C20xe turbotus
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
c20xetbo
C20xe turbotus
Viesti Kirjoittaja c20xetbo »
Eli onko kyseinen kone helppo homma turbottaa?
antakaapa vinkkiä ja vihjeitä?
Tavoite 250 heppaa :o
kestääkö vakio sisuskalut moottorissa jos laskee puristukset 6-7baariin per sylinteri
-WW-
Re: C20xe turbotus
Viesti Kirjoittaja -WW- »
c20xetbo kirjoitti: kestääkö vakio sisuskalut moottorissa jos laskee puristukset 6-7baariin per sylinteri
:whack:
- Rusko Motorsport -
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Ei kestä, ei kannata...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hezzu kirjoitti:Ei kestä, ei kannata...
Jos puristussuhdetta laskee, niin mikäjottei kestäisi?
Senhän voi tiputtaa vaikka LET:n männillä ;)
Tosin sisuskalut ei enää vakiot sen jälkeen ole.
Mitenhän topicin aloittaja meinasi puristuspaineita laskea tuonne 6-7Bar?
-WW-
Aika lähelle varmaan jos jättää mäntiin pelkät öljyrenkaat :roll:
c20xetbo
kaveri laski corollasta laittamalla paksumman kannentiivisteen 4mm
GT korollan kone ja vakio sisuskalut noin 300 hevosta ja hyvin on kestäny ahot noin 1 bar
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Eikös se ois helpompi ja varmempi konsti ostaa tuo letti kone...? :roll:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllähän ne kestää ne vakiotki hilut sen
jos haluaa alkuperäisillä puristuksilla alkaa turbottaan koneen niin vaatii heti säädettävän ruiskun ja vähän isomman turbon mitä yleensä laitetaan
siis jonkun muun kun megarötän
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
madi kirjoitti:kyllähän ne kestää ne vakiotki hilut sen
Millä perusteella Megasta loppuu ominaisuudet ahdettaessa vaparikonetta?
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Tässäkin topicissa kannattaa tekijän hieman perehtyä asiaan ennen projektin aloittamista...aiheesta löytyy juttu varmasti tarpeeksi, ja kaikki haku toiminnolla.
...joku asiaan vihkiytynyt voisi kyllä kirjoittaa jonkin valmiin topicin näistä jälkiturpottettujen lakipuolesta ja sitten siitä mitä kannattaa ruveta touhuamaan jos välttämättä pillin sinne haluaa.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
gse70 kirjoitti:Millä perusteella Megasta loppuu ominaisuudet ahdettaessa vaparikonetta?
kyllähän tuossa megaruutassa loppuu resoluutio verrattuna joihinkin muihin ei saa niin tarkasti säädettyä
Juhapes
Spikey kirjoitti:Tässäkin topicissa kannattaa tekijän hieman perehtyä asiaan ennen projektin aloittamista...aiheesta löytyy juttu varmasti tarpeeksi, ja kaikki haku toiminnolla.
Kannatetaan! :peukku:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juhapes kirjoitti:
Sama täällä
Taku_85
Viesti Kirjoittaja Taku_85 »
madi kirjoitti:
mutta eikö juuri tähän ole tullut muutos uudessa ruutassa
miun mielestä MS II v3.0 ja 4 bar map + laajakaista lambda toimii paremmin kuin esim kms ohjainyksiköt. toki xe:n omat suuttimet ei taija riittää kovin pitkälle urpon kanssa, mutta aina ne pystyy vaihtaa isompaan tai laittaa vaa 2 suutinta / sylinteri... hommaa vaan vielä rinnalle vaikka x20xev:n suorasytytys puolan ja siihen GM HEI:n sytkäkiven mutta pitää vaan muistaa että tuo ruutta ei sellasenaan osaa ohjata kuin yhtä liipasua että hommaa lisä liipasut samalla kertaa... jos on varmempaa ja parempaa tietoa jollain niin saa kyllä korjata...
Catilina
Re: C20xe turbotus
Viesti Kirjoittaja Catilina »
c20xetbo kirjoitti:Eli onko kyseinen kone helppo homma turbottaa?
On tuo käynyt hullussa mielessäni, mutta sitten istuin käsieni päälle ja mietin.
Minä nimittäin pidän siitä koneesta tuollaisena, ja en kyllä haluaisi menettää sitä tasaisen väännön ja kierrosherkkyyden yhdistelmää. Se vaan on niin hyvä kone noin. Totta on, että se selkeästi pitää lisäilmasta, sen huomaa säiden vaihdellessa, mutta ei sitä mielestäni sinne kovin survoa tarvi. Allegro ma non toppo.
Nyt kaikki lisäilmahärpäkkeet näyttävät olevan linjalla turbo - remmivetochargeri, ikään kuin kukaan ei koskaan olisi mitään muuta osannut ajatellakaan, mutta varmasti joku jossain joskus on. Eräs ajatushan on täysin ilmeinen, ja luulen, että sen universaalille hylkäämiselle täytyy olla joku hyvä syy, mutta minä en vain tiedä, mikä se on.
Nimittäin lämppärin puhallintahan ei kesällä juuri tarvita, ja talvellahan se ei Ooppeleissa edes toimikaan...
