B1 omegaan tuoreempia tuikkuja pitäs miettiä
Big Block Power
Re: B1 omegaan tuoreempia tuikkuja pitäs miettiä
Viesti Kirjoittaja Big Block Power »
juu uudet tuli ostettua. toisessa paketissa oli lappu mukana, tainnu toisesta unohtua. pitäs vaan löytää aikaa niiden vaihtoon. parkeiks laitoin keltaset ledit, pitkiin vihreät lamput.
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
eli tuolta carpartsonline.de:stä uskaltaa tilata umpiot omegaa? ei ainakaa hinnalla pilattu.. mites tossa tuo maksu systeemi menee kun en oo perehtyny yhtää?
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
itekki katoin kyseisiä sivuja... kukaan tilannu mitää ja oliko ongelmia tilauksen kans? -(z)-
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Riisikippo
Minut on bannattu!
tilattu on ja ei mitään ongelmia ollu.. tilaus maksetaan etukäteen niinkuin ulkomaille yleensäkkin. eu-maksuna nettipankista = ei kuluja. tullu parhaimmillaan 2viikossa.
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Onko nuo umpiot "lailliset" ja saako noihin asentaa laillisesti jälkiasennus xenonit? :roll: Ja kuinka paljo rahtikulut, kun tilaa tuolta?
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :4927.html
E: Ja onko noissa korkeudensäätömoottoreille paikat?
Kiitos!
Big Block Power
hain omani tosta lähi varaosa kaupasta, valon korkeus säätimet vanhoista umpiosta ja vilkun pohja. mahtokos asennuksessa tulla joku fiba kun repsikan valo ei laske kun 2 pykälää kun kuskin menee kuiteski sen 3 pykälää. parani kyllä valot tosi paljon.
shakaali91
Big Block Power kirjoitti:hain omani tosta lähi varaosa kaupasta, valon korkeus säätimet vanhoista umpiosta ja vilkun pohja. mahtokos asennuksessa tulla joku fiba kun repsikan valo ei laske kun 2 pykälää kun kuskin menee kuiteski sen 3 pykälää. parani kyllä valot tosi paljon.
Puhutko sä siis nyt näistä tuikuista? :bonk:
Big Block Power
shakaali91 kirjoitti:Puhutko sä siis nyt näistä tuikuista? :bonk:
ikävä kyllä en, ostin ihan normaalit -97 -99 mallin vakiot umpiot. eio paalua noihin hienouksiin, muuten oisin hankkinu. omani on siis -95 mallia. umpioiden pinta oli mennyt tosi huonoksi.
shakaali91
shakaali91 kirjoitti:Onko nuo umpiot "lailliset" ja saako noihin asentaa laillisesti jälkiasennus xenonit? :roll: Ja kuinka paljo rahtikulut, kun tilaa tuolta?
Kiitos!
Eikö kellää tietoa? :(
ainakin e hyväksyntä taitaa löytyä ja taitaapi ainakin tuolla uuraisten suunnalla omegassa olla vastaavat.
shakaali91
Ari-S kirjoitti:ainakin e hyväksyntä taitaa löytyä ja taitaapi ainakin tuolla uuraisten suunnalla omegassa olla vastaavat.
Vielä kiinnostais tietää kuinka paljo toimituskulut on, ku tilaa tuolta? Kellää tietoa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
25€ oli viimeks ku tilasin.
shakaali91
kadett90 kirjoitti:25€ oli viimeks ku tilasin.
Eli ei tuu vissiin mitään muita maksuja, kuin tuo 25e ja tuotteen hinta minkä tilaa?
Jos tilaan nuo niin 218e koko summa ja tuikut on minun? :roll:
Kannattaa lähettää sähköpostia ja kysyä onko tuotetta niillä hyllyssä muuten voi toimitus pikkusen kestää.Ja samalla kysäistä se rahdin hintakin.
shakaali91
kadett90 kirjoitti:Kannattaa lähettää sähköpostia ja kysyä onko tuotetta niillä hyllyssä muuten voi toimitus pikkusen kestää.Ja samalla kysäistä se rahdin hintakin.
Puhhuuko ne enklantia?
