Vectra c 2.2 direct jätti tien päälle
Re: Vectra c 2.2 direct jätti tien päälle
Onko havaintoa, mitä vuosimalleja kampanja koskee?
Ei sanonut tarkemmin, meillä on käyttöönotettu 10/2004 ja kuuluu tuohon kampanjaan...
Mulla on -07 malli, joka kuulemma sekin menee tuohon. Taitaa mennä siis koko paletti 03-08 uusiksi. Kerrottiinko muuten sulle, miksi kirjettä ei ole lähetetty? Eihän tämä kampanja voi toimia vaan huhujen varassa.
Maahantuojan mukaa kampanja ei ole julkinen koska ei liity turvallisuuteen...
Kaiken maailman pakoputkien kiinnityspannatko/toimivat käsijarrutko siihen turvallisuuteen sitten kuuluvat...
Paska puhetta, haluavat pestä kätensä kalliimmista kustannuksista.
Asentaja tosiaan vihjas et nuo säätimet liittyy noihin pumppujen hajoamisiin...
Voipi olla viimenen Gm:n tuote mikä tähän talouteen tulee jos vastuunkanto tuotteesta on kuin lastentarhasta...
120e takuukorjattu korkeapainepumppu.Työkaverin vectraa oltii korjattu. Voin ottaa asiasta selvää jos kiinnostaa ens viikolla ku meen töihi.Ilmeisesti omiin nimii korjannu joku heppu jostai opel korjaamolta.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Pistin privaa tulemaanpasik77 kirjoitti:120e takuukorjattu korkeapainepumppu.Työkaverin vectraa oltii korjattu. Voin ottaa asiasta selvää jos kiinnostaa ens viikolla ku meen töihi.Ilmeisesti omiin nimii korjannu joku heppu jostai opel korjaamolta.
Minulta löytyy myös sekä korjattuja että rikkinäisiä pumppuja. Majailen pääkaupunkiseudulla.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Pistin privaa tulemaan...
Paljonko muuten vanha pumppu kesti? Mun autossa on vaihdettu ensimmäisen kerran 70 000 kohdalla.
Ei oo tietoa kun noita vaihtoja ei vissiin merkata huoltokirjaan, ite oon autolla ajanut karvan alle 70tkm. Mutta luultavammin on vaihdettu aikasemminkin...
Tuo on ikävä juttu, ettei merkata huoltokirjaan. Sama meininki koskee jakopään ketjusarjan/ - sarjojen vaihtoa. Itse vaadin sen merkitsemisen huoltokirjaan. Korjauksia ei merkkihuolon mukaan merkitä huoltokirjaan.
Varmistin myös meidän Vectra C 2.2 Direct vm 10/2005 osalta, että kuuluu kyseiseen kampanjaan polttoaineen paineensäätimen osalta.
Kuuluuko nämä "kampanjat" maahantuojan kustannettaviksi, vai jääkö tuosta jokin osuus asiakkaan maksettavaksi?
Auto on juuri käynyt tehostetussa vuosihuollossa, jossa tehtiin mm. polttoainejärjestelmän puhdistuskäsittely - joten seuraavaa huoltoa en mielellään jäisi odottelemaan.
^ Asiakkaalle ei koidu tuosta kustannuksia, menee maahantuojan piikkiin nuo takaisinkutsut...
Ja jos se on ollut juuri huollossa niin niiden olisi kyselemättä kuulunut se siellä vaihtaa. Näin mulle sanottiin kun kysyin et mistä asiakas saa tietoonsa tuon takaisinkutsun jos siittä ei informoida asiakasta itseään.
Päivitystä tilanteeseen. Eli sain tänään yhden pumpun ja vaihdoin yhden kalvon. No lähti käyntiin mutta ei käy oikein kunnolla ja on jossain "vikatilassa".Pumppu silmäillessä näyttäis ehjältä ja mietinkin voiko tuo paineensäädin tehdä tuon?
Onko paineensäädin pumpulle tulevan letkun päässä jossa myös venttiili mistä voi päästää järjestelmästä paineet pihalle?
Huolto-ohjelmasta poimittuna :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lRegul.jpg
