Ongelmia bassokaiuttimien kanssa
Atsu
Viesti Kirjoittaja Atsu »
Mulla on tollanen Audio Design GM 5S erkkasarja autossa ja ne on kiinni SPL Dynamicsin S-2604 vahvistimessa. Nyt kävikin sellanen juttu, että bassokaiuttimet lakkas toistamasta bassotaajuuksia. Toisesta oli vaan johdot irronneet ja toimii taas, mutta mitenkähän tuo toinen, kun liitännät on ok (kokeilin ton toisen kaiuttimen kanssa ja toimi), mutta kaiuttimesta kuuluu vaan musiikki hiljasena. Bassot ei toistu kunnolla ja kuuluu vaan ihme pörinää.
Vahvistimesta ei oo suotimia päällä. Tossa noita mankan säätöjä pari iltaa sitten kokeilin ja soitin hetken bassot täysillä ja loudillakin taisin pienen hetken käyttää. Normaalissa ajossa en mielestäni ole noita kuitenkaan raiskannut. Että oiskohan tuo nyt paskana, vai missä vika?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Kuulostais pikkasen että puhekela palanut, taikka sitten elementissä olevat johdot joko oikarissa tai poikki.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Atsu
Jooh, no kalvoa painaessa kuuluu taas jotenkin, joten oisko palanut sitten. Ei taida mennä takuuseen? En mä nyt näistä niin tiedä niin saako noita korjattua vai tulisko hankkia aivan uus?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Tuskin saa korjattua, joten taidat päästä ämyrikaupoille.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Johtimet luultavasti irti/huonosti kiinni. Itsellä kanssa oli kaiuttimet jotka teki samaa. Kun kalvosta painoin niin kuului.. Tarkistappa siis johtimet. :)
