MYYTY/VOI POISTAA!
Gsista
MYYTY/VOI POISTAA!
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Kuuden B Vectralla ajellun vuoden jälkeen alkoi mieli tekemään hieman vaihtelua ja kolmisen viikkoa sitten tuli hommattua tommonen farmari Astra. Auto oli lähes vakiokuntoinen, ainoat ehostukset oli tummat takalasit ja 17" alut. Tarkoituksena olisi hieman parannella ulkönäköä, mutta kohtuu maltillisella linjalle pyritään pysymään. OPC-line korisarjan osia on keräilty, enää puuttuisi helmalevikkeet. OPC Astran etupuskurikin on pyörinyt mielessä, mutta niiden löytäminen taitaa olla vähän hankalampaa.
Ensimmäisenä hommana oli merkkien poistaminen auton perästä ja valkoiseksi maalatun vetokoukun palauttaminen mustaksi.
Sen jälkeen oli pakko tehdä jotain auton katumaasturia muistuttavalle korkeudelle. Alle laitoin Eibachin pro-kitin, madallus mieto 35mm. Onhan se vieläkin korkeahko, mutta huomattavasti parempi kuitenkin.
Ensi kevättä varten on odottamassa tommoiset vanteet, koko 17x8. Kuvassa hieman likaiset, mutta kunnoltaan kuitenkin hyvät.
Ideoita ja kommentteja otetaan vastaan. :thumbsup:
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Nilemma
Re: Astra H 1.8 Wagon -06
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Mustavalkoinen teema toimii aina. Esim. tummat valot eteen ja taakse, vanteiden reunat valkoiseksi ja ovipilareihin mustat teippaukset. Vähän tähän tyyliin: http://media.photobucket.com/image/audi ... 4.jpg?o=53
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Erittäin hyvä lähtökohta rakenteluun, valkoinen toimii. Olen samaa mieltä myös Nilemman kommenttien ja ehdotusten kanssa (paitsi takavalojen suhteen) :peukku:
http://funccrew.kuvat.fi
Gsista
Ovipilareiden mustaksi teippaus pitää kyllä tehdä jossain välissä. Vanteet voisivat kyllä näyttää hyvältä valkoisella kehällä, pistetään harkintaan. Toisaalta ne voisi jättää tommoisiksi ja hommata kromiset peilinkuoret, kun keulassa ja perässäkin on kiiltäviä osia. Takavalot jätetään ainakin toistaiseksi koskemattomiksi.
Ex.
Gsista
Re: Astra H Wagon 1.8 -06
Nyt on lipat maalattuna. Takaspoilerin laitan varmaan paikalleen vielä tässä syksyn aikana, mutta puskureidenlipat saa jäädä odotteleen sopivien helmojen löytymistä.
Ex.
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
vilkulliset ja lämmityksel olevat peilit ja sit tuon katon silotat ja kylki listat pois ja oven kahvat tyylikkäämmin ja maalaat sen katon mustaksi :P kiillotat vanteiden kehät vaan kunnol ja jätät puolat mustaks. ja ota noi kromit pois =D tulee vaan jotenki halvemman näköseks noitten wannabe blingien kanssa :/
Gsista
Tuli kokeiltua noiden toisten vanteiden sopivuutta. Ihan hyvin tuntu istuvan paikalleen, vähän sais olla ehkä suuremmat.
Viime viikolla liimasin takaspoilerin paikalleen, tuntus perä ainakin likaantuvan tehokkaammin.
Uutta maskia on tullut kans etsittyä. Vaihtoehtoina on alkuperäistä muistuttava mustana ja merkittömänä tai sitten verkollinen malli korin värisellä kehyksellä.
Myös sisustan hopeisille listoille pitäisi tehdä jotain. Ne vois maalata samanväriseksi, kun on noi keskikonsolin osatkin. Valkoistakin niihin vois kokeilla, saattaa vaan hypätä vähän liikaa silmillä.
Hiilarilook-kalvokin saattais toimia. Mielipiteitä?
Ex.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Gsista kirjoitti:Kuuden B Vectralla ajellun vuoden jälkeen alkoi mieli tekemään hieman vaihtelua ja kolmisen viikkoa sitten tuli hommattua tommonen farmari Astra. Auto oli lähes vakiokuntoinen, ainoat ehostukset oli tummat takalasit ja 17" alut. Tarkoituksena olisi hieman parannella ulkönäköä, mutta kohtuu maltillisella linjalle pyritään pysymään. OPC-line korisarjan osia on keräilty, enää puuttuisi helmalevikkeet. OPC Astran etupuskurikin on pyörinyt mielessä, mutta niiden löytäminen taitaa olla vähän hankalampaa.
Ja helmat on hakusessa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6&t=177394
Niin ja joku vois käydä hakeen ton Vectran pois. :ruoska:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=178082
oliko nuo merkit kuin helppo poistaa luukusta ja tosta kromi listasta,ollut mielessä itelläkin poistaa noita merkkejä.
Gsista
Helposti ne lähti. Hiustenkuivaajalla pieni lämmitys ja siimalla merkit irti. Liimajämät hinkkasin pois tärpätillä ja perään vielä vähän kliinerivahaa. Suosittelen merkkien poistamista :yes:
Ex.
caravan16v
OK!pitää alkaa poisto hommiin,on kyllä järkyttävä toi farkun merkki tossa luukussa.
Gsista
Nyt on tullut etsiskeltyä vaihehtoisia helmoja. kun ei ole käytettyjä opc-lineja löytynyt ja uusien hinta on liian kova.
Yhden sopivan yksinkertaisen mallin oon löytänyt ja nämä varmaan tilaukseen lähtee.
http://www.cm-carparts.dk/238/produkt/M194.htm
Ex.
madmike
Viesti Kirjoittaja madmike »
mistäs oot hommaillu noita opc:seen osia??
Gsista
Täältä foorumilta on löytynyt lipat puskureihin ja takaspoileri. Helmojen kanssa ei ole tärpännyt, joten täytyy katsella muita malleja.
Ex.
Gsista
Uusi maski saapui ja se tuli pari päivää sitten laitettua paikalleen.
Helmoja saa odotella vielä ainakin viisi viikkoa, mutta eipä niitä ennen kevättä maalattuakaan saa.
Sain myös vectran myytyä ja nyt polttelisi sijoittaa osa rahoista uuteen etupuskuriin. Olisi ainakin hieman enemmän erilainen.
http://www.rieger-tuning.de/index.php?o ... ang=german
Sitten olen harkinnut scangauge 2 tilaamista. Saisi hieman tietoa koneenlämmöistä ja paljon muustakin. Tiedä sitten, onko se niin tärkeää tämmöisessä peruskulkineessa.
http://www.scangauge.net/
Ex.
Hades
Viesti Kirjoittaja Hades »
Hyvin istuu tuo uusi maski :peukku: itse miettiny samaa maskia tuohon omaan autoon kun ei nuo irmscher tai steinmetz maskit oikein omaa silmää miellytä..
