omegan tekniikanvaihdosta..
A.k.i
Re: omegan tekniikanvaihdosta..
palataapas aiheeseen eli onko se nyt niin et tuohon b-omegaan ei sais laillisesti laittaa edes tuota 1jz-gte:tä saatikka sitten sitä 2jz-gte:tä. kerpele jos näin on niin pitää ruveta merkin vaihtoon koko korissa
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
jariz
Tehot menee ainakin yli sallitun. Eli tod.näk. ei onnistu. Ellei sitten vertaa jollain konstilla 4.0:ksi rakennettuun omppuun.
A.k.i kirjoitti:palataapas aiheeseen eli onko se nyt niin et tuohon b-omegaan ei sais laillisesti laittaa edes tuota 1jz-gte:tä saatikka sitten sitä 2jz-gte:tä. kerpele jos näin on niin pitää ruveta merkin vaihtoon koko korissa
Motocoyote
Jos sulla on esittää katsastusmiehelle teholappu josta ilmenee että kone on esim. imuilmanottoa tai ahtopainetta kuristamalla rajoitettu b-ompun maksimitehoon, eli 211hv+20% = 253,2hv, niin saat sen koneen laittaa mikäli moottorin päästötyypitys riittää ns. ompun rekisteröimispäivämäärään saakka.jariz kirjoitti:Tehot menee ainakin yli sallitun. Eli tod.näk. ei onnistu. Ellei sitten vertaa jollain konstilla 4.0:ksi rakennettuun omppuun.A.k.i kirjoitti:palataapas aiheeseen eli onko se nyt niin et tuohon b-omegaan ei sais laillisesti laittaa edes tuota 1jz-gte:tä saatikka sitten sitä 2jz-gte:tä. kerpele jos näin on niin pitää ruveta merkin vaihtoon koko korissa
jariz
B-omegan tehokkain kone on 218hv eli 261hv on tehokkain laillinen.
Tuomas
Pääsääntöisesti noita kuristuksia ei hyväksytä tehon alentamiseksi. Toisaalta, jos se hyväksyttäisi, olisi kyseessä muutettu kone ja päästötyypityksillä voi pyyhkiä takapuolensa. Ei siis onnistu laillisesti.Motocoyote kirjoitti: Jos sulla on esittää katsastusmiehelle teholappu josta ilmenee että kone on esim. imuilmanottoa tai ahtopainetta kuristamalla rajoitettu b-ompun maksimitehoon
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Motocoyote
Totta tuo, ehkä...Tuomas kirjoitti:Pääsääntöisesti noita kuristuksia ei hyväksytä tehon alentamiseksi. Toisaalta, jos se hyväksyttäisi, olisi kyseessä muutettu kone ja päästötyypityksillä voi pyyhkiä takapuolensa. Ei siis onnistu laillisesti.Motocoyote kirjoitti: Jos sulla on esittää katsastusmiehelle teholappu josta ilmenee että kone on esim. imuilmanottoa tai ahtopainetta kuristamalla rajoitettu b-ompun maksimitehoon
Mahtaisivatko suhtautua ohjelmalliseen koneen kuristamiseen yhtään suopeammin?
Johan noita tehokkaita turbokoneita löytyy opeliltaki, heittää esim. 2.8 turbokoneen pellin alle ja rockrock
Tai astran turbokoneen...
Regno
1jz ja 2jz:taa on tehty myös vaparina jotka on jälkikäteen ahdettuna on helpompi mahduttaa tehorajojen sisään. Ongelmaksi tulee sitten päästöjen tyypitys = vtt:n keikka.
JOS välttämättä haluaa ahdetun japanin moottorin, niin nissanin rb25det (gts-t skyline,laurel) moottoria on tehty -93-98 250 heppaisena ja tavallaan täyttävät päästöluokitukset.
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
vauhtipete
Miten noi päästöluokat menee? Kelpaako esim -92 cossu sierran kone -96 omegaan?
Jarno
Vähän aihetta sivuten: http://en.wikipedia.org/wiki/Holden_VL_CommodoreRegno kirjoitti:A.k.i kirjoitti: JOS välttämättä haluaa ahdetun japanin moottorin, niin nissanin rb25det (gts-t skyline,laurel) moottoria on tehty -93-98 250 heppaisena ja tavallaan täyttävät päästöluokitukset.
motorsport
Miksi pitäisi vierasmoottori asentaa omegaan? Omalla lohkolla ja vieläpä valurautakannella saa tuhat hevosvoimaa jos haluaa ja jos tarvitsee.
Keme
- OCF Member 2019
Jos taka-ajatuksena on saada turbopata pellin alle ja välttää VTT/tms-keikka, niin tuleehan siinä väkisin vierasmoottorin käyttäminen mieleen. Olettaen että puhutaan vähäpäästöisestä laitteesta.motorsport kirjoitti:Miksi pitäisi vierasmoottori asentaa omegaan?
JEEEEEEEEEEEEE!
motorsport
Ainiin kun näitä on niin uusinakin pintele. Ja vanhat korit on jo kaikki mätiä, tai ei myynnissä.
vauhtipete
Jos puhutaan n. 300hv pyörätehoista niin vaihtoehdot on aika vähissä noissa vähäpäästöisissä vapaastihengittävissä ooppelin koneissa
Mika.L
oot tainnu nyt vissiin pudota jossain välissä kärryiltä, ku tässä on nyt ollu puhetta b-omegasta ja ne on kyllä kaikki vähäpäästöisiä...motorsport kirjoitti:Ainiin kun näitä on niin uusinakin pintele. Ja vanhat korit on jo kaikki mätiä, tai ei myynnissä.
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
E39 525 Touring -02
Ja paskat sanon minä,puujaan mies on sitämieltä että Opeleita ei ole tehty enään A-Monza-E-Rekord aikakauden jälkeen.Mika.L kirjoitti:oot tainnu nyt vissiin pudota jossain välissä kärryiltä, ku tässä on nyt ollu puhetta b-omegasta ja ne on kyllä kaikki vähäpäästöisiä...motorsport kirjoitti:Ainiin kun näitä on niin uusinakin pintele. Ja vanhat korit on jo kaikki mätiä, tai ei myynnissä.
Vanhanliiton valurautamoottorimiehiä nääs...
