Suutin vuotaa!!
Suutin vuotaa!!
Onko kukaan käyttänyt omega B 2,5 td suutin rempassa?
oliko kallista hommaa?
Omega B 2.5TD
paluu letkut vuotaa tai mikäli on kyseessä 3 tai nelos suutin missä on se nakutuksen tunnistuin niin suutin uusi jos tulvii pakeliitin välistä, hinta noin 270e ja jos suuttimen juuresta kuplii kun polttoainetta on siellä niin suutin irti ja uusi kuparigengas sinne. kiristys 60nm.
Opel omega B 2.5TD Chrysler 300
Nakutuksen tunnistin??tapisgarage kirjoitti:paluu letkut vuotaa tai mikäli on kyseessä 3 tai nelos suutin missä on se nakutuksen tunnistuin niin suutin uusi jos tulvii pakeliitin välistä, hinta noin 270e ja jos suuttimen juuresta kuplii kun polttoainetta on siellä niin suutin irti ja uusi kuparigengas sinne. kiristys 60nm.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Kannattaa ostaa vaihto suutin bmw maksaa joku 100e + 7e pantti jonka saa kun tuo vanhan suuttimen. Itse huollatin autoni ekstrom servisessä espoossa makso koko homma melkein 350e, aikakallista suutin oli 250e boschin alkuperäinen.
Calibra 2.0 16v -92
Tee ympäristöteko osta uusi auto!
Paskat huomisesta elämä on musaa ja juomista.
Paluuletkut ja niiden järjestys on mikä
Tuli vaan mieleen, kun tuntuu, että ois voima vähän niinku kadoksissa. Niiin autona 2.5 td vm.2000
Kiitos..
Ascona 2.0 S vm. 1980
Muistaakseni kuutosella on tulipellin päässä tulppa ja siitä eteenpäin vain letkut suuttimelta toiseen, tietenkin ykköseltä pumpulle paluu. ei mitään merkitystä kunhan kaikilla ovat paikoillaan, ei vikavalo tästä voi johtua. ettei jokin liitin löysällä? jos helpommalla haluat päästä niin käytä testerissä kun yleensä 20e luokkaa tarkistus ja ainakin vialle antaa suuntaa jollei suoraa näytä. Sanoo ettei korjata vain luetaan koodi.
Saapa..AutoÅström ja Rintalan Janne käsiin, niin vaihtosuuttimen saa.Hinta kannattaa varmistaa, mutta siinä puoltoista sataajamata kirjoitti:Ei saa ainakaan kokkolasta mitään vaihtosuuttimia vaan maksaa sen+200e
Letku tuli kyllä kiinnitettyä imu srj:n pohjaan, mutta lämpötunnistimen johdosta en ole varma. Yritin kyllä kiinnitellä kaikki irtonaiset letkut ja piuhat ..jonnekin! Onko lämpötunnistin suunnilleen millä kohtaa, niinku fyysisestiIrmscher kirjoitti:Tuliko imuilman lämpötilatunnistimen johto ja imusarjanpaineanturin letku kiinni imusarjan pohjaan?
Nämä siksi jos olet imusarjaa irroitellut niin helposti toinen unohtuu.
