MYYTY/VOI POISTAA!
Enriquez
Re: Astra H Wagon 1.8 -06
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
Gsista kirjoitti:Ne odottaa varastossa kiinni laittamista :yes:
Kun sulla on tuossa nuo uudet helmat ja etupuskin niin meinaatko laittaa taakse kiinni sen OPC:n takaspoilerin ja takahelman?
Gsista
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Enriquez kirjoitti:
Näin olisi tarkoitus tehdä. Takaspoileri on ollut kiinni jo viime syksystä asti. Laitan myös alkuperäiseen etupuskuriin opc-line lipan kiinni ja pidän sen talvikäytössä.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
emsii kirjoitti:Menee ehkä vähän ot:ksi ja muutenki aika säkkikysymys, mut mitä toi praimeri oikee on?
En meinaa usko et noi ovipahvien listojen teipit pysyy kun vähän säät lämpenee.
Käytännössä aina kun laitetaan di-noc kalvoa vaikeille tai epätasaisille pinnoille pitää ne ensin esikäsitellä siihen tarkoitetulla praimerilla. Di-noc kalvo kutistuu ajan mittaan jos on jouduttu venyttämään ja alkaa repsottamaan reunoista. Jos kunnollaan asennettu niin kalvo kyllä kestää vaikka sadan asteen pidempiaikaisen kuumuuden.
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Mistäs tätä praimeria mahtaa saada?
Mittariston irroitus:
Ratin takana on kaks ruuvia (pitää kääntää ratti vinoon), sit nostat sen ylemmän peitepalan siitä rattihässäkästä ja sielä alla näkyy sitten muistaakseni kaks torxia millä mittaristo on kiinni. Se peitelevy on vielä kahella klipsillä kiinni mittaristossa, että lähtee siinä samalla. Menee varmaa 40sek ku ottaa irti.
Lamin-X:ää saa ainaki ccldesignilta ja biilistiltä.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
crisse
En tiedä mistä sitä suomesta saa, luulis ainakin et taperoll sitä myy. Omani tilasin saksasta samalla ku kalvotkin.
http://www.foliencenter24.com/primer-120ml-wp3000.html
Toi riittää vaikka koko auton käsittelyyn, koska ei tarvitse käsitellä ku vaikeat muodot ja äärireunat.
Mittarin ollessaan irrallaan ei autossa toimi enään melkein mikään, koska mittarin kautta kulkee paljon toimintoja. Autoa ei saa käyntiin, ovia ei saa lukkoon yms... Muutenkin irrottaisin akusta maan ennen kuin lähtisin mittaristoa irroittamaan et ei EEPROM ota siipeensä.
Gsista
Tänään tuli suihkittua puskuriin ja helmoihin värit pintaan. Helmat joutuu vielä hiomaan ja maalaamaan uusiksi, koska pintaan tuli useita pieniä kraatereita. Liekö kompurasta puskenut hieman öljyä sekaan vai mistä johtui. Puskuri kuitenkin onnistui, pieniä valumia lukuunottamatta, hyvin. -(z)-
Ex.
emsii
Ainaki tolla opc:llä pysty ajamaan ihan hyvin ilman mittaristoa, eikä tullu mitään vikakoodeja tai muutakaan mihinkään..
- A5 coupe 3.0tdi
crisse
emsii kirjoitti:Ainaki tolla opc:llä pysty ajamaan ihan hyvin ilman mittaristoa, eikä tullu mitään vikakoodeja tai muutakaan mihinkään..
Liittynee sitten tohon easytronic vaihteistoon, omaani en saanut käyntiin :)
Gsista
Tänään testasin helmoja paikalleen. Jos vaikka viikonlopun aikana saisi lipat kiinni puskureihin ja helmat paikalleen. Riegerin puskuri asennetaan sitten myöhemmin.
Ex.
Gsista
Nyt on puskuri, helmat ja takapuskurin lippa paikallaan. Puskuria pitää vielä hienosäätää, jää nyt hieman irvistämään lokareiden reunasta.
Ex.
Gsista
Re: Astra H Wagon 1.8 -06 (Uudet kuvat s. 5)
Tänään laitoin hiilarikalvoa ovipilareihin.
Ex.
emsii
Mun mielestä siisti paketti nyt. Ehkä pari asiaa pistää vähän silmään.
Toi maskin aukko näyttää tosi pikkuselta, en tiiä sit miltä näyttää oikeesti?
Ja noi vanteet näyttää ihan helkkarin pikkusilta nyt. :roll:
Isommat kiekot ku hommaisit nii ois aika hemmetin siisti farkku.
Vois sopii aika hienosti esim Keskin kt4:set valkosil puolil. 18x8,5 ja 9,5". ;)
- A5 coupe 3.0tdi
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Doddih...
En ole ihan varma, että tykkäänkö korisarjasta vai en , mutta ainakin tästä tuli nyt erilainen :peukku:
Hiilari ovissa todellakin nappijuttu ! Sitä kaivattiin. Takalunkan kromilistalle kans sama käsittely :wink: Ja ehkä maskiinkin :roll: Korostuisi tuo musta-valkoisuus ( enkä tarkoita musta-valkoisella tylsää :D )
Gsista
Kuva ehkä hieman vääristää, maskin aukko on oikeasti hieman suurempi. Vanteet on kyllä pienen näköiset, mutta näillä mennään nyt ainakin tämä kesä.
Itsekkin alkuun hieman vierastin uutta ulkonäköä, mutta parin päivän totuttelun jälkeen siihen tykästyi. Itsellä lähinnä helmat aiheutti vierastusta.
Kromilistan voisi vielä kalvottaa, tosin näistä ovistakin tuli jo hallitukselta negatiivista palautetta :whack: Maskin kyllä jätän rauhaan :)
Ex.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Hyvältä näyttää mut samalla linjalla et vielä alle 19" vanteet täyttämään kaaria ja sit kromi lista kalvoon ja vielä toi takalasin pyyhin pois niin avot;)
Ja ehkä vielä laittaisin keltaiset laminX kalvot ajovaloihin ja tummentaisin taka umpioita.... mut nää vaan mun mielipiteitä! hieno on :thumbsup:
