Calibra 4x4 Turbo -92 "Original-look"
Turbo 242
Re: Calibra 4x4 Turbo -92 "Original-look"
Viesti Kirjoittaja Turbo 242 »
Kukaan ei näköjään ota kantaa tuohon bensapaineen säätimeen. Noh, tilataan siihen jotain joskus. :roll:
Kahtena sunnuntaina olen käynyt Calibralla ajelemassa ja molempina kertoina se on tehnyt saman tempun: hetken ajon jälkeen sammuu kuin seinään. Heti perään lähtee kyllä käyntiin mutta todennäkösesti tekee lyhyen katkoksen mutta jää käyntiin. Sen jälkeen ei mitään. Moottori vetää upeasti, tasaisesti. Tosin woimaa saisi olla kyllä enemmän. :D Mahdollinen vika mikä itselle tulee mieleen, moottorin pyörimisnopeusanturi?
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Turbo 242 kirjoitti:Kukaan ei näköjään ota kantaa tuohon bensapaineen säätimeen. Noh, tilataan siihen jotain joskus. :roll:
bensapumpun rele rikki.
Superdiileri.
Turbo 242
_Jape_ kirjoitti:
Voishan sen vaihtaa taas, kerran jo vaihtanu kahden vuoden sisällä.
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja gse70 »
_Jape_ kirjoitti:
Eikös tuossa jo kannata laittaa orkkis rele ohjaamaan toista relettä, joka sitten käskyttää pumppua? Kuormittaa näin huomattavasti vähemmän sitä kalliimpaa pa-pumpun relettä.
Turbo 242
gse70 kirjoitti:
_Jape_ kirjoitti:
En näe syytä ainakaan toistaiseksi ruveta tekemään tuollaisia virityksiä koska epäilen että tuossa releessä nyttenkään on mitään vikaa.
Turbo 242
Bensapumpun rele vaihdettu, toistaiseksi ei käyttökokemuksia. Kerrotaan lisää kun on jotain kerrottavaa.
Talven aikana kasataan toinen moottori laatuosilla ja katsotaan mitä keväällä tapahtuu. :D
Turbo 242
Loppuvuodesta 2010 haettiin eräs Turbo Vectra josta löytyy muutamia speciaaliosia. Nämä osat tullaan siirtämään Calibraan. Tästä lisää myöhemmin.
Turbo 242
Turbo 242 kirjoitti:Loppuvuodesta 2010 haettiin eräs Turbo Vectra josta löytyy muutamia speciaaliosia. Nämä osat tullaan siirtämään Calibraan. Tästä lisää myöhemmin.
Nyt tämä kyseinen Vectra on purettu tekniikan osalta. Sisusta on vielä koskemattomana paikallaan. Myöhemmin syksyllä tulee joitakin nelikon osia myyntiin. :wink:
Turbo 242
Eilen sain tilaisuuden pitkästä aikaa ajaa Calibralla. On se vaan jotain niin hienoa. :thumbsup: Mutkainen tie ja Calibra on kuin kotonaan. Myöskin kiihdytykset ja ohitukset hoituivat vallan mainiosti tasaisen laakeasti vetävän moottorin ansiosta vaikka kyydissä oli rekisteröintitodistuksen sallimat neljä ihmistä.
Turbo 242
Pitkä aika on kulunut edellisestä postauksesta. :roll:
Autolle itselleen ei olla kummempia tehty viimeaikoina, ajettu silloin tällöin kauniilla kelillä. Vectra, joka ostettiin muutamien speciaaliosien takia, on lähes kokonaan purettu. Kyseisestä autosta Calibraan siirtyy mm. vaihdelaatikko-jakolaatikko-paketti ja perämurikka + erinäisiä muita erikoisosia. Perässä on kitkalukko, jakolaatikko on lukittu ja muutettu tekemään nelivedosta takapainotteinen. Pöydällä on lähes valmiiksi asti kasattu moottori joka perus kuluvien osien uusimisen lisäksi sai sisäänsä mm. H-profiilikanget ja runkolaakeripukkien seuraksi 8mm vahvikelevyn. Taisi tekniikanluovuttajan moottorista eksyä tähän moottoriin vaparin nokat ja niissä kiinni olleet säädettävät nokkapyörät. Myös pulttien osalta jatkuu sama tinkimätön linja eli kaikki pultit ja mutterit on vaihdettu uusiin, venyvät pultit alkuperäisiin tiskiltä haettuihin. Kerran katselin moottoria ja taisin sanoa ääneen että ei tuota raaski ottaa käyttöön. Maalattu lohko, kaikki osat joko uusittuja tai viimesenpäälle putsattuja niin ei se uutta tehdastekoista kyllä häpeä yhtään. :o
Kuvat eivät valitettavasti näy koska kuvablogi on taas vaihteeksi nurin.
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Mitäs tänne kuuluu?
Vieläkö Calibra löytyy tai on rakennettu eteenpäin?
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Turbo 242
Miseline kirjoitti:Mitäs tänne kuuluu?
Tänne kuuluu oikein hyvää.
Calibra on edelleen tallissa, eikä sitä ole tarkoitus mihinkään hukata. Auto odottaa edelleen tekniikanvaihtoa, joka on tarkoitus tehdä ennen kevättä. Tästä tulee aikanaan tarkempaa juttua ja kuvia.
Kuvabugi kaatui aikanaan eikä ole tullut kuvia laitettua mihinkään sen jälkeen. Tämäkin asia täytyy korjata, sitten joskus. :lol:
Miseline
Joo mulla kans meni kuvablogin mukana jokunen kuva aikoinaan.
