Monzan mittariston ongelma
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Eli bensamittari näyttää mitä sattuu ja kaasua polkaistessa lämpömittari värähtää. Mikähän vikana. Olisiko jännitteen tasaaja rikki? Siis se pieni mötikkä mittariston takana.
_________________
"Takapotku miehen tiellä pitää"
<font size=-1>[ This Message was edited by: joonak on 2003-09-06 12:04 ]</font>
Catra
Viesti Kirjoittaja Catra »
kyl se jännitteentasaaja vikana on.itelläni oli sama vika ja alko toimiin tasaajavaihdon jälkeen... uuden tasaajan hinta metroautos on 93€
joonak
Käyköhän sinne B Mantan jännitteen tasaaja, kun semmonen olisi tuossa hyllyssä.
joonak
UP
joonak
Vähän off topic, mutta mikähän on Monzan vanteitten pulttijako?
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
5x120 jako.
mulla on useampi Monzan mittaristo jos kaipaat varaosia. mailaa..
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
joonak
Niin, onko tietoa käykö sinne B Mantan jännitteen tasaaja. Onko kaikissa vanhemmissa Ooppeleissa samanlainen?
joonak
Niin ja entäs digimittaristo. Eikös Monzaa ole sellaisellakin saanut? Käykö "heittämällä" kiinni. Ovatko harvinaisia / hinnakkaita? Missähän olisi kuvia moisesta värkistä?
chainsaw
Viesti Kirjoittaja chainsaw »
gse:ssä sellainen on. ja itellä... :smile: kuvia en ainakaan itse ole löytänyt mutta lienee sama taulu kuin kadeteissa ym...
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
juuh mulla on tuo gt/e monza ja siinä digi mittaristo... mittaristossa ongelma on se että nopeusmittari rupeaa toimimaan vasta sen "lämmetessä" haverinen sanoi että johtuu jostain anturista joka lämmetessään laajenee ja sen jälkeen rupeaa toimimaan. se on noin 10 km ku ajaa niin toimii eipä sinäänsä haittaa ajelee rauhallisesti sen 10 kilsaa :smile: jos oikein ymmärrän niin jos siinä on analoginen mittarist niin rekordin tai senatorin mittaristo elikkä helppo hommata... niin ja digi mittariston toiminta poikkeaa ainakin siitä ettei ole vaijeria... niin ja mittaristo on saman näköinen kun gsi kaden mittaristo...
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
turbobliz
please, poista nyt helevettiin ainakin tuo signeerauksesi. Opelin tehtaalta ei kuuna päivänä ole tullut GT/E Monzaa.
Anteeksi tyly sävy, mutta sama kun väittäisi että mulla on Omega 5000.
Harjoitustehtäväksi jätän sinulle oikean mallin metsästämisen... viiden pisteen vihneenä: Geellä se alkaa ja vinoviivaa ei ole, mikäli se huippumalli on.
_________________
nothing beats cubics, but boost
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2003-09-13 17:32 ]</font>
chainsaw
mulla ei oo ollu GSE(!):ssä :wink: nopeusmittarin kanssa mitää ongelmia. joten tuskin mikään tyyppi"ominaisuus". vika ehkä...
turbobliz
pisteet ketjusahalle :grin:
whpracing
niin juu anteeksi tuo gt/e homma tuli jonkin näköinen tenkkapoo ku vaihoin samal ton nimikirjoituksen. ANTEEKSI;)
turbobliz
et saa vielä anteeksi, jäät jälki-istuntoon tuosta kauttamerkistä. Se ei kuulu tuohon merkkijonoon Monzan yhteydessä. :grin:
Jos sinulla on aito GSE niin tuo merkkijono lukee autosi peräkontissa.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2003-09-16 22:56 ]</font>
