Mulla on tollanen Audio Design GM 5S erkkasarja autossa ja ne on kiinni SPL Dynamicsin S-2604 vahvistimessa. Nyt kävikin sellanen juttu, että bassokaiuttimet lakkas toistamasta bassotaajuuksia. Toisesta oli vaan johdot irronneet ja toimii taas, mutta mitenkähän tuo toinen, kun liitännät on ok (kokeilin ton toisen kaiuttimen kanssa ja toimi), mutta kaiuttimesta kuuluu vaan musiikki hiljasena. Bassot ei toistu kunnolla ja kuuluu vaan ihme pörinää.
Vahvistimesta ei oo suotimia päällä. Tossa noita mankan säätöjä pari iltaa sitten kokeilin ja soitin hetken bassot täysillä ja loudillakin taisin pienen hetken käyttää. Normaalissa ajossa en mielestäni ole noita kuitenkaan raiskannut. Että oiskohan tuo nyt paskana, vai missä vika?
