Hemmetti ku vaivaa kun en muista yhden vanhan pelin nimeä. Siinä piti rakentaa huvipuisto ja sinne laitteita ja kojuja yms. ja yrittää saada sinne mahdollisimman paljon asiakkaita ja siinä pystyi sellaisella kädellä liikuttelemaan niitä asiakkaita ja vaikka potkia ne pihalle jne.
Se on tosiaankin vanha peli ja olen kiitollinen mikäli joku osaa auttaa ja kertoa vaikka voisiko sen ladata jostakin? 8)
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
|vectraman| kirjoitti:Hemmetti ku vaivaa kun en muista yhden vanhan pelin nimeä. Siinä piti rakentaa huvipuisto ja sinne laitteita ja kojuja yms. ja yrittää saada sinne mahdollisimman paljon asiakkaita ja siinä pystyi sellaisella kädellä liikuttelemaan niitä asiakkaita ja vaikka potkia ne pihalle jne.
Theme park world?? Samaa sarjaa myös theme hospital, jossa rakennetaan sairaalaa.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
^Theme Park.
E: myöhs
samsa87 kirjoitti:
Kiitos tästä. Olikin maksullinen tuo peli :cry:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
|vectraman| kirjoitti:Kiitos tästä. Olikin maksullinen tuo peli :cry:
löytyy alkuperäisenä
laita reilu postimaksullinen rahaa tilille niin saat tuon pelin. :wink:
löytyis samaa sarjaa myös simcity3000 ja populous
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Hensku
Viesti Kirjoittaja Hensku »
Tämä taitaa tosissaan kuulua tähän topikkiin. Mutta mistä saan rikosrekisteriotteen? Työhön, johon haen liittyy lastenhoitoa ja vaativat tietenkin esittämään ko. lappusen niin mitenkä se haetaan ja mistä? Kauanko menee?
OCF tietää kuitenkin vastauksen tähän kinkkiseen kysymykseen.
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Aika jännä. Multa nykysessä työpäikassa pomo vai kysäisi ja sano että tarkistaa jos tarkistaa. rikosrekisteristä siis.
Hensku
Tuossa luki heti työpaikkailmoituksessa että se täytyy esittää (niinkuin kaikkiin lastenhoitopaikkoihin/päiväkoteihin jne).
Itsekin vaadin näkemään sen silloin, kun meillä kotona oli vielä lastenhoitaja joka on kyllä ihan järkeenkäypää. Eikait kukaan sellaista palkkaa jolla on rekisterissä lapsiinsekaantujia tai liimapäitä. :roll:
Itse kun ei ole aiemmin tarttenut hankkia moista niin siksi nyt mietinkin että mistäs sen saa ja millä aikataululla.. :-?
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Jos mä ostan gigantista pesukoneen kotiinkuljetuksella (onksiellä ees sellasta?) ni viekö ne vanhan pois mennessään?
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Viesti Kirjoittaja Timonen »
mimmix kirjoitti:Jos mä ostan gigantista pesukoneen kotiinkuljetuksella (onksiellä ees sellasta?) ni viekö ne vanhan pois mennessään?
Eiköhän se liene sovittavissa oleva asia.
-Jepa-
Viesti Kirjoittaja -Jepa- »
onko joku hakkeroimassa mun konetta ku avg tommosesta> Found tracking cookie.webtrends> ilmottaa? nappis vatun sekasin eika kone muutenka meinaa pelittaa kunnolla... ja miten saisin poistettuu?
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Hensku kirjoitti:Eikait kukaan sellaista palkkaa jolla on rekisterissä lapsiinsekaantujia. :roll:
Sori, tässä maassa kun ei ole mikään varmaa.
Turun Sanomien mukaan laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä sisältää aukkoja. Laki vaatii alaikäisten kanssa työskenteleviä esittämään työhön hakiessaan paperin, jossa näkyvät seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksista langetetut vankeus- ja yhdyskuntapalvelutuomiot.
Rikosrekisteriin ei merkitä sakkorangaistuksia, joten esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu saattaa päästä ammattiin, jossa työskennellään lasten kanssa. Vuonna 2006 tuomioon johtaneista 450 seksuaalirikoksesta noin 50 johti pelkkään sakkorangaistukseen.
Vankeusrangaistuskaan ei pitkään estä seksuaalirikollisen työskentelyä lasten kanssa. Ehdollinen vankeusrangaistus näkyy rikosrekisterissä viisi vuotta, minkä jälkeen tiedot poistetaan. Vuonna 2006 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettiin 220 tuomiota, joista 26 oli ehdottomia.
Kauvankohan kestää ennen kuin saavat nuo porsaanreijät korjattua.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
veikka81 kirjoitti:
Joskus aiemmin kun ite olin päiväkodissa töissä hetken aikaa, niin ensin pyydettiin rekisteriä nähtäville, mutta sitten selvisikin että kun oonkin vaan kaks kuukautta ni ei sitä tarvita :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
