Corsa A ,
Re: Corsa A , talviunilla
Vastaan kaverin puolesta.
Autossa on tuo >> http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... vid=&mid=1 muutos sarja.
Eli erikois vetoakselit joissa on iso vetonivel sisäpäässä ja corsan oma vetonivel pyörän puolella.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
telwin kirjoitti:Vastaan kaverin puolesta.
ok... mitäs kaikkea toi muutossarja mahdollisesti pitää sisällään? kun ei tuo germany oikeen taivu..
Sieltä sivun oikeasta yläkulmasta kun klikkaa sitä brittilippua niin sivuston saa lontoonmurteelle...jos se avittaa yhtään.
Jostain syystä tuo linkki on Hollanniksi vaikka sen kopioin englanninkielisestä versiosta... :-?
Contents:
- Set of engine- and gearbox mounts.
- Set of driveshafts (for fitting big Cv-joints on gearbox- and small cv-joints on wheel side)
- New fastening kit for front anti-roll bar.
- Open sport air filter Green.
- Airfilter adapter kit.
- Manual with pictures and wiring diagram.
Sisältää:
-Moottorin ja vaihteiston korvakkeet
-Vetoakselit joilla saadaan vaihteiston puolelle isot nivelet ja pienet pyörän puolelle.(nivelet ei sisälly sarjaan)
-uudet kiinnitys osat kallistuksenvakaajalle.
-Green vapaavirtaus suodatin.
-Adapteri edelliselle.
-Kuvalliset asennusohjeet ja kytkentäkaaviot.
Eli kohtalaisen täydellinen sarja ja hintakaan ei mielestäni ole tuohonnähden paha 495€ + rahdit.
100€ lisää sijoittamalla saa vetoakselit isoille nivelille ja niille sopivat pyörännavat.
Wasu
ok,thanks tämä selvensi paljon... ei se hinta nyt niin hirveen paha kyllä ole mut olis yhet turbodiisseli novan vetarit tiedossa mut jos niistä kaupoista ei tuu miitään niin täytyy ruveta harkitteen tosissaan tota settiä..
Olisin sitämieltä että jos tilaushommiksi menee niin ottaa samantien tuon kalliimman setin niin ei ainakaan jää nivelien kestosta homma kiinni.
juhaw
Viesti Kirjoittaja juhaw »
Voin kyllä suositella tuota Mathijsseniä. Homma pelaa ja nopea toimitus :yes:
Kadett E 16v turbo
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
niin ja sitten tuolla ebayssa oli joku vauxtuning joka myy vetari pakettia hintaan 260£ kehuvat että kestää.
en tiedä sen paremmin. kyllä noi pienipäiset vetarit kestää mutta ongelmaksi muodostuu toi pienen murroksen kestävyys.
jos turbo käyttöön meinaa tilata niin ehdottomasti isolla ulkopäällä.
ainut mikä tosta saksan setistä puuttui oli prikat mitkä joutuu laittamaan ulomman murroksen ja pyörän navan väliin.
murros ottaa muuten kiinni, eikä mahdu pyörimään...
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Ulomman nivelen voi vaihtaa 1.6 A mallin Vectrasta. Sama spoori kuin corsan vetoakselissa ja käy corsan napaan suoraan. Nivel on halkaisijaltaan paljon isompi. Itse en kyllä ole hajoittanut yhtään ulompaa niveltä, vaikka ajettiin asfaltilla Sprint kisoja pienillä nivelillä. Mitoitus vaan on oltava kohdallaan että ei pääse nivel "pohjaamaan" ja sisempi nivel voi tulla ulos "kupista" jos liian lyhyellä yrittää.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
L.ossi
no mulla on juurikin noi vectran murrokset eikä tosin yhtään ole hajonnut.
tossa vetarien mukana tulleessa ohjeessa vaan varotettiin etteivät pikku murrokset kestä kovia tehoja.
Ne MTechin osat tulee muuten Hollannista ei Saksasta...
L.ossi
nippelitietoa... hyvä :bye:
L.ossi
Re: Corsa A , Kaivettu hangesta...
Kävin tänään kaivamassa auton esiin lumikasasta. kokeilin käynnistää, ja lähti laakista -(z)-
nyt tarkoituksena on irrottaa puskurit ja maalata ne mustiksi.
koneeseen tuli joulun tienoilla peltisarja(astra) ja seh nokka.
leveät 14t vanteet on hakusessa mutta tuntuu jotenkin että saatavuus suomessa on huono.
saa nyt nähdä löytyykö ajoissa. samoin ongelmia tuottaa lyhyiden takajousien löytäminen.
perä tahtoo jäädä turhan korkealle. vaihtoehtona on jousien lyhentäminen takomossa mutta mielummin käyttäisin alkuperäisiä madallusjousia.
L.ossi
nyt on vanteet tilattu. löytyi lopulta 'käytettynä'. hinta oli kohtuullinen mutta silti rahakirstu tyhjentyi viimeisiä pennejä myöten :no:
nyt on kyllä syötävä hernekeittoa kesään asti :D
ensi viikolla varmaan saapuvat perille niin sitten voi ottaa kuvia. jännä nähdä miten sopivat....
L.ossi
Re: Corsa A , Vanteet Löytyi !!
tänä aamuna tuli vanteet matkahuoltoon. kyseessä on RH Ad cupit, vaikka ensin en niitä halunnut mutta tämä paketti oli budjettiin sopiva. vaikka on käytetty sarja niin kilsoja takana 0km.
tietoja:
9x14 ET35(10/15)
renkaat 195/45 Falken
powerofopel
Re: Corsa A , Vanteet Kuvien kera.
siistit, eikös sulle pitänyt tulla tähän 14 tuumasina?
E: mitähän mä oikein luin, :bonk: niinhän ne onkin 8)
