antakaapa vinkkiä ja vihjeitä?
Tavoite 250 heppaa
kestääkö vakio sisuskalut moottorissa jos laskee puristukset 6-7baariin per sylinteri
c20xetbo kirjoitti: kestääkö vakio sisuskalut moottorissa jos laskee puristukset 6-7baariin per sylinteri
Jos puristussuhdetta laskee, niin mikäjottei kestäisi?Hezzu kirjoitti:Ei kestä, ei kannata...
Millä perusteella Megasta loppuu ominaisuudet ahdettaessa vaparikonetta?madi kirjoitti:kyllähän ne kestää ne vakiotki hilut sen
jos haluaa alkuperäisillä puristuksilla alkaa turbottaan koneen niin vaatii heti säädettävän ruiskun ja vähän isomman turbon mitä yleensä laitetaan
siis jonkun muun kun megarötän
Kannatetaan!Spikey kirjoitti:Tässäkin topicissa kannattaa tekijän hieman perehtyä asiaan ennen projektin aloittamista...aiheesta löytyy juttu varmasti tarpeeksi, ja kaikki haku toiminnolla.
...joku asiaan vihkiytynyt voisi kyllä kirjoittaa jonkin valmiin topicin näistä jälkiturpottettujen lakipuolesta ja sitten siitä mitä kannattaa ruveta touhuamaan jos välttämättä pillin sinne haluaa.
Sama täälläJuhapes kirjoitti:Kannatetaan!Spikey kirjoitti:Tässäkin topicissa kannattaa tekijän hieman perehtyä asiaan ennen projektin aloittamista...aiheesta löytyy juttu varmasti tarpeeksi, ja kaikki haku toiminnolla.
mutta eikö juuri tähän ole tullut muutos uudessa ruutassamadi kirjoitti:kyllähän tuossa megaruutassa loppuu resoluutio verrattuna joihinkin muihin ei saa niin tarkasti säädettyägse70 kirjoitti:Millä perusteella Megasta loppuu ominaisuudet ahdettaessa vaparikonetta?
On tuo käynyt hullussa mielessäni, mutta sitten istuin käsieni päälle ja mietin.c20xetbo kirjoitti:Eli onko kyseinen kone helppo homma turbottaa?
