistä vois vuokrata asuintilaa :lol: Hihi, ihan näppärä vectra, fiksailehan tosiaan kuntoon ni hyvä siitä tulee :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Kiitän :) Oikeassa olet, kaareen jää liikaa tyhjää tilaa ja madaltaminen ei oikein ole vaihtoehto.. :no: Olin jo vähällä saada vaihdettua nuo nykyiset vanteet 17x8" vanteisiin vaan jostakin syystä myyjä lopetti yhteyden pitämisen juuri sopivalla hetkellä :banghead: Jos ne saisi vaihdettua jossakin vaiheessa 17-18" vanteisiin niin sais kaariinkin vähän täytettä :P
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.89
Kirjotellaas tännekin vähän vaikkei asiaa ole, eli kortti pätkähti torstaiaamuna taskuun ja sen jälkeen onkin kilometrejä tullutkin jo +500km trippimittarin mukaan, eli autolla oikeastaan vain ajeltu nyt joten asennukset jäänyt vähemmälle.
Eiku joo sain minä pyyhkijän sulat vaihdettua joka oli yllättävän hankalaksi sekin tehty kun ei pyyhkijät nouse pystyyn ollenkaan vaan konepelti tulee eteen.. :D
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Siellä onkin Limingan keskustassa nyt kadut erittäin hyvässä ajoharjoittelukunnossa. :lol:
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Mulla olis huomenna Rekordin katsastus edessä, saa nähdä että hyväksytäänkö ajo-opetusautoksi :D
Nilemma kirjoitti:Siellä onkin Limingan keskustassa nyt kadut erittäin hyvässä ajoharjoittelukunnossa. :lol:
Joo keskustan läpi olen ajanut vain pari kertaa kun on ajatuksissaan tullut ajettua sinne ja on ollut pakko siitä ajaa, aivan perseestä tällä hetkellä se tie.. :whack: Ja MantaGsille onnea katsastukseen :thumbsup:
Kävin tänään tinkaileen Ojan Raudasta vaneria, että saa tehtyä sen pohjalevyn konttiin ja löytyihän sieltä sopivasti yksi levy jossa oli trukki vähän suttaillut päällä ja sen takia hintaa oli sopivan vähän, mutta pitää vasta huomenna hakea se kun ei mahtunut äitimamman Chevrolettiin levy vaikka sen pätki niin pieneksi kuin pystyi.. :bonk: Pitää lainata siskolta varmaan Rellua, jos sen konttiin mahtuis kun on farmari :D
Antenninkin muuten tuikkasin eilettäin paikoilleen, mutta virta+maapiuhan veto jäi tekemättä kun oli hiukan myöhänen, on nyt taustapeilin takana ikkunassa paikka ja piuhat menee verhoilujen alla nätisti piilossa. Antenni siis mallia motonet, eiköhän sillä tarpeeksi raaadio kuulu :)
Ainiin ja kilventelineen takaa tuli lisävalon teline ruuvattua välistä pois rumentamasta :nerd:
hercules
Jäsennumero: 1298
|vectraman| kirjoitti: Eiku joo sain minä pyyhkijän sulat vaihdettua joka oli yllättävän hankalaksi sekin tehty kun ei pyyhkijät nouse pystyyn ollenkaan vaan konepelti tulee eteen.. :D
Tästä selviää kun hommaa A2 vectran pyyhkijöiden varret, näihin tajuttu jo tehdä kääntyvä mekanismi.
Talvella ainakin hyötyä...
Vectra C GTS Turbo
Jaajaa tuotapa en tiennytkään, pitääpä katsella jos jostain sattuis bongaamaan moiset, ovat ilmeisesti muuten identtiset A1 kanssa koska sulkiakaan ei myyty kuin yhtä mallia A Vectraan.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
itsellä on a2 varret ja ovat kyllä talvella varsin kätevät.
eli se nivelkohta muutettu kauemmas vivuston akselistaan joten taittokohta kauempana ja näinollen pääsee nousemaan varret pystyyn.
Antenni tuli kytkettyä toimintaan ja kyllähän tuolla reidiou kuuluupi mitä vähän kokeilin :) Autokin pesty ja on taas paskainen kun hiekkatien varrella asutaan.. :x Ja vitutus nousi potenssiin x ku se kissan perkele joka mun auton on raapinu on raapinu myös kaksi muuta autoa mitkä pihasta löytyy, yli kymppitonnin Mersu ja katossa pohjamaali paistaa naarmuista, VITTU! :banghead: Vklp pitää pyydys tehdä ja ottaa kiinni se, sitten jotain keksiä sille :hypocrite: Niin ja naapuri joutuu jatkuvasti hiekkalaatikolta keräileen paskakasoja ettei lapset syö niitä ku se sama kissa käy vähän niilläkin kylässä öisin..
