kadett c -79 2.0 tic
Tohma
Re: kadett c -79 2.0 tic
On niin saatanan mukavaa maalailla autoa ni ajattelin maalata ovet ja katon vielä kolmannen kerran..
Tohma
disu
oliko sulla minkä verran noiden maalauksien välillä aikaa? ei oo varmaa kerenny edellinen maali kovettua.. olettaen ettet hionut "pilalle menneitä" yrityksiä pois..
Vectra B CD vm97 x20xev
Samaa epäilisin minäkin että on liian monta tuoretta maalikerrosta.
Tohma
Olihan tuossa viikon verran eroa ja tuli vielä hiottua edelliset..
Luultavasti oli jääny tärpätistä jäänteitä ku ei ihan joka puolelta ollu käpristyny
kun kävin välijäähyä mallailemassa keulille..
Olevanaan pyyhin kaikki pois ja kuivatin pinnan kunnolla,
mutta ei tässä muutakaan järkevää selitystä tuu mieleen ku se tärpätti..
Ja niinku tuossa nyt ei tarpeeks vituttais niin YLLÄTTÄEN
hinuri-vitun-kuranet lähetti 2kpl saman puolen jarrukilpiä..
Venyy sekin perkeleen homma taas..
Saas nähä mitä tuumaavat ku kerkesin tuotenumero-tarran repimään pois ennenku huomasin..
CaLis
Asiahan ei minulle tietystikään kuulu, mut miks sitä yleensäkin oot tärpätillä tahkonnu?
gse70
- OCF Member 2023
Tärpätti sopii vain pensselillä sutimiseen, eikä oikein haihdu kunnolla. Tinnerillä ensin suurimmat rasvat pois ja sen jälkeen rasvanpoistoaineella perään pyyhkien. Uskon, että tuo syypää on tuossa tärpätissä.
Tohma
siis tärpättiähän on käytetty ainoastaan tuohon paskojen poistoon pelliltä ennen maalausta,
ei mihinkään maalin "ohennukseen"..
Koitin tuota tinneriäkin alussa mutta se pehmitti pintaa sen verran
että kävi ns. paskapaperi-ilmiö, eli vanha maali rullaantu irti pyyhkiessä..
Hezzu
Milläs maalilla oot sitä maalaillu?
teukka77
Todennäköisesti jotain alkydimaalia kun ei tinneriä kestä. siitähän se kiehumisreaktio tulee kun kahta eri ohenteella olevaa maalia sekoitetaan tai laitetaan päälekkäin. poikkeuksena epoximaali mitä suositellaan jos ei ole varmuutta mitä pohjalla on. itse joskus kun maalasin yhden kadetin mikä oli spraylla maalattu ennen niin hioin ja ruiskutin epoxin päälle ennen pintamaalia niin ei kiehunut
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Tohma
pohjamaali on normi-ferrexiä, pinta Mastonin alkydi-maalia, molemmat ksyleenillä ohennettu minkä pintamaaliin suositellaan..
Halvalla oli tarkotus maalata mutta rupeaa hinta tulemaan nyt kohdilleen
Tuommosta on siis pinnassa osittain..
Jätetään nyt tärpätillä putsaaminen pois ku ei enää toimi..
onkos muuten tuo ferrexi alkydi-maalia ku se oli se joka siis ei kestäny tinneriä..
Laitetaan nyt jotain positiivistakin..
Uusi maski
Uusi maski
gse70
- OCF Member 2023
Automaalia autoon niin ei tarvitse tehdä moneen kertaan. Ei tuommoiseen Kadettiin nyt montaa euroa epoksiin+hiontaväriin+pintavärimassaan ja lakkaan mene...
- OCF Member 2021
kuuluukos noi maalit ohentaa ksyleenillä? ite muistelisin et ihan ohenteella vaan ohennat mut en tiärä sit... kuulostaa vaan jotenki oudolta et oot ksyleenillä ohentanu
rausku72
- OCF Member 2022
Pakko kommentoida...
Siis alkydi-maalia auton pintaan...
ei ei!!
Teet nyt melkein sillai, et annat ton maalipinnan kuivua kunnolla siis KUNNOLLA... tähän voi mennä kauan... että se maalipinta kestää tinneriä, sitten kun näin on, niin hiot kaikki virheet hyrrällä (epäkeskohiomakone) vaikka p320 paperilla ja lopuksi koko auto p500-p600 paperilla... Sitten kävelet lähimpään AUTOmaalikauppaan ja pyydät sieltä halvinta raskaskalustoon tarkoitettua punaista akryliväriä noin.2,5 litraa kovettimineen (2 litraa pitäis riittää kadetin pintapuolen vetoon, mutta 2,5l on varmanpäälle).. Ja kysyt sieltä kuinka ja millä sitä ohennetaan (tinnerillä todennäköisesti).. hinta tolla raskaankaluston akrylivärillä on noin 20€-60€litra riippuen paikasta, merkistä ja naamakertoimesta...
Ja eikun ruiskuttelemaan.... Kannattaa muuten varmistaa maalimyyjältä että kyseistä väriä voi vetää alkydi maalin päälle...
Ja sitten sulla on kadetissa ihan oikea automaali päällä......
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Tohma
En maalaa enää ku noi ovet ja katon kerran ja saa jäädä sellaseks ku jää..rausku72 kirjoitti:Pakko kommentoida...
Siis alkydi-maalia auton pintaan...![]()
ei ei!!
Teet nyt melkein sillai, et annat ton maalipinnan kuivua kunnolla siis KUNNOLLA... tähän voi mennä kauan... että se maalipinta kestää tinneriä, sitten kun näin on, niin hiot kaikki virheet hyrrällä (epäkeskohiomakone) vaikka p320 paperilla ja lopuksi koko auto p500-p600 paperilla... Sitten kävelet lähimpään AUTOmaalikauppaan ja pyydät sieltä halvinta raskaskalustoon tarkoitettua punaista akryliväriä noin.2,5 litraa kovettimineen (2 litraa pitäis riittää kadetin pintapuolen vetoon, mutta 2,5l on varmanpäälle).. Ja kysyt sieltä kuinka ja millä sitä ohennetaan (tinnerillä todennäköisesti).. hinta tolla raskaankaluston akrylivärillä on noin 20€-60€litra riippuen paikasta, merkistä ja naamakertoimesta...Ja eikun ruiskuttelemaan.... Kannattaa muuten varmistaa maalimyyjältä että kyseistä väriä voi vetää alkydi maalin päälle...
Kuitenki tulee parin vuoden sisään jotain sanomista tuoho ulkokuoreen,
ni maalauttaa vaikka tuon..
Rekisteri-kilven saaminen tuohon on nyt se tärkein asia..
Panostetaan sen jälkeen enemmän aikaa ja vaivaa.. ja rahaa tietenki
Kyllä tuossa pintamaali-purkissa ksyleeni oli mainittu ohenteeks..jarkkis kirjoitti:kuuluukos noi maalit ohentaa ksyleenillä? ite muistelisin et ihan ohenteella vaan ohennat mut en tiärä sit... kuulostaa vaan jotenki oudolta et oot ksyleenillä ohentanu
