Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
Carbin
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Carbin »
Joo ei hallelujaa vaan noita "carbon"-look listoja. Laita vaan 3m:n teippiä ihmeessä.
Ja jos kerta ideoita haluat niin pieni hifien päivittely sopisi omasta mielestäni hyvin tuohon. Kun vanteet, kori ja lentokorkeus alkaa olee kohdallaan :wink:
Onko tuossa muuten tehtaan omaa subbaria kontissa? Tuttavalla on sama korinen Astra jossa on jonkinlainen subi tehtaan jäljiltä, jäi vain mieleen että mikäköhän varustelu taso siinä sitten oli kun ei se OPC kyllä ollut :roll:
-Audi S4 -98
-Opel manta b 204 -77
emsii
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja emsii »
Ei oo subia tossa.
Peruutin sen ahtomittaritilauksen kun kesti niin kauan, eikä maileihin vastattu.
Tilaan sen vasta myöhemmin sitten.
Voisin melkeen seuraavaksi hoitaa ton putken ulostulon toisenlaiseksi, kun se näytti niin useaa häiritsevän ja onse itseänikin häirinnyt jo aika pitkään. 8)
D2:set on nyt saatu alle, että löytyis ylimääräsenä Bilsteinin iskarit ja Eibachin madallusjouset. YV:tä vaan jos joku on kiinnostunut.
Otan parit kuvatuset kun käyn hakemassa auton takaisin ja samalla laitetaan toi uus downpipe paikalleen.
Täytyis varmaan ottaa vähän videomateriaaliakin jossain vaiheessa, että saisi tota äänimailmaakin hieman näytettyä muille. :)
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
crisse
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja crisse »
Saako noita D2 sarjoja jo TYV hyväksynnällä?
emsii
Re: Astra H OPC -06
Eikös niitä oo aina saanu, mut puuttunu akselikohtaset massatiedot nii ei oo aina menny katsastuksesta läpi.
Korjatkaa joku jos olen väärässä. :)
- A5 coupe 3.0tdi
crisse
Re: Astra H OPC -06
On niillä joku yleinen hyväksyntä, mutta tarkoitinkin automallikohtaista. Kiinnostais kans vaihtaa, mutta joutuuko sit katsastuksessa vääntämään.
bahis!
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Eikös se noissa D2:ssa ollu että ne ei kestä talvikäyttöö?
emsii
Re: Astra H OPC -06
bahis! kirjoitti:Eikös se noissa D2:ssa ollu että ne ei kestä talvikäyttöö?
Samal taval ne kestää ku kaikki muutkin.
Edellisessä autossa kesti ainaki ihan hyvin talvikäytön.
Voi joutuu kyl konttoril vääntää mut ainahan siel joutuu.. siis aina..
- A5 coupe 3.0tdi
bahis!
Re: Astra H OPC -06
Ainakin ne itse mainostaa että ei talvikäyttöön... Liekkö sit sillä saavat takuun pois niistä suomen oloissa...
emsii
Re: Astra H OPC -06
Joo sano se sillon Futureziltki viimeks ku edelliseen autoon hommasin ton setin, tosta talvihommasta. Sano vaan et kylse kestää jos ei kauheen kovaa mihinkään töyssyihin aja ja tosiaan ainaki itellä kesti ihan hyvin ja on ilmeisesti uudellakin omistajalla kestänyt.
Eiköhän kaikissa coilovereissa ole pieni rikkoutumisvaara jos talvella vaik -20c pakkasta ja ajelet johki monttuihin?
Näin ainakin itse kuvittelisin. :nerd:
- A5 coupe 3.0tdi
oopelixi
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja oopelixi »
No mistähä matsukusta ne tekee noita jos ei perkele talvee kestä nii on ihme!
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
emsii
Re: Astra H OPC -06
Jotain tuli tehtyä.
Sain siis hommattua auton edelliseltä omistajalta 2,5" dp:n ton ekan katin tilalle.
Piti hankkia kyllä järeempi mut meneehän se tollakin. :)
Hain vielä pari metriä thermotecciä ja muutaman teräs "nippusiteen", että sais vähän edes lämpöjä eristeltyä.
Sitten tosiaan saatiin D2:set alle mut iski pienen pulman sitten ton tontituksen kanssa..
Tulee tossa takapäässä vanteet kehä eteen ettei pysty enää kauheesti ruuvailee alaspäin.
Jouset on nyt niin "alhalla" ku ne menee, et pitäis sit ottaa säätölautaset pois kokonaan jos haluu viel sieltä säädellä..
Tossa on nyt joku sentti vanteeseen, että saa siitä vielä vähän alaspäin.
Ja ei tosiaa oo mikään matala vielä, et luulisin et pitää iskarista ottaa viel vähän alaspäin aj sit ainaki toinen säätölautanen pois, että tulee hyvä tai ainaki matala.
En sit tiedä pystyiskö tosta iskarin alapään kierteistä leikkaamaan vaik sentin puoltoista pois nii sais sit sieltä säädettyy alaspäin?
Tuli vähän noita vanteitaki soviteltua alle.
Huomenna acs:ään ni ei viittiny viel laittaa alle ku tulee kyytiläisiä, eikä oo mitään hajuu kuin hyvin mahtuu
pyörii jos on viel väkee kyydis.
Takapää istuu aika kivasti, kun sais tosiaa viel jonkii verran alemmas.
Kaaret joutuu ehkä rullaa vähän ulommas jos haluu kunnol alas, että se varmaan tulee tehtyä sitten jossain vaiheessa.
Etupää istu ihan kivasti.
Käyn ottamassa kunnon kuvat kun saan auton pestyä ja vanteet alle.
Näkee sit samalla, että minkälainen maasturi se on...
Tuli myös vahattua vanteet ja laitettua mequiarsin rengaskiilloketta.
En varmaan viekään vielä säädätettäväks tota kun rupesin miettimään, että josko vähän laittaisi vielä tota ja menis vasta sitten.
Penkissä meinasin kuitenkin käyttää varmaankin tän kuun aikana niin tietää vähän mitä löytyy tällä hetkellä..
Ens viikolla meinasin aukasta noi umpiot ja maalailla kaikki kromiosat mustalla.
- A5 coupe 3.0tdi
marqus
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja marqus »
Hieno OPC!!
Tainnut nähdäkin joskus liikenteessä :roll:
Kaikenlaista harmia......
Pinohiiri
Re: Astra H OPC -06
Omaan silmään perä on ihan passelilla korkeudella. Pistäppä pian kuvia koko autosta kesä setillä!
OCF2945
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
hemmetin siisti astra kyllä :thumbsup:
emsii
Re: Astra H OPC -06
Joo laitan kyl kuvii kunhan pääsis kunnol pesee auton. Ei viittis nyt ottaa ku se on ihan hemmetin likanen.. :D
Selvittii acs:ssäki käynti ehjänä vaik laitoinki keskinit alle, jopa Helsingin keskustasta päästiin raapimatta mihinkään. Täytyy varmaan vähän kääntää kaaria ulospäin, että uskaltaa ottaa vielä jonku verran alaspäin.
Kierittelen nyt viel tosta takapäästä noita iskareita vähän alaspäin tai niin lähelle ku uskallan ottaa et jäis ees pari millii vanteen kehään rakoa. Katotaa sit miten ne istuu ja tehdään vasta sitten jatkotoimenpiteitä, jos ei madallu tarpeeks...
Mistähän sais hommattua sellaset puikot, että sais ton 2din soittimen vedettyä pois?
- A5 coupe 3.0tdi
