onnistuuko C20NE tekniikka B-asconaan ja ahtaminen?
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
^subi^
Viesti Kirjoittaja ^subi^ »
Elikkäs olisi tarkoituksen ostaa B-mallin ascona johon on vaihdettu
2.0l OHC tekniikka ja 2.0l:n perämutikka.
1.meneekö tämänlainen tekniikanvaihdos helposti muutoskatsastuksesta läpi?
2.jos menee olisi tarkoitus vaihtaa ruiskuksi ja ahtaa onko lain mukaan mahdollista vai puuttuuko AKE asiaan pahasti?
Ko. Autossa ei ole tällä hetkellä kiinni kaasaria eikä ruiskua.
(pahoittelen vielä jos asia on ratkottu n.100 kertaa aikaisemminkin :D ekaa kertaa foorumilla ja vähän hakusessa vielä :oops: )
Kiitos jo valmiiksi :thumbsup:
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
1. Kyllä.
2. On ja ei puutu.
JEEEEEEEEEEEEE!
^subi^
Keme kirjoitti:1. Kyllä.
2. On ja ei puutu.
kiitos :) onkohan paha urakka vaihtaa ruiskuksi ja lyödä ahdin kylkeen?
onko mitään vinkkejä jotka helpottaisi urakkaa? :)
mitä ruiskua/imusarjaa tuohon kannattaisi laittaa ahtimen kanssa?
ja mitä mottorin ohjausta suosittelisitte?
auto olisi tarkoitus rakentaa ajan kanssa ja huolella :)
Keme
Vaihtaa ruiskuksi? eikai noita C20NE patoja ole muulla saanutkaan Suomessa? Moottorinohjauksenahan skulaa se millä saa säädöt kohdilleen. Aftermarket moottorinohjausboksejahan on vaikka kuinka.
JEEEEEEEEEEEEE!
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
4-piste ruisku olisi aika kova. :lollis:
muista myös öljypohja, koneenkorvat, vaihdelaatikko, kardaani.
yms...pikkujutut.
^subi^
jees :D no kyllä tää tästä, aina oppii uutta ;)
ajattelin et se on kaasari ku kaupassa tarjotaan tuplakaasareita mukaan (solex 40mm)
eli vakio 2.0l:n imusarja/ruisku setillä pärjäis.
c20ne on jo pellin alla kyseisessä asconassa.
mutta ruiskuista ja koneen korvista ahtimeen :) mistä löytäisi turbopakosarjan kyseiseen koneeseen? ja minkä kokoista ahdinta suosittelisitte esim. garret t03 tai Mitsu TD05H-14B tai 16G
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
^^ Oisko tästä mihinkään?
:lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
kumimuumi
Ahdin nyt voi olla milkä vaan mikä sopii kuskin näkökentän ja alla olevan tien pinnan väliin. Kannattaisi ehkä opiskella tuota ahtaamista jos se oikeasti kiinnostaa, eikä vaan kysellä. Samalla selvitellä mitä itse haluaa siltä pommikoneeltaan ja sitten selvittää miten se olisi saavutettavissa :wink:
^subi^
kumimuumi kirjoitti:Ahdin nyt voi olla milkä vaan mikä sopii kuskin näkökentän ja alla olevan tien pinnan väliin. Kannattaisi ehkä opiskella tuota ahtaamista jos se oikeasti kiinnostaa, eikä vaan kysellä. Samalla selvitellä mitä itse haluaa siltä pommikoneeltaan ja sitten selvittää miten se olisi saavutettavissa :wink:
Kyl se ahtamis puoli on ihan halussa mutta tarkotus oliki jos jollain on kokemuksia jostain tietystä (hyrrästä) ja on ollu siihen tyytäväinen. mutta kai sitä pitää seuraa kaverin jalanjälkiä joka tollasen ompun tos turbotti :D
kumimuumi
Jos on millä mällätä ja jerkkua lähtee hakemaan, niin laittaa yläkerran hengittämään kunnolla ja uusi Holsetin HY35 voisi mutulla olla ihan kiva hyrrä parilitraiseen. Vielä joku kunnollinen ruisku ja säätö niin se pata ei sula heti kun hyrrä pyörähtää 8)
.....ja siitä taas päästään siihen ettei originaali voimansiirto tule kestämään kovin kauaa jos yhtään riittää pitoja -(z)-
Se että onko kaikki tämä turhaa, tekniikanvaihto-Asconassahan ei saa olla kuin 132 heppaa :wink:
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
niin ja toisekseen jos rupeaa sitä c20ne pataa ahtamaan niin eikös siinä tarvitse sitten jo käydä vähän vtt:llä mittauttaa pakokaasuja.. vai olikos se homma riippuvainen vain auton vuosimallista :o
Keme
Pistoolisankari kirjoitti:niin ja toisekseen jos rupeaa sitä c20ne pataa ahtamaan niin eikös siinä tarvitse sitten jo käydä vähän vtt:llä mittauttaa pakokaasuja.. vai olikos se homma riippuvainen vain auton vuosimallista :o
Korista se riippuu. Ja eikö toi turponki valinta riipu aikapitkälti siitä mitä siltä koneelta nyt haluaa. Isommalla isommat tehot ja pienemmällä pienemmät tehot. Garretithan ne kuulema oli hyviä ja Holsetit ei.
JEEEEEEEEEEEEE!
^subi^
jotain +200hp olis tarkotus sieltä hakea .. Ja kyl on tiedos kaikki osat mitkä sinne pitää uusia sitte. Ja kylhä täs o käyny mieles et miks ei hae suaraa vapari Cihhiä mut ku se o vaa jotenki tua takaraivos et AAHDIN määrä TAHDIN. ja drifteri siit pitäs kyhäillä ..
Keme
Mitäpä sitä es cihhiä ajattelemaan, ku o noita viksumpiaki vaihtoehtoja..
JEEEEEEEEEEEEE!
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
niin, mm 1,1 - 1,2 ohv-kone on erittäin kevyt ja tukevarakenteinen.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
