virtapiuha!
raipert
virtapiuha!
Viesti Kirjoittaja raipert »
anteeksi yksinkertaisuuteni,mutta tarvisin neuvoa seuraavassa asiassa! elikkäs.. tarkoituksena olisi laittaa konttiin toinen vahvistin,mutta tarvitseeko sille vetää oma virtapiuha vai voinko haaroittaa jotenkin toiselta vahvistimelta?? ilman että se haittaa mitenkään noiden toimintaa??
Heinonen
Viesti Kirjoittaja Heinonen »
Auttaisi paljon jos kerrot nykyisen piuhan koon ja vahvistimien tehot :roll: Todennäköisesti kannattaa vetää tulevalle vahvistimelle omat piuhat ja riittävän järeät niin ei tarvi tulla kyseleen miksi valot vilkkuu...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Riippuen olemassa olevasta virtapiuhasta (siis sen pinta-ala), olemassa olevan vahvistimen tehoista ja tulevan vahvistimen tehoista. Jos kaapeli on tarpeeksi paksua, niin voi huoletta haaroittaa, ei vaikuta toimintaan.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
juhi_z
laita
Viesti Kirjoittaja juhi_z »
jakoblokki väliin :)
lemmu
Viesti Kirjoittaja lemmu »
:D konkalla selviäis varmaan helpoimmalla!
ChiEf
lemmu kirjoitti::D konkalla selviäis varmaan helpoimmalla!
juhi_z kirjoitti:jakoblokki väliin :)
Edellyttäen että kaapeli on tarpeeksi paksua. Mitään 6mm2 kaapelia ei kannata alkaa enää jakamaan kahdelle vaffarille.
Opel Monza 2.2E -86
raipert
jos en väärim muista niin on 16mm2
ChiEf
Ja mimmonen vahvistin sielä on/sinne on vielä menossa?
Opel Monza 2.2E -86
raipert
ChiEf kirjoitti:Ja mimmonen vahvistin sielä on/sinne on vielä menossa?
sielläon spl dynamics s-2002 ja tulee soundstream p203e
ChiEf
Laittaisin kyllä melkein toisen samanmoisen kaapelin.
Opel Monza 2.2E -86
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Suosittelen laittamaan uuden ainakin 35mm² piuhan akulta konttiin, jossa vaikka jaat sitten jakoblokilla virran vahvistimille. Siihen voit käyttää sen vanhan johdon hyödyksi, niin ei mene hukkaan.
Kannattaa ostaa hitsauskaapelia ennemmin kuin hienoa hifikaapelia, tulee säästöä. ;)
EDIT: Tuolta esimerkiksi, 50mm² maksaa 11€/m ja 35mm² 8€/m.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html
Tuolta saa kaapelia hieman edullisemmin.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Itse tekisin niin, että 50mm2 kaapelia akulta konttiin ja siellä haarotus. Yleensäkin kun akulta vetää takakonttiin piuhaa, niin ehkä kannattaa laittaa suoraan sitä 50mm2 lakua niin ei tartte toiste samaan hommaan alkaa. Ei muuta kun jakoblokki väliin sitten kontissa ja hyödynnät tuota vanhaa kaapelia blokilta vahvistimille...
No kerro ihmeessä miten?
Presterin
Tuolla suosittelinkin ainakin 35mm² piuhaa, joka noille kahdelle riittää, mutta hyvähän se on pelivaraa tulevan varalla olla. Muista sitten suojata akulta tuleva paksu kaapeli sopivalla sulakkeella, sekä jokainen blokilta lähtevä omallaan.
©Skeidett
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Jakoblokin jälkeen moni tarjoaa sulaketta, mutta miten tarpeellinen se on ? Vahvistimissahan on omat sulakkeet eli mitä blokin jälkeisillä tekee ?
