Vectra C 2.2, Z22YH
P3
Re: Vectra C 2.2, Z22YH
Viesti Kirjoittaja P3 »
driver kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:no kumma homma kun esim z22Se:n nokkapyörät menee vain yhteen asentoon ja turbossa ne on liukuvat.eli tarvitsee heittokellon venttilien ajoituksen säätöön tai erikoistyökalut,mitä ei tällä hetkellä löydy koko suomesta.mitenkä näitten moottoreiden sarjat voisi olla samat???
ja edelleenkin 2.2:n jakopääsarjassa tulee tuo paska kiristin ja siihen voi erikseen ostaa turbon kiristimen.mikä taas turbon sarjassa on yllättäen valmiina.
Minulla alkoi turbossa jakopää äännellä 95 tkm ajettuna, onneksi oli vaihtoautotakuu päällä ja meni sen piikkiin vaihto.
Edellisessä Astra 2.2 melkein samoilla kilsoilla alkoi pitää ääntä.
Ei enää ikinä Opelin ketjukonetta. on se kumma kun ei osata näitä tehdä, menee loputkin maineesta.
GM:llä on selvästi töissä älykääpiöitä;
- valmistetaan tuotteita joissa on selvä suunnitteluvika
- kun nämä tuotteet sitten hajoavat, pilataan jo aavistuksen parantunut laatu-maine huonolla jälkimarkkinonnilla.
- näistä jakopäistä ja kiristimistä olisi tietysti pitänyt olla recall.
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
Nyt olen vähän kahden vaiheilla ketä uskoa. :-? Googlettelin aiheesta pari tuntia ja tulin siihen tulokseen, että Z22YH:ssä ei ole vastaavia ongelmia löytynyt, ainoastaan muutama satunnainen on hajonnut alle 100 000 km
omassani on siis nimenomaan tuo YH-koneinen 2.2 ja myöskin omasta tuttavapiiristäni löytyy kaksi vastaavanlaista tapausta. eli tuskinpa ovat kovin harvinaisia :D
vectra farmari 2.2 direct -04
Durden
Viesti Kirjoittaja Durden »
Kaippa se melkein pitää vaihtaa mielenrauhan saamiseksi. :evil: Kuulemma vaihtavat jakosarjaan turbon kiristimen, työtä kestää 8 tuntia ja hinta 850 osineen.
Menee kyllä omasta pussista, koska en voi osoittaa myyjälle, että autossa olisi virhettä. "Virallisesti" siinä ei ole vikoja. :roll:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jos se vika on kiristimessä,niin pyydä se itelle ja mee sen kanssa käymään myyjäliikkeessä.
Jartsa
wenski kirjoitti:
turbosta voi sanoa satunnainen koska niitä ei pahemmin ole hajoillut,sen enempää saabeista kun opeleistakaan.
ja tuossa YH moottorissa kun tuo jakopää menee väljäksi,se rupeaa käymään korkeapainebensapumpun päälle,mitä nokka-akseli pyörittää.
toinen 800-900€ remonttiin.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jartsa kirjoitti:ja tuossa YH moottorissa kun tuo jakopää menee väljäksi,se rupeaa käymään korkeapainebensapumpun päälle,mitä nokka-akseli pyörittää.
Niin eli kannattaa sit mieluummin maksaa turhalta tuntuva ennakko remontti kuin et sit maksaa tuplana kun noi molemmat on paskana ja mitä muuta vielä siel voi ollakkaan??
wenski
kuuluukos tuohon remonttiin pelkkä kiristäjä? meinaan aika hurjalta kuulostaa hinta pelkällä kiristäjällä. omaani vaihdettiin siis myös ketjut kiristäjän lisäksi, hintaa tuli siis 1000€.
Durden
wenski kirjoitti:
mukaan tulee koko jakosarja, kiristin mukaanluettuna.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onhan noita Z22YH koneen ketjujakin mennyt. Nyt on nimenomaan niiden vuoro. Kannattaa lukea saksalaisilta Opel - foorumeilta. Lisäksi menee sitten se korkeapainepumppu, jos ketju on löysällä.
Hinta on hieman yläkanttiin ja työaika reilusti yläkanttiin. Opelin TIS 2000 sanoo ketjunvaihtoon kuluvan aikaa 4,5 tuntia.
Durden
Hei sanokaas, kelpaako Z22YH koneeseen Z22SE jakosarja? Ovatko yhteensopivia vai onko Z22YH:lle ostettava oma jakosarja? Kiristin toki sitten hankintaan Z20NET turbosta. 8)
Jakkara
Viesti Kirjoittaja Jakkara »
Kertokaas mikä vaivaa Vectraa (C 2.2 Z22H -04/05 128tkm autom.), kun on tehottoman oloinen kierroksilla 2000-2500. Toimii ok kunhan saa kierroksia mutta alavääntö tuntuu puuttuvan kokonaan!?
Juuri kuukausi sitten kilahti korkeapainepumppu joka vaihdettiin uuteen (+anturi) eikä maksanut kuin tonnin!! :o Yllä mainitun vian huomasin jonkin aikaa pumpun vaihdon jälkeen. Ja nyt tältä foorumilta oppineena huomasin myös ketjun pitävän rallatusta 2-3s käynnistyksen jälkeen joten liekkö se kiristinkin menossa pikkuhiljaa...
Minkä huolto-ohjelman mukaan tuota rakkinetta pitäis oikein huoltaa? 30tkm välein vai huoltovälinäytön mukaan? Huoltovihkosta ei ota Erkkikään selvää!
Muutama vaihtoehto tulee mieleen... imusarjassa olevien läppäventtiilien huono aukeaminen tai uusi korkeapainepumppu on saanut jo siipeensä... mahdollisesti noilla kierroksilla ketjun löysyys aiheuttaa pumppuun värinää, josta se ei tykkää.
Kiristin voi olla hyvinkin kypsymässä, tai ketju on venynyt tai ketjuohjaimet kuluneet. Yleisesti on käsitys, että ketjun löysyys ja sitä kautta nykiminen/värinä aiheuttaa korkeapainepumpun hajoamisen.
Suosittelen ainakin vaihtamaan sen ketjunkiristimen.
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
^^^Eiks nois kaikis oo muuten sama ketjusarja( Z20NET,Z22SE,Z22YH)mutta kiristin on erilainen. :yes:
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
wenski
suosittelen käymään tarkistamassa asian. omassani kun jako oli ketjun löystymisen takia hypännyt hampaalla oli oireet täysin samat. ihmettelin kun ei jaksanut vääntää entiseen malliin alakierroksilla ja kun vein auton tarkistettavaksi niin tuomio oli tyly :( . no onneks ei sentään silloin mitään isompaa vauriota koneeseen tullut.
Jakkara
Robertx kirjoitti:Muutama vaihtoehto tulee mieleen... imusarjassa olevien läppäventtiilien huono aukeaminen tai uusi korkeapainepumppu on saanut jo siipeensä... mahdollisesti noilla kierroksilla ketjun löysyys aiheuttaa pumppuun värinää, josta se ei tykkää.
Sehän se oliskin kivaa kun uusi pumppu olis jo P@skana! :banghead:
Perjantaina olis huoltoaika varattuna ja näyttäis siltä että tonni ois taas selällään(normi huolto + kiristin, ketju, ym kilkkeet + iskarin yläpään laakerit + ??)
Saa nähdä mitä löytyy... siitähän tuleekin mukavaa taistella uuden korkeapainepumpun asentaneen Lappeenrantalaisen liikkeen kanssa jos ilmenee että se on rikki! Toivottavasti ei! :no:
Jos ei ooppelissa mikään toimi niin täytyy sanoa että tämä palsta tuntuu toimivan! Kiitos nopeista vastauksista! :thumbsup:
