Subbari keskustelua, tyhmiä kysymyksiä jne...
Mikaa
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Tuli hommattua pro 12D2.. Konkka pitäs hommata kyllä nopeasti, tuli aikamoinen diskoauto tuosta kertaheitolla nytten :roll:
Kai 1F konkka riittää S-1200D + Pro 12D2 yhdistelmälle?
Jos tilais Ground Zeron...
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mikäs olisi "hyvä ja halpa" 10-11" subbari n. 20l koteloon? Tietenkin elementin pitäisi olla mahdollisimman herkkä (>90db) ja kestää jatkuvaa tehoa vähintään 250w. Plussaa olisi yksi 4ohm puhekela.
Löytyykö parempia ehdokkaita kuin Focal Polyglass 27 V1?
kondaa
Viesti Kirjoittaja kondaa »
parepi on tietty Focal Polyglass V2
Baabylon85
Viesti Kirjoittaja Baabylon85 »
Mites onko porukalla kokemusta soitella tuollasta spl dynamicsin pro-sarjalaista tai kuitenkin jonkunlaista muuta 2 puhekelaista subia nelikanavaisella lankulla. Itsellä ois tuollanen 4 kanavainen autostudion vanha järeä lankku ylimääräisenä ja mietiskelin et mahtaako onnistua moinen kombinaatio?
Eli tarkotuksena ois vaan sillata molemmat kanavat eri puhekeloille. Kannattaako?
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Baabylon85 kirjoitti:Mites onko porukalla kokemusta soitella tuollasta spl dynamicsin pro-sarjalaista tai kuitenkin jonkunlaista muuta 2 puhekelaista subia nelikanavaisella lankulla. Itsellä ois tuollanen 4 kanavainen autostudion vanha järeä lankku ylimääräisenä ja mietiskelin et mahtaako onnistua moinen kombinaatio?
Kannattaa ja onnistuu, jos vaan vahvistin jaksaa sillattuna ohjata elementin keloja. Jos kelat on 2-ohmisia, niin tuskin onnistuu sillattuna. Silloin voit käyttää vahvistimesta ainoastaan kahta kanavaa subille.
Mutta älä murehdi, ei siinä mitään tehoja "hukkaan" mene. Kahdella vahvistinkanavalla on tällöin käytettävissä neljälle kanavalle mitoitetun virtalähteen virtakapasiteetti. Hyvä virranantokyky pitää elementin hyvin kontrollissa.
kurttu
Vartis
Subi varapyöräkoteloon.
Viesti Kirjoittaja Vartis »
Eli kiinnostais saada aika yksityiskohtanen selitys siitä, miten subin sais varapyöräkoteloon. Ja vieläpä olis tarkotus että jonkun pleksin laittais siihen päälle ettei perärontin tila kärsi, ja se myös näyttäis siistiltä.
smileman
Viesti Kirjoittaja smileman »
Vartis
smileman kirjoitti:http://www.autosound.fi/tietoa_lasikuitu.htm
http://www.teamrwd.com/passat_hece/kotelo.php
Tossa on pari linkkiä mistä vois lähtee liikkeelle...
Noniin kiitos! Tosta oli suuresti jo apua. Vielä kun sais tietää että jos tohon haluaa esim pleksin suojaaman noita subeja niin pitääkö käyttää jotain refleksiputkia tms.?
smileman
http://www.kalliojarvi.net/ibiza/asennu ... ukku-s.htm
Tuolta voit kattoo eli tossa on tehty tollanen painelevy systeemi, mistä paine pääsee reunoista pois.
http://www.kalliojarvi.net/ibiza/asennukset/t-29.jpg
Mikaa
En yhtäkkiä löytäny, mutta miten se konkan faradi määrä laskettiin?
Jostain kuulin, että alkavalle 600w rms pitäs olla 1Farad.
Ei näkyy oikein riittänyt 1f konkka S-1200D+12D2..
Pitänee laittaa ainakin toinen tilaukseen, jos ei kolmaskin ja kokeilla sitten..
Markus Ruhl
Mikaa kirjoitti:En yhtäkkiä löytäny, mutta miten se konkan faradi määrä laskettiin?
Nyrkkisääntönä voi pitää sitä 1faradi/1000w
Passat 3BG
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Onhan virtajärjestelmä kunnossa? Ei pitäis tuolla kokoonpanolla olla ongelmia vielä. Jos akku ja laturi on kunnossa ja niiden johdotukset kunnossa ja virtakaapeli on riittävän paksu niin ei pitäis valojen vilkkua.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Markus Ruhl
Mikaa kirjoitti: Ei näkyy oikein riittänyt 1f konkka S-1200D+12D2..
Tuon vahvistimen virrankulutus on n.115A, jos ajat sitä 1ohm kuormaan, eli sille pitäisi jo olla 50mm2 paksuista kaapelia, onko? Tuon 1F:n konkan pitäis kyllä riittää tuolle vahvistimelle. Onko muu virtapuoli kunnossa?(laturin ja akun maadotukset paksumpaa kaapelia, akku kunnossa jne...) Siitä konkasta ei kyllä ole mitään hyötyä, jos virtapuolta on muuten laiminlyöty.
Passat 3BG
Mikaa
Markus Ruhl kirjoitti:
Mulla menee nyt 25mm2 johto vaan sille vahvistimelle. Pitänee laittaa isompi tilaukseen vaikka ladekilta..
Ja pitänee myös tarkistaa kaikki muutkin auton johdotukset kuntoon.
Kiitos avusta :thumbsup:
