Omega B1 irmscher x20xev
Riisikippo
- Minut on bannattu!
- OCF Member 2015
Kannattais... mut toi on vielä pientä mitä noissa kuvissa näkyyRiisikippo kirjoitti:kannattaisko tehä noille etukaarille jotain muutakin, kun näyttäs vähän ruostetta olevan..
Pitäis melkeen koko takaovet vaihtaa
- OCF Member 2015
gerT
BizK1d
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
- OCF Member 2015
villeke
-RK-
Timotee
- OCF Member 2015
Tuli tänään sitten taas kikkailtua... eli laitoin edestä nuo 22mm spacerit taakse ja eteen 30mm
Nyt alkaa vanne tulla sopivasti kaaresta ulos, mutta takaa alkoi taas ottaa tosissaan kaareen kiinni, joten pitäis nuo 265/35 kumit vaihtaa joko 255/35 tai 245/40. Melkein joutuu tuon 245 laittamaan ettei raavi, kai 245 gummin 10,5 vanteelle levittää
Pientä vitutusta tosin ilmeni kun huomasin että kuskin puolelta jarrulevy halki vanteen ja navan välistä
Kun noissa RH:ssa kuuluis olla ne spacerit jotka muuttaa jaon 5x112-5x110 jotka keskittää vanteen ulkokehältä, mutta kun ennen kaarien mankelointia ei ollu toivoakaan saada niitä mahtumaan niin mentiin ilman, jolloin vanteen ja levyn väliin jäi pieni rako. Tullut jossain vaiheessa vedettyä pultit liian tiukkaan kun on levyn nätisti halkaissut...
(selvisipä syy miksi ravistaa jarruttaessa
Nyt siis edessä 9,5*18 235/40 kumilla ET n.15, takana 10,5*18 265/35 kumilla ET 12.
Paljonkohan tuo 245/40/18 poikkeaa 265/35/18 ulkohalkaisijaltaan??
Yksi kuva ja linkistä lisää.. http://s272.photobucket.com/albums/jj16 ... erit22508/
- OCF Member 2015
Vastaus löytyisamsa87 kirjoitti:Paljonkohan tuo 245/40/18 poikkeaa 265/35/18 ulkohalkaisijaltaan??
265/35/18 642,62mm
245/40/18 653.03mm
Ero aika mitätön. Vielä kun tuon 245 levittää 10,5 vanteelle ni madaltuu vähän. Vois olla ihan asiankuuluvan näköinen kun edessä on 9,5 vanteella 235.
marqus
- OCF Member 2017
- OCF Member 2015
Valmis??marqus kirjoitti:Hyvin sä jaksat vetää![]()
Aina jotain pientä räpläämistä tekeillä. Koskas ajattelit et on valmis?
Millanen on ajella noin leveillä kumeilla, kun nää Hollolan tiet sattuu olee välillä hivenen uraisia?
Kokoajan pitää olla pientä rojektia.. keulalle on tulossa hieman hidaste ystävällistä tavaraa, mut siitä lisää myöhemmin
Oon itekkin ollu hieman yllättyny kuin hyvä noilla kumeilla on ajaa.. tai sit en vaan tiedä paremmasta
marqus
- OCF Member 2017
Siis meinaat vähemmän hidasteystävällistä tavaraa!samsa87 kirjoitti:Valmis??marqus kirjoitti:Hyvin sä jaksat vetää![]()
Millanen on ajella noin leveillä kumeilla, kun nää Hollolan tiet sattuu olee välillä hivenen uraisia?Jotain syötävää kenties...
Kokoajan pitää olla pientä rojektia.. keulalle on tulossa hieman hidaste ystävällistä tavaraa, mut siitä lisää myöhemminSen verran voin sanoa et kaikki ei tuu tykkäämään, mut saanpahan mielipiteet kahtia kuten tuon sisustan kanssa
Oon itekkin ollu hieman yllättyny kuin hyvä noilla kumeilla on ajaa.. tai sit en vaan tiedä paremmastaTuo okeroistetien jyrsintä kyl on hieman ottanu nuppiin, kun melkein pakko siitä ajaa
Täytyy joskus kun kohdalle osuu niin pysähtyä turisemaan ja kattelemaan noita sun vanne-kaari murheita
OT:Itse kerkesin just eilen illalla välttää Ala-Okeroisten tietyön. Porukka peruutteli sieltä valtatielle melkeen eteen kun joutuivat pysähtymään :OT
Kaikenlaista harmia......
