BMW compact, c20xe koneella
Keskustelua kaikenlaisesta moottoriurheilusta.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Eiköhän se Bemarin laatikko istu XE:n perään yhtä helpolla kuin nykyinen Volvon laatikko.
Kävin vaihtamassa takalasin ehjään peräluukkuun ja keskustelin Mikan kanssa aiheesta voima ja onko sitä riittävästi.
Lopputulos kuulema on antivirittäminen eli tehoja on pudotettava. :lollis:
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Mielenkiintoinen laitos :D
Ei muutakuin menestystä vaan kisoihin :peukku:
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
TobyR kirjoitti:Eiköhän se Bemarin laatikko istu XE:n perään yhtä helpolla kuin nykyinen Volvon laatikko.
Jos en ihan väärin ymmärtänyt, niin nyt siinä on kiinni ompun r25 loota, ja hyvin tuntuu kestävän tiputetut 300+ hv ja 430nm.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jarno kirjoitti:
kumimuumi kirjoitti:Liekkö peruja aiemmasta gsi-kadetilla kisaamisesta -(z)-
GSi Kadett on muuten tällä hetkellä yhden kerholaisen omistuksessa ja on sillä yksi rallikin harjoiteltu.
http://www.fotoklubi.net/pics/kuvat/19- ... et_101.jpg
Bemariakin oltiin kannustamassa Nurmijärven sprintissä. :peukku:
Olikos tuo kadetti aiemmin musta? Jos oikeen muistan niin auton oon nähnyt etuvetoisena asfalttisprinteissä kalajoella ja joskus muinoin ylivieskassakin.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
JJ kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
Ei ainakaan pariin vuoteen. http://www.racingmedia.fi/motorsport/media.php
Ja kyllä se on etuvetoinen vieläkin. :lollis:
JJ
äh, siis on c20let koneella tai yleensäkkin ahdettu 2.0 16v edelleen? Vai onko tuossa edes ollut ahdettua konetta :D, vai miten mä ymmärsin että kadetista on kone nostettu tuohon bemariin. Noh jokatapauksessa vaikka ei välttämättä sama auto olekkaan mitä epäilin niin joku etuveto e-kapi noissa mainitsemissani sprinteissä c20let koneella yritti edetä, aikamoista puskemista oli.
-Janne
rallisprint
Viesti Kirjoittaja rallisprint »
Moikka...
Tuo samainen moottori on ollut aikoinaan Mikalla punaisessa e kadetissa sprinteissä ja sittemmin 07 ajamassani sinisessä d kadetissa.
D kadetilla ajoin muutaman sprintin ja alastarossa roadsport lähdön.
Autot on aina olleet etuvetoisia.. moottori vaan vaihtanut paikkaa. (Tai taitaa niitä turbo moottoreita olla enempikin?)
Valkoinen (entinen hopea) ex kadettini on ollut aina tossa kuosissa. Pari vuotta sitten mika teki moottorin siihen. Ja väri vaihtui iltarallin kaadon myötä.
D kadett oli sunnitelmissa muuttaa takavetoiseksi, mutta kun ei ole aikaa ja valmis kori löytyi sattumalta. (pitkän... pitkän mietinnän jälkeen!)
Aikamoinen shokki ikuisille opel miehille. Tosin opelilla ajellaan molemmat päivittäin. Mikalla vielä ripeä äffäläinen kilpa-autokin.
Jotain kuvia jne löytyy http://www.racingmedia.fi/motorsport
arkisto sivulta. (linkit ei kaikki toimi kun olen vain säästänyt vanhan sivun)
Bmw:n jotain rakennuskuvia www.racingmedia.fi ja sieltä kuvia jne..
Yritin nopeasti jotain selventää työn lomassa...
tOni
Jerzey
Oli ihan pakko kysellä btcf:n sivuilla mielipiteitä tuosta compactista.... ei ollut btcf:n väki kovin innoissaan bmw-opel kombinaatiosta.... YLLÄTYS!!
oli siellä poikkeuksiakin, mutta pääsääntöisesti "kökkötraktori"-luokkaa kommentit oli :-)
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Niin eikös se keulapainoinen kutonen ole bemumiesten mielestä paras joka asiassa :lollis:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mikäs keulapainoinen se on jos painojakauma on monessa mallissa melkein puolet ja puolet?
Nismo, millo lie taas ajos
ascona77
Niin mutta mitäs se on tommosessa kopassa neli mukisella :wink: Sitä vähän ajoin takaa :wink:
ascona77
Eikö ole hirveää tässäkin buimurissa on volvon vino moottori :lollis:
kumimuumi
^^ BTCF:llä oli noussut jo itQ, vinQ ja parQ kun joku kyseli tuplien imusarjoja 24-tappiseen koneeseen "ET KAI SÄ VAAN KAASAREITA MEINAA LAITTAA, TOIHAN ON RUISKUKONE" :lollis: :lollis: :lollis:
-en vaan läppärunkoja varten kyselen. :whack: :whack:
On se penarismi vakava paikka 8)
jeffgordon
rallisprint kirjoitti:Moikka...
tOni
Onko tuo D vielä hengissä? Minkälaista palikkaa tuossa käytetty, esim. alustasta olis mielenkiintoista tietää vähän lisää! :wink: Ja onko siitä lisää kuvia jossain?
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
rallisprint
D kadetissa (Roadsportissa) tekniikkana oli..
6 vaihteinen laatikko 4.66 perällä (calibra)
H&R alusta saksan rata-astrasta
Kit taka-akseli
Veitsi vakaajat edessä
Nopea ohjaus
Putkitukivarret
AP jarrut
LET 8v kannella... gt 28 RS ahdin
372hv / 460nm
Auto myyty eteenpäin eri tekniikalla... tieliikenteeseen. Moottori nyt bemarissa 16v kannella.
