Käsijarruvaijerin vaihto omega b.
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Elikkä kertokaas millanen homma toi käsijarruvaijerin vaihto on?
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Tosi rentouttavaa hommaa :D Vaijerin pää saattaa olla melko tiukassa käsijarrun perässä olevassa jenkatapissa, joka on muuten pirun pitkä ja tietysti paskanen joka antaa hommalle vähän lisätyötä. Muistaakseni joku lämpöpelti piti tiputtaa pois ja tottakai ne kiinnitys ruuvit menee poikki :roll: Eipä tuo loppujen lopuksi kummoinen homma ole, mutta edellä mainitut hommat saatta viedä pikkusen aikaa. Silti suosittelen kokeilemaan niin tietää millanen homma tosiaan on omegan käsijarruvaijerin vaihto :lol:
#Make80#
Saakos sen lämpökilven, vai mikä olikaan ni takas kii? Jos ne ruuvit menee poikki.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Saahan sen uusilla ruuveilla tai hitsaamalla. Ei niitä kyllä välttämättä sinne edes tartte laittaa. Kannattaa hommata räikkälenkki. Helpottaa huomattavasti sen vaijerin kiristysmutterin avaamista :wink: Koko tais olla 13.
4 koneissa sai muistaakseni vaihettua ilman pellin irrotustakin? kuutosissa onkin sit katit siinä tiellä
#Make80#
No mul just se kutoskoneinen on...
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
#Make80# kirjoitti:Saakos sen lämpökilven, vai mikä olikaan ni takas kii? Jos ne ruuvit menee poikki.
Ite vetelin vaan peltiruuveilla takasin, toistaseks on pysyny. On muuten neloskoneella tuo mun kikotin.
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Eikä kutossikaan katit ole haittoina koska ovat vaihdelaatikon sivuilla. Keskimmäiset äänenvaimentimet sensijaan tekevät tilan ahtaaksi...
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
lisätääs tähän vanhaan juttun sellainen ohje että ite ajoin rälläkällä lämpöpeltien mutterit sivusta halki kun kokeilin että ei taida inahtaakkaan/lähtee korista irti ennen kuin aukeaa oikein.
ei siis tarvi kun yhdeltä sivulta mutterin ajaa läheltä jenkaa palan pois niin johan lähtee nätisti (tulee myös lämpöä samalla kun halkaisee mutterin).
voi olla että joutuu hieman kierrepakalla aukoon kierteitä tai mutterilla jos on mennyt laikka kierteeseen.
ja ei muutaku uudet mutterit ja isot aluslevyt paikoilleen, väliin voi laittaa jonkinlaista ruosteenesto ainetta tms. kuparitahnaa/crc/wd40 mitäny sattuu tallis olemaan..
:wink:
edittiä: pellit oli essä ainakin tuossa v6:sessa.
#Make80#
Re: Käsijarruvaijerin vaihto omega b.
Saihan tuon vaihettua ilman peltien irrottamistakin.... tosin hidsta hommaa oli. :D
Nyk. Toyota Corolla 1.6 16v -88
Ex. Toyota Corolla 1.3 12v -89
Ex. Opel Astra GSI 2.0i 16v STW -95
Ex. Opel Omega 2.0i 16v STW -97
Ex. Opel Omega 2.5 V6 STW -96
Ex. Opel Omega A 2.0i -91
Ex. Ford sierra 1.6 -87
Ex. Audi 100 4d 2.0 -77
TDIC
ViestiKirjoittaja #Make80# päivämäärä 21 Touko 2008 17:29
Viesti Kirjoittaja #Make80# päivämäärä 08 Kesä 2009 18:55
hmm. kauan oot vaihtanu.... :lollis:
#Make80#
Heh...en ihan noin kauaa...tänään vasta sain aikaseksi tehdä sen... :lovin:
TDIC
niin vähän arvelinki, piti päästä-> :evil:
:D
#Make80#
Täytyy sitä välillä vähän jollekki :evil: heh...
