Corsa 1996 1.7D
Corsa 1996 1.7D
Maanantaina pitäisi käydä hakemassa otsikon mukainen kolkotin, ajettu 211000km, juuri katsastettu, jakopään hihna vaihdetaan samana päivänä.. hehkut ja akku vaihdettu 180000 kohdalla. Onko jotain mihin pitäisi kiinnittää huomiota ennen nimen laittamista paperiin ??
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
Re: Corsa 1996 1.7D
Vastauksien vähyydestä voi päätellä että aika huolettomia pelejä ovat
Nyt pitää kuitenkin mennä kummastelemaan kulkinetta... palataan asiaan jos tarttuu corsa hihaan.
Guns and Ammo
Re: Corsa 1996 1.7D
Ihan hyvä peli ainakin omasta mielestä ollut. Kilometrejä tuossa mittarissa suht vähän, jos 211 tuhatta ajettu. Toki kuluvaa osaa alkaa menemään kun metrejä tulee mittariin lisää. Omalla corsalla ajettu 338 tuhatta ja vielä mennään.
Re: Corsa 1996 1.7D
No corsa tuli taloon, mutta ei diisseli.. kyseinen yksilö oli hieman "likainen" ja konehuone ihan ruosteessa, siis moottori
Eli tilalle heilahti 108000km ajettu 1.2 B corsa
Guns and Ammo
- iso.kunkku
Re: Corsa 1996 1.7D
Onko vika vai ominaisuus, että kyseinen kapistus on sisältä kylmä, vaikka moottorilämmöt normaalit? Eli ei tule kunnolla lämpöä koppiin
Re: Corsa 1996 1.7D
eikös diisselikoneen ruosteisuus ole aika normaalia.. onhan osa about 3 vuotta vanhoistaki dieselin syöjistä jo kauttaaltaan "maalattu luonnonruskealla"
- iso.kunkku
Re: Corsa 1996 1.7D
Osaisko kukaan sanoa vastausta tähän nii tietäs alkaa vikaa ettimään tai vaihtoehtosesti tyytyä tuohon semmosenaan.|777| kirjoitti:Onko vika vai ominaisuus, että kyseinen kapistus on sisältä kylmä, vaikka moottorilämmöt normaalit? Eli ei tule kunnolla lämpöä koppiin
Re: Corsa 1996 1.7D
Oletko kokeillut ilmata jäähd.järjestelmää? Tuli vaan mieleen voisiko lämmittimen kennossa olla ilmatasku?|777| kirjoitti:Osaisko kukaan sanoa vastausta tähän nii tietäs alkaa vikaa ettimään tai vaihtoehtosesti tyytyä tuohon semmosenaan.|777| kirjoitti:Onko vika vai ominaisuus, että kyseinen kapistus on sisältä kylmä, vaikka moottorilämmöt normaalit? Eli ei tule kunnolla lämpöä koppiin
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Re: Corsa 1996 1.7D
En tiedä miten tuossa menee letkut lämppärin kennolle, mutta jos ovat jossain tulipellin lähellä näkösällä, niin voisi kokeilla onko meno ja paluuletku miten lämpimiä. Kennossa voi olla huono nestekierto ja paluuletku ei silloin välttämättä ole kovin lämmin. Jos jäähdytysnesteitä ei ole aikoihin vaihdettu, voisi samantien kokeilla laittaa jotain jäähdytysjärjestelmään tarkoitettua puhdistusainetta ja huuhtelun jälkeen sitten vaihtaa uudet nesteet.
Toki jos lämpötilaa säädellään hanalla (ei kyl tietoa mikä periaate on Corsassa), niin voihan olla että hana ei aukene täysin, vaikka säätö on täysin kuumimmillaan, esim. vaijeri venynyt tms.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Re: Corsa 1996 1.7D
Tiisseli corsan kylmyydestä, jos lähdet kylmällä koneella kolealla kelillä liikkeelle niin saat muutaman kilsan ajella ennen kuin sisälle pukkaa lämmintä.
