Suutin vuotaa!!
opelah
Suutin vuotaa!!
Viesti Kirjoittaja opelah »
Onko kukaan käyttänyt omega B 2,5 td suutin rempassa?
oliko kallista hommaa?
Omega B 2.5TD
perfo
Viesti Kirjoittaja perfo »
Vuotaa? siis ulkoisesti? vai tarkoitatko ihan että kärki vuotaa kun avautumis paineet testaa?
Opel omega B 2.5TD Chrysler 300
opelah
ihan ulkoisesti löpö valuu pitkin konetta
Omega B 2.5TD
perfo
paluu letkut vuotaa tai mikäli on kyseessä 3 tai nelos suutin missä on se nakutuksen tunnistuin niin suutin uusi jos tulvii pakeliitin välistä, hinta noin 270e ja jos suuttimen juuresta kuplii kun polttoainetta on siellä niin suutin irti ja uusi kuparigengas sinne. kiristys 60nm.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
tapisgarage kirjoitti:paluu letkut vuotaa tai mikäli on kyseessä 3 tai nelos suutin missä on se nakutuksen tunnistuin niin suutin uusi jos tulvii pakeliitin välistä, hinta noin 270e ja jos suuttimen juuresta kuplii kun polttoainetta on siellä niin suutin irti ja uusi kuparigengas sinne. kiristys 60nm.
Nakutuksen tunnistin??
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
perfo
no viralliselta nimeltään siis ruiskutussuuttimen neulanliike tunnistin. nakuttaa se dieselkin jos saa heikommin ruokaa osa sylintereistä.
MaxWeapon
Viesti Kirjoittaja MaxWeapon »
Kannattaa ostaa vaihto suutin bmw maksaa joku 100e + 7e pantti jonka saa kun tuo vanhan suuttimen. Itse huollatin autoni ekstrom servisessä espoossa makso koko homma melkein 350e, aikakallista suutin oli 250e boschin alkuperäinen. :no:
Calibra 2.0 16v -92
Tee ympäristöteko osta uusi auto!
Paskat huomisesta elämä on musaa ja juomista.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei saa ainakaan kokkolasta mitään vaihtosuuttimia vaan maksaa sen+200e :evil:
Skoda Octavia -08
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Paluuletkut ja niiden järjestys on mikä :roll: :roll: Tein remppaa ja vaihdoin hehkut ja imusrj. oli tietty pois, paluuletkut mureni käsiin joten revin ne huis helekattiin ja kasasin uusilla osilla, mutta tuli tossa mieleen , tulikohan ne letkut laitettua alkuperäiseen järjestykseen. Eli onko mahdollista sotkea järjestys, kun kuutospytyltä lähtee vaan lenkittämään niitä suuttimien paluuletkuja..?? Ja jos menee väärin, niin vaikuttaako koneen käyntiin/ toimintaan..?? :roll: Rupesi kaasua höllätessä tota vika valoa vilauttelemaan...prkl..Missäs se EGR sitten on tossa koneessa?
Tuli vaan mieleen, kun tuntuu, että ois voima vähän niinku kadoksissa. Niiin autona 2.5 td vm.2000
Kiitos.. :yawn:
Ascona 2.0 S vm. 1980
perfo
Muistaakseni kuutosella on tulipellin päässä tulppa ja siitä eteenpäin vain letkut suuttimelta toiseen, tietenkin ykköseltä pumpulle paluu. ei mitään merkitystä kunhan kaikilla ovat paikoillaan, ei vikavalo tästä voi johtua. ettei jokin liitin löysällä? jos helpommalla haluat päästä niin käytä testerissä kun yleensä 20e luokkaa tarkistus ja ainakin vialle antaa suuntaa jollei suoraa näytä. Sanoo ettei korjata vain luetaan koodi.
irmcher
Tuliko imuilman lämpötilatunnistimen johto ja imusarjanpaineanturin letku kiinni imusarjan pohjaan?
Nämä siksi jos olet imusarjaa irroitellut niin helposti toinen unohtuu.
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
jamata kirjoitti:Ei saa ainakaan kokkolasta mitään vaihtosuuttimia vaan maksaa sen+200e :evil:
Saapa..AutoÅström ja Rintalan Janne käsiin, niin vaihtosuuttimen saa.Hinta kannattaa varmistaa, mutta siinä puoltoista sataa :wink: Itse hankin sieltä.Motodieselin kauttakin saa, mutta tilaa ruotsinmaalta ja sekin jää alle kakssataa.Bimmerihuollon kautta on sen kolmesataa :evil:
ouppelixi
Irmscher kirjoitti:Tuliko imuilman lämpötilatunnistimen johto ja imusarjanpaineanturin letku kiinni imusarjan pohjaan?
Letku tuli kyllä kiinnitettyä imu srj:n pohjaan, mutta lämpötunnistimen johdosta en ole varma. Yritin kyllä kiinnitellä kaikki irtonaiset letkut ja piuhat ..jonnekin! Onko lämpötunnistin suunnilleen millä kohtaa, niinku fyysisesti :roll:
irmcher
En ole opelissa ollessaan näitä moottoreita rassaillut, mutta bmw:ssä se lämpötunnistin on imusarjan puolenvälin etummaisella puolella suoraan alaspäin. Kaksinapainen liitin.
opelah
nelos suutinhan se vuotaa ei voi korjata uus suutin maksaa 342€ :(
Omega B 2.5TD
