B1 omegaan tuoreempia tuikkuja pitäs miettiä
Re: B1 omegaan tuoreempia tuikkuja pitäs miettiä
eiköhän noi sen verta ymmärrä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No tässä kerran ku sinne soittelin niin Englannilla saatiin asia hoidettua.
Eli kyllä ne enkun hallitsee. :D
aku466
Viesti Kirjoittaja aku466 »
Kattelin tuolta myös B-vectraan valoja. Olis hinta ainakin kohallaan. http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :1969.html Eli meneekö nuo suoraan autoon laittamalla vai tarviiko tehä jotain muutoksi. Eli liittimet kiinni ja paikalleen. Ilmeisesti tuonne voi sit laittaa nuo jälki asennus xsenonitkin...
Riisikippo
Minut on bannattu!
aku466 kirjoitti:Kattelin tuolta myös B-vectraan valoja. Olis hinta ainakin kohallaan. http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :1969.html Eli meneekö nuo suoraan autoon laittamalla vai tarviiko tehä jotain muutoksi. Eli liittimet kiinni ja paikalleen. Ilmeisesti tuonne voi sit laittaa nuo jälki asennus xsenonitkin...
liittimet kiinni ja paikalleen. kyllä on xenoneille hyväksytty..
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Tuli katsastuskonttorin sedältä korjauskehotus etuvalojen kuvioista.
Ilmeisesti heijastin pinnat irti vai mikä lie?
Ei kiinostaisi vanhoja himmenneitä umpiota korjailla.
Yritin jättää kielitaidottomana tilauksen tuonne carpartsille tuosta linssiumpio parista(95e pari+25e lähetys kulut).
Oletteko muut maksaneet tilauksenne pankkikortilla paypal:n välityksellä?
Tein tilauksen eilen ja rahat ei ainakaan vielä ole lähteneet tililtäni...
Jotain sähköpostia sieltä tuli,mutta ei noista saksankielisistä mitään meikäläinen ymmärrä.
Onko noissa linssi valoissa h7 tuo ajovalo ja h1 pitkille?
Liekkö nuo hyväksytty xenon käyttöön.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
erkki2 kirjoitti:Tuli katsastuskonttorin sedältä korjauskehotus etuvalojen kuvioista.
http://translate.google.com/translate_t?hl=fi# kokeile oisko tuosta apua ton kielimuurin kans :) mun omissa umpioissa on ainakin h7 pitkille ja ajovaloissa on orkkis xenonit nii siitä en osaa sanoa mutta yleensä linssi umpioissa on h7
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
erkki2
Kiitoksia tuosta kielenkääntö linkistä. :lollis:
Jospa sieltä lamput joskus saapuu suomeen.
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
"DE Linsentechnik in Xenon Optik !!!"
Meinaako tuo kenties jotain, että ois xeenoneille hyväksytyt? :roll:
Riisikippo
Minut on bannattu!
shakaali91 kirjoitti:"DE Linsentechnik in Xenon Optik !!!"
kyllä..
itekkin täs just yritän itelle tilata tuolta umpioita.. kannattaako tonne laittaa eka postia ja kysellä saatavuutta? onko muuten ollu minkä merkkiset noi umpiot mitä tullu?
e: 123e posteineen black look valot.. AD:lla 128e kappale xenon hyväksytty umpio ilman alennuksia :peukku:
saakos noihin xenon hyväksyttyihin umpioihin asentaa laillisesti pitkiinkin xenonit? vai koskeeko se vain tota lyhkästä kun se on linssi.
_pexxi_
Ari-S kirjoitti:saakos noihin xenon hyväksyttyihin umpioihin asentaa laillisesti pitkiinkin xenonit? vai koskeeko se vain tota lyhkästä kun se on linssi.
kerran kyselin AKE:lta tuota että saako pitkiin laittaa xenonit ja sieltä vastattiin että jos umpiossa on D-merkintä niin saa.. nyt on itellä pitkissäkin xenonit ja joulukuun lopulla pitää katsastaa niin saa nähdä tuleeko sanomista :) ei siitä kyllä pitäis tulla mutta ei noista kaikista insseistä tiiä mitä niiden päässä liikkuu :)
Z22XE
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Riisikippo kirjoitti:
kyllä..
Ei meinaa. Se on vaan niitten hieno tapa sanoa, että kyseessä on linsssiumpiot.
Ei saa, ellei umpiossa ole DCR tai DR-merkintää.
_pexxi_
"Hei
Kyseinen sarja on mahdollista asentaa, kunhan se vain on E-/e-hyväksytty, mutta umpion tulee kuitenkin olla kaasupurkausvaloille tarkoitettu eli merkintä D pitäisi umpiosta löytyä (esim. DCR). "
Tuollanen vastaus tuli kun kyselin sitä pitkille xenonien asennusta..
Z22XE
Riisikippo
Minut on bannattu!
Zafira kirjoitti:
kyllä..
kyllä muuten meinaa, noi on xenoneille hyväksytyt.. tilaa vaikka ja kato jos et usko.. :D
