MYYTY/VOI POISTAA!
Gsista
Re: Astra H Wagon 1.8 -06
Viesti Kirjoittaja Gsista »
Ei sitä purkaa tarvi. Vähän joutuu raottamaan sitä keskikonsolin reunaa. Listan päässä on rengas, josta menee läpi semmoinen tappi. Omasta halkaisin sen renkaan, selvisi vähemmällä purkamisella.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Hades
Viesti Kirjoittaja Hades »
Tuon listan pystyy myöskin kalvottamaan ihan paikallaan. Niin että sen irroittaa kaikista muista kiinnikkeistä paitsi siitä keskikonsolin takaa. Vaatii kyllä kaverin apua mutta onnistuu sen enempää rikkomatta mitään.
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
En tiedä miten hyvää toi 3m teippi nyt sitten on mutta ihan kaikista muista teipeistä mitä oon teippaillu voin sen verran sanoo, että suosittelen taittamaan ihan kunnolla aina teipattavan osan alle, että se hieman "tukee" sitä. Saattaa meinaan sitten kesähelteillä lähteä repsottamaan. Eli itse ainakin puran ja teippaan vasta sitten. :yes:
Ja jos oikeen hyvän haluaisin niin lakkaa päälle jos toi teippi vaan kestää sen.
Noita kulmia on kyllä veemäinen teipata kun ei voi kauheesti venyttää ettei mee kuvio pilalle. :x
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
3M:n teippi kyllä kestää sen, mutta pinnasta tulee ruma. Praimeria vaan ensiks pintaan ni pitäis pysyä vaikka olisi venytetty enemmänkin.
Gsista
Eilen tuli vaihdettua öljyt+suodatin, tulpat ja ilmansuodatin. Pieni huolto lauantaina edessä olevaa leville ajamista varten -(z)-
Ex.
Gsista
Pientä päivitystä. Viikonlopun aikana tuli ruiskittua pohjamaalit riegerin puskuriin ja lesterin helmoihin. Puskurista muovihitsasin myös pesurinreijät umpeen. Vielä pitäisi vesihioa osat läpi ja pintamaalata, kun ehtii. Myös ensimmäisellä sivulla näkyvät vanteet on nyt alla, renkaiksi tuli camskilliltä falken ze912, koko 225/45/17.
Ex.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Kuvia vanteilla? nimittäin valkonen auto = :thumbsup: ja sitten vielä noi siistit vanteet niin taitaa olla aika kohillaan.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Gsista
Täytyy lisäillä kuvia, kun ehtii. Vanteet ovat kyllä ulkonäöltään erittäin hyvät, mutta halkaisia saisi olla tuuman tai pari suurempi.
Ex.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Gsista kirjoitti:Täytyy lisäillä kuvia, kun ehtii. Vanteet ovat kyllä ulkonäöltään erittäin hyvät, mutta halkaisia saisi olla tuuman tai pari suurempi.
No melkein se pari et ois kaaret kunnolla täynnä;) hyvän näköiset noi kyllä sen tiedän kun veljen autossa on samat!
Gsista
Tältä auto näyttää tällä hetkellä. Likainen auto ja huono kuva. Pitää räpsiä parempia sitten, kun saa uuden puskurin, helmat ja takapuskurinlipan paikalleen.
Ja vielä kuva työn alla olevista osista. Tänään suihkin vielä pari kerrosta lisää pohjamaalia ja sitten lisää hiontaa.
Ex.
emsii
Menee ehkä vähän ot:ksi ja muutenki aika säkkikysymys, mut mitä toi praimeri oikee on?
En meinaa usko et noi ovipahvien listojen teipit pysyy kun vähän säät lämpenee.
Siistit vanteet on kyllä, mut vois melkee olla vähän isommat tosiaan.
Ainii ja jos joku nyt haluaa ton keskikonsolin purkaa nii se on n.2min juttu ja helppoa kyllä.
- A5 coupe 3.0tdi
Enriquez
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
mitä noille OPC:n lipoille kävi?
Gsista
Ne odottaa varastossa kiinni laittamista :yes:
Ex.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
onko kukaan ottanut irti tuota nopeusmittarin kehystä,pitäis yrittää kalvottaa sekin.ja oisko kellään tietoa minkälaisia ois nuo kivenisku teipit ajovaloissa ja mistä niitä saisi,hävitin linkin jossa oli värillisenä tuota teippiä,oisko kellään tietoo asiasta...
Gsista
caravan16v kirjoitti:onko kukaan ottanut irti tuota nopeusmittarin kehystä,pitäis yrittää kalvottaa sekin.ja oisko kellään tietoa minkälaisia ois nuo kivenisku teipit ajovaloissa ja mistä niitä saisi,hävitin linkin jossa oli värillisenä tuota teippiä,oisko kellään tietoo asiasta...
Nopeusmittarin irrotuksesta ei ole tietoa. Suojakalvoa on ainakin lamin-x merkkisenä. Sillä vaan googlesta etsimään. Kaveri sitä tilasi octane stylingiltä, mutta vielä ei ole paikalleen laittanut.
Ex.
