kadett c -79 2.0 tic
Tohma
Viesti Kirjoittaja Tohma »
eli rakettiin on tarkotus laittaa VOLVON b19et tekniikka :)
(loppuviimein helpohko homma)
kovasti on tapahtunu pirssille ennen tätä kirjotusta, (avatar-kuva ennen rälläkän osumista)oikeaastaan ruosteiden korjaus (ja maalaus) ja koneen kasaaminen puuttuu enää.. perä on vaihdettu volvon 1031 omaan eli vahvempaan, kone on peruskorjattu, megasquirt on tarkoituksena asentaa, ensiks pelkän bensan syötön toivoks, ehkä säätämisen osaamisen jälkeen sytkäkin laitetaan...
vitutus on kasvanu näinä n 5 vuonna jotka raketti on ollu mulla..
kerran saatu siihen kuntoon että katsastusta vailla, mutta ei ole omasta mielestä ollu tarpeeks hyvässä kunnossa.. joten juusiks meni :D
nyt takakaaret auki, pohja hitsattu, etupää mukautettu omaan mieleen, muutamat reiät paikkaamatta (muutoksien takia)
nokkapeltiä muuten tarvis, joko muotiks tai omaks :)
humalatila vaikeuttaa kuvien laittoa :D
jos jotain vit**taa tämä ns. "opelin raiskaaminen volvon tekniikalla" ni ei voi mitää :lollis:
http://www.pixbox.fi/alb924402
http://www.pixbox.fi/alb924725
http://www.pixbox.fi/alb950306
http://www.pixbox.fi/alb962935
Tohma
muuten jos ei ketää kiinnosta volvon
tekniikan vaihto opelixiin ni voin olla hiljaa :D
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Hyvältä näyttää. Tekniikasta täys kymppi 8) 8)
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Kiinnostaa. Itelläki jotai visioita siihen suuntaa. Menee vaa varmaa pari vuotta tällä menolla, että pääsee alottamaa toteutusta.
Tohma
tässäkään rojektissa ei mitenkään kiirusta pidetä, vaikka mielessä
ensi kesänä jo kruisaillaan perä edellä mutkateitä :lollis:
ja onhan tuon katastus sedän kans päästävä
yhteisymmärrykseen ensiksi :wink:
Tohma
tässä ku takasisälokarien kimpussa oon nyt niin tulipa mieleen että missä automallissa olis kivat pulleamat kaaret? :)
ehdotuksia otetaan vastaan..
volvon etuloksujen kaarta kattelin sillä silmällä mutta oli turhan kantikas mun makuuni.. :(
peltiä sen muuten olla pitää, ehdoton EI kuituosille :wink:
reiskaar
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
onko taka-akselin asennuksesta kuvia? Teitkö 4linkin vai perustuen opeliksin peränjatkeeseen? Kuvia kuvia, lisää kuvia! Kyllä jokaisella on vapaus laittaa juuri haluamansa tekniikka pellin alle. Ei se oo keltään pois 8)
Tohma
juuri tässä laitan kaikkia kuvia tuonne mitä oon ottanu :D
akseli on asennettu kadetin omiin alatukivarsiin ja volvon ylätuet lyhennetty ja hitsattu kiinnikkeet pohjaan..
tuota kiinnitys ratkaisua pitää ehkä muokata vielä koska tuntuu että ainakin toinen meni hieman väärään kulmaan :oops:
kuskinpuolen jousi meinaa olla väärässä kohdassa jousen ylätuesta katsottuna.. :no:
niin eikä tullu opelin peränjatketta
villeke
Viesti Kirjoittaja villeke »
noniin sieltähän niitä kuvia tuli, hienoa :D näytti siltä, että 4-linkin ylätankojen etupää jää pituussuunnassa aika lähelle alatankojen takapäätä. simuloin vain mielessäni liikerataa ja akselia "kääntävää" momenttia, jotta kuinka perä mahtaa käytännössä toimia, ei sulla pikkusen sivummasta olis kuvaa takatuennasta? en kuitenkaan mitenkään tuomitse tältä seisomalta, kuva voi hämätä (pkkusen ihan varmasti vääristääkin), ja akseli toimiakin. mutta esim E-rekordin alatukivarsillahan takakiinnityspisteita saisi lähemmäksi toisiaan. volvon tekniikka ei minun mielestäni ole mikään vääryys varsinkaan näin "yleisessä " autossa, minun puolestani jokainen saa laittaa tuttua tai muuten hyväksi toteamaansa palikkaa autoonsa 8)
Tohma
tänään aikaansaannoksista otettuja kuvia
noissa näkyy jotenkin tuo ylätuenta, mutta kuten jo sanoinkin ni alatukia saatan joutua vääntämään ja kääntämään joten tuo kulma vielä muuttuisi..
Tohma
eilen tilattu megasquirt rakennusarja sekä motonetistä takakaaret ja moottoriin jotain pientä :)
Tohma
nojoo.. ms kasattu ja alkup. kaaria mallailtu paikoilleen.. vitutus kasvanu :P
Tohma
megaan johtosarja tehty puoliksi valmiiks :)
toinen takakaari hitsattu paikoilleen ja toiselta puolelta vanha kaari revitty irti sekä sisälokari paloiteltu..
näin se homma etenee :yes:
Hibletiittus
moro
Viesti Kirjoittaja Hibletiittus »
miten helposti tuo moottori mahtu konehuoneeseen?rakenteilla on c kadett jääradalle tekniikka ois jo hankittu pitäs vaan laittaa enää kiinni.
käytitkö volvon omia moottorin korvakkoja?
Toni
Tohma
Re: moro
Tänään on saatu toisenkin puolen lokarit kasaan :peukku:
Vielä pitäisi keksiä jotain tekemistä ku päivääkin vielä jäljellä :lol:
Hibletiittus kirjoitti:miten helposti tuo moottori mahtu konehuoneeseen?rakenteilla on c kadett jääradalle tekniikka ois jo hankittu pitäs vaan laittaa enää kiinni.
Toni
Moottorin tuet joudut tekemään itse ja jos turbokone niin turbolle tilaa tai uusi pakosarja tehdä. itse jouduin ottamaan paloseinästä palan pois että kansi mahtuu kiinni :) nyt piisaa edessä tilaa jäähdyttimelle sun muille..
vakaajalle pitää tehdä jotain myöskin..
Mutta periaatteessa ei tarvi muuta ku lekan niin sen saa mahtumaan..
Jääautossa ei pitäis olla niin nuukaa :D
