Kadett E V6
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E 2,5 v6( uudet kuvat s.16)
Nyt olis uus regu ja lämpötunnistin paikallaan, meno parantu hieman mut ei vieläkään kulje samaantapaan kun kylmänä, lukasin vikakoodit ja 16:tanen sieltä löyty, eli knock sensor ykkönen = nakutustunnistin. kait se sitten tuon vian tekee. täytynee ostaa uus sitten kun saan kähjyä jos auto vielä sillon mulla on... ei millään raaskis myydä mut toisaalta sedanille tai farmarille tulee tarvetta viimestään tossa maaliskuussa. Tietysti käyttiksen lisäksi olen kattonut jo uutta projektia, on vaan noi c-kadetit aika kortilla nykyään...
Kyllähän tuo viallinen nakuanturi tekee koneesta puhdittoman kun boxi siirtää syttyä myöhäisemmälle ettei meni mitään rikki.
Olethan tarkastanut ne nakuantureiden piuhat että ovat varmasti ehjät ja liitokset kunnossa.
Wasu
- OCF Member 2019
niin vähän meinasinkin, mut se on jännä et kuitenkin kylmänä pelaa... joo sillon kun hankin koneen huomasin et nakuanturin johto on poikki joten tinasin sen ja ajattelin et josko se viel toimis mut näköjään ei.telwin kirjoitti:Kyllähän tuo viallinen nakuanturi tekee koneesta puhdittoman kun boxi siirtää syttyä myöhäisemmälle ettei meni mitään rikki.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Vai, että sellasta...Wasu kirjoitti:ei millään raaskis myydä mut toisaalta sedanille tai farmarille tulee tarvetta viimestään tossa maaliskuussa.
CaLis
Mut kyl siin pitäs vikavalon loistaa sillon ku vika päällä. Mut tosiaan sen huomaa kyllä kiihdyttäessä heti kun ecu haistaa että nakutunnistimessa vikaa ni tehot tipahtaa vähän (jaWasu kirjoitti:niin vähän meinasinkin, mut se on jännä et kuitenkin kylmänä pelaa... joo sillon kun hankin koneen huomasin et nakuanturin johto on poikki joten tinasin sen ja ajattelin et josko se viel toimis mut näköjään ei.telwin kirjoitti:Kyllähän tuo viallinen nakuanturi tekee koneesta puhdittoman kun boxi siirtää syttyä myöhäisemmälle ettei meni mitään rikki.
Olethan tarkastanut ne nakuantureiden piuhat että ovat varmasti ehjät ja liitokset kunnossa.kaikenkaikkiaan olen kyl tyytyväinen kulkupuoleen mitä nyt kylmänä on uskaltanut testata, kyllä se vaan on hieno yhdistelmä tuo vääntävä kutonen +kevyt kori, ja täytyy sanoo et liikkuu ripeemmin mitä orkkis gsi 16v vaikka moni sitä on epäillytkin..
Veekuus kadetti olis kyl kova peli jo sinällään ja eikös tähän koppaan sais ahdetunkin kutosen rakentaa ni siin olis aika mieletön peli
Wasu
- OCF Member 2019
jep jepMantaGsi kirjoitti:Vai, että sellasta...Wasu kirjoitti:ei millään raaskis myydä mut toisaalta sedanille tai farmarille tulee tarvetta viimestään tossa maaliskuussa.
Wasu
- OCF Member 2019
joo kyl vikavalo killittää kokoajan silmään ja vituttaa kun nytkin olen muutamana päivänä ajanut turkuseen niin tuntuu et ohitukset sujuu kun 1,6sellaCaLis kirjoitti:Mut kyl siin pitäs vikavalon loistaa sillon ku vika päällä. Mut tosiaan sen huomaa kyllä kiihdyttäessä heti kun ecu haistaa että nakutunnistimessa vikaa ni tehot tipahtaa vähän (jaWasu kirjoitti:niin vähän meinasinkin, mut se on jännä et kuitenkin kylmänä pelaa... joo sillon kun hankin koneen huomasin et nakuanturin johto on poikki joten tinasin sen ja ajattelin et josko se viel toimis mut näköjään ei.telwin kirjoitti:Kyllähän tuo viallinen nakuanturi tekee koneesta puhdittoman kun boxi siirtää syttyä myöhäisemmälle ettei meni mitään rikki.
-valo syttyy). Ja kylmänähän tuo ei käytä niitä tunnistimia, eli sillon kulkee kunnolla vaik ois pistokkeet irti. Ja ennen ku alkaa vaihtamaan niitä tunnistimia, ni kannattaa varmistaa että antaa oikean puolen koodin. Calibrassa ainakin on usein piuhat ristissä, jonka takia vaihdoinkin ensin ehjän tunnistimen uuteen ja ihmettelin notta mitäs vittua kun ei vika ottanu millään hävitäkseen..
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E 2,5 v6
tänään tuli käytyä utelemassa konttorilta leiman saamisesta paperiin, ja vähän oli kaveri silmät pyöreenä kun aloin selittämään tilannetta. noh aluksi vetosin siihen että näitä on suomessa leimattu ja sen jälkeen höpötin asiallisesti tehoista painoista sun muista sekä että noilla gsi:n jarruilla ja akseleilla niitä on leimattu ym. sitte kysyin että mitä papereita haluaa muutoskatsastukseen niin sanoi että iskutilavuudesta ja tekniikan painosta eroavaisuus todistukset 20xe:n ja c25xe:n väliltä. näitä nyt odotellaan ja sitte lähetään kattomaan mitä katsuri sanoo...
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: Kadett E 2,5 v6
Kenenkäs kanssa puhelit tästä?Wasu kirjoitti:tänään tuli käytyä utelemassa konttorilta leiman saamisesta paperiin, ja vähän oli kaveri silmät pyöreenä kun aloin selittämään tilannetta. noh aluksi vetosin siihen että näitä on suomessa leimattu ja sen jälkeen höpötin asiallisesti tehoista painoista sun muista sekä että noilla gsi:n jarruilla ja akseleilla niitä on leimattu ym. sitte kysyin että mitä papereita haluaa muutoskatsastukseen niin sanoi että iskutilavuudesta ja tekniikan painosta eroavaisuus todistukset 20xe:n ja c25xe:n väliltä. näitä nyt odotellaan ja sitte lähetään kattomaan mitä katsuri sanoo...
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E 2,5 v6
järvelän...MantaGsi kirjoitti:Kenenkäs kanssa puhelit tästä?Wasu kirjoitti:tänään tuli käytyä utelemassa konttorilta leiman saamisesta paperiin, ja vähän oli kaveri silmät pyöreenä kun aloin selittämään tilannetta. noh aluksi vetosin siihen että näitä on suomessa leimattu ja sen jälkeen höpötin asiallisesti tehoista painoista sun muista sekä että noilla gsi:n jarruilla ja akseleilla niitä on leimattu ym. sitte kysyin että mitä papereita haluaa muutoskatsastukseen niin sanoi että iskutilavuudesta ja tekniikan painosta eroavaisuus todistukset 20xe:n ja c25xe:n väliltä. näitä nyt odotellaan ja sitte lähetään kattomaan mitä katsuri sanoo...
gsi2.0
Re: Kadett E 2,5 v6
Vaikeuksia luvassa jos tuo menee noilla läpi laitan samanlaisen moottorin.
iHenkkaZ
Re: Kadett E 2,5 v6
onhan noita kadetteihin ja astroihin leimattu.. mikäpä sen estäs.. osta multa kutonengsi2.0 kirjoitti:Vaikeuksia luvassa jos tuo menee noilla läpi laitan samanlaisen moottorin.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
koo-pee
Re: Kadett E 2,5 v6
iskutilavuuden kasvun joudut todistamaan laskemalla tarkat iskutilavuudet..
c20xe/c25xe tais jäädä jotain 0,1cm3 kasvunvaraakin
painavin e-kadett moottori taitaa olla 1,6d joka jää karvan yli tosta 10% kasvuvarasta (muistaakseni) joten tavaraa saa siirtää edestä taakse.. mutta muuten tuo taitaa olla helppo leima!...
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E 2,5 v6
joo ei tossa mitään vaikeuksia pitäs tulla,aina on hyvä vedota siihen et noita on leimatuu suomessa. Aken sivuilla on esimerkkitapaus olemassa tuosta iskutilavuuden kasvattamisesta ja taitaa olla suora vertaus opelin koneesta. Tavaraa on juu siirretty akun verran edestä taakse sekä ilmastoinnin kompura poistettu, vauhtipyörästä lähti 10kg ja laatikosta n.15kg että kyllä siellä etupäässä on jo laihtumista tapahunut.koo-pee kirjoitti:iskutilavuuden kasvun joudut todistamaan laskemalla tarkat iskutilavuudet..
c20xe/c25xe tais jäädä jotain 0,1cm3 kasvunvaraakin![]()
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E 2,5 v6
No niin tämä projekti oli sitten mun osaltani tässä eli uusi omistaja voi jatkaa tästä jos viitsii. Auto meni tampereen seudulle eli varmaan siellä päin pyörii... Vaihdossa tuli itelle uusi prokkis josta enempi huomenna uuden topicin kera. Sain uudelta omistajalta postia kun kaveri oli omistanut auton nelisen tuntia,niin tällaista jälkeä oli tullut kun oli unohtanut konepellin lukituksen.
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=810
