Voiskohan Astrassa olla 3 KW kompura ?, itse noin päättelen..porajata kirjoitti:GM;n tekninen neuvonta ei suostunut antamaan kompuran tehotietoja ?
Jostain sain kuitenkin tietoa, että 1 kW tuottoon tarvitaan bensaa 0,35 l
ja jos siis teho on vaikka 2 kw ja käyttö maksimiteholla niin n. 0,7 l/100 km olisi kulutus
Mutta ajonopeus vaikuttanee tuohon myös ja tietenkin onko tuo automaatti-ilmastointi tässä autossa
oikea automaatti eli säätääkö kompuran tehoa tarpeen mukaan oikein.....
Automaatti-ilmastointi/2010
porajata
Re: Automaatti-ilmastointi/2010
porajata
Niin jos tunnissa vie vaikka 0,7 l niin kahdessa 1,4 l vai mitä ?m.k kirjoitti:^Siis mistä sä repäsit sen että se vie kaupunkiajossa 0,4-1,0 litraa lisää tunnissa? Sun pitäis nyt ajaa kahtena yhtä lämpimänä ja aurinkoisena päivänä mielellään samanlainen lenkki samanlaisessa liikenteessä, ja verrata tuon lenkin l/100 km tuloksia jotta tietäis ilmastoinnin vaikutuksen kulutukseen. Ei se mene niin että jos tyhjäkäynnillä on tuo vaikutus sen 0,4-1,0 l/h niin sama koskisi myös ajoa...
ja paljonko tunnissa sitten tulee kilometrejä riippuu nopeudesta.....
porajata
Oma johtopäätökseni on, etten pidä kompuraa valmiustilassa normaalioloissa
Hoitakoon automatti-ilmastointi asiansa ilman kompuraa kunnes ei enää pysty pitäämään
lämpötilaa asetetussa, sitten kytken kompuran mukaan....
jariz
Mikset aja vaikka viikon ilman ilmastointia ja toisen viikon ilmastoinnin kanssa? Saa siitä nyt sentään jotain suuntaa antavaa tietoa kulutuksesta.
bahis!
- OCF Member 2020
Ei sillä kompuralla niin isoa merkitystä ole kulutukseen että kannattaa pois ottaa.
Jos ei ole varaa ilmastointia käyttää ja niin miten ihmeessä voi olla varaa ostaa uusi auto?
porajata
Kompuran kulutus ns. valmiustilassa n. 0,4 l/h, ei siis vielä jäähdytytarvetta
Niin ja en pidä päivasaikaan ajovalojakaan päällä, siirtyvät nimittäin automaattisesti paivävaloille....
-joku voi tosin ihmetellä kun koko takapää on pimeänä
Tekno
Mitä ylemmäs säätää lämpötilan, niin sitä vähemmän aikaa on ilmastointi päällä (kytkin irtoaa kun ei ole) ja bensaa palaa, ainakin laatuautoilla noin.
porajata
Niin , mielestäni ainoa vaihtoehto vähentää kulutusta on painaa nappulaa/punainen valon sammuksiin...kompura tippuun pois..muuten automatti-ilmastointi toimii normaalisti
ja kun lämmöt ulkona lähenee vaikka +20 astetta tai aurinko paistaa pahasti edestä niin painaa nappulasta, alkaa jäähdytyskin pelata automaatilla..
JukeN
- OCF Member 2016
Mitäs sille luvataan kulutukseksi ja paljonko on sinulla vienyt?porajata kirjoitti: Kysyn näitä koska omassani bensan kulutus ollut todella iso luvattuun nähden
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
porajata
Noin on myyjä luvannut
Kaupunkiajo 10,3
Maantie 5,9
Yhdistetty 7,5
käytännössa noin.....
ensimmäinen 500 km = 9,7 l/100 km, kaupunki+moottoritie+lähiö
toinen 500 km = 8,2 l/100 km, maantie+moottoritie
kolmas 500 km = 9,5 l/100 km, kaupunki+moottoritie+lähiö
Kaupunkiajo 10,3
Maantie 5,9
Yhdistetty 7,5
porajata
Kyllä nyt kelpaa ajella kun on ilmastointi autossa...
Tekee mieli lähteä välillä ajelemaan ja jäähdyttelemään kun tuota hellettä piisaa
samulis
Kompuran kanssa kannattaa ottaa myös huomioon että vasta pyöriessä se voitelee tiivistepintoja eli jos ajelee pitkiä aikoja ilman sitä säästääkseen niin voi laskea mahdollisesti jo 3-4v päähän ilmastointirempan...
Kulutuksien osalta säästö talkoot kannattaa alkaa enemmän peilistä, jos motaria painelet 40-50% tuosta ajosta ja 130 lasissa niin lukemat on ihan linjassa - tiputa motari nopeus 110 kokeilu mielessä. Toinen koeiluarvoinen asia on kun ainakin oma kokemus nykyautoista turbolla tai suorasuihkulla on kiihdytysten osalta säästeliäin tapa on varsin maltillinen vastoin yleisiä ohjeita. Tärkein on kuitenkin jarrutuksen minimointi sekä tavallisen että moottori sellaisen.
Topikkiin liittyen kyllä automaatti-ilmastointi on must ja varsinkin ny..
porajata
samulis kirjoitti:Kompuran kanssa kannattaa ottaa myös huomioon että vasta pyöriessä se voitelee tiivistepintoja eli jos ajelee pitkiä aikoja ilman sitä säästääkseen niin voi laskea mahdollisesti jo 3-4v päähän ilmastointirempan...
Tuo 130 vain mittarissa, todellinen 120
