Astra Gsi caravan x20xev->c20xe
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Kah, pitäisköhän sitä tästäkin päänvaivasta laittaa hieman kertomusta. Astra gsi farkku vuodelta 1995. Muutama vuosi sitten tuli ostettua kun oli jo kauan aikaa tullut himoittua kyseistä kuljetinta. Koneena alkujaan x20xev mutta nyt on vihdoin tulossa oikea moottori tilalle.
Alusta alkaen on koetellut lompakkoa tämä ecotykki. Vikavalo alkoi palamaan muutama viikko oston jälkeen ja siinäpä jo muutama euro menikin. Puolen vuoden jälkeen oli pakko avata kone kun öljyn kulutus oli luokkaa 4L/1000km. Savonlinnan kevät miitissä käydessä meni sen verran öljyä että oli pakko sen reissun jälkeen avata kone. Syy öljyn kulutukseen oli varsin selvä, männänrenkaat olivat 1 ja 4 sylintereissä aika hemmetin monessa osassa. Lohko oli aika pirun kulunut mutta siihen hätään ei löytynyt parempaa lohkoa joten uudet renkaat sisuksiin. Pitkään päästiin taas tälläkin virityksellä, öljynsyönti luonnollisesti väheni huomattavasti mutta pikkuhiljaa männänrenkaat kuluivat ja öljynkulutus alkoi olla semmoista 0,5L /1000km. Viime tammikuussa se sitten kovien pakkasten aikaan vähän pääsi kuivana käymään ja töihin mennessä meni kk-laakerit paskaksi ja aika paljon muutakin.
Helmikuussa käytiin vaasasta toinen ecopommi ja ei sekään kovin hyvin mennyt. Kotona konetta pestessä huomasin että lohko on halki, pikkasen syletti mutta ei voinut mitään. Koneesta saatiin MELKEIN kaikki rahat takaisin, onneksi. Huhtikuussa sitten löytyi oulusta purkamolta kohtuu hintainen pommikone ja eikun paikalleen. Noh, koneeseen kasa uusia tiivisteitä ja eikun paikalleen. Muuten toimii mutta ei perhana mikä kolina kuului. Öljypohja auki ja laakerit tarkistukseen, ei vikaa. Pitkään sitä ihmeteltiin ja kokeiltiin vaikka mitä mutta loppuunsa tultiin siihen tulokseen että männissä/sylintereissä on jotain vialla koska stetoskoopilla kuunnellessa 3 sylinteristä tuntui varsin selvä ylimääräinen ääni tulevan. Rahaa saatiin takaisin koneistamolta sen verran että päätettiin antaa asian olla ja ajetaan niin kauan kuin kestää. Öljyä syö aivan perhanasti tämäkin pommi.
Aikani tuli etsittyä sopivaa c20xe koneista yksilöä, sopivaa ei meinannut löytyä millään. muutamaa käytiin kahtomassa mutta kauheeta paskaa ne myyjät myykin. Lopulta löytyi paljon ajettu mutta toimiva kone cossun kannella varustettuna. Koko vectran raato tuli mukaan mutta osista sai todella hyvin myydessä joten koneelle jäi muutama satku hinnaksi. Olipa vielä oikein hipo viri powercap mukana :lollis: .
Kone tietenkin auki ja kaikki osat koneistamolle. Koneeseen tehtiin/on tulossa seuraavaa.
-Poraus 0,5 ylikokoon. Kolben männät
-Kampuran kaulojen kiillotus
-Kanteen uudet ohjurit, venttiilit ja istukat hiottu
-tasot oikastu
-uudet kk ja rk laakerit
-uusi öljypumppu
-uudet painimet
-Kaikki venyvät pultit ja tiivisteet
-ym kaikki normaalit kulutus osat.
Eli semmoinen perus 2000€ huolto. Sen kummempaa hipo viriä ei tehdä nyt, loppuu rahat kesken :D mutta nokkapyörät ja imusarja on tarkoitus päivittää ehkä ennen koneen paikalleen laittoa joka on tarkoitus tehdä huhtikuussa talvilomalla.
Korissa ei sen kummempaa thyyninkiä ole eikä tule. Alustana on KW:n -30mm paketti joka on varsin miellyttävä tuommoiseen kulkineeseen. Takapää tosin pitää saada hieman matalemmaksi. Vanteet oli ennen noi alessiot mutta nyt on tulossa alle nuo ats dtm 17". Omaan silmään miellyttivät ja sattuivat löytymään uutena varsin sopu hintaan tästä läheltä. Ajovaloumpiot ja etuvilkut tulen vaihtamaan uusiin normaaleihin, ei mitään agel silmiä todellakaan. Samalla tulee bi-xenonit.
Hiemat haperoa löytyi tuosta tankinluukun alapuolelta ja korjauspalanen siihen on kun jaksais sen hitsailla tässä keväällä paikalleen.
Mutta semmoista tällä kertaa. Laittelen kuvia tuosta koneen kasaamisesta kunhan loput osat tulee kotia. Ehkä ensi viikonloppuna pääsen kasailemaan konetta.
Muutama kuva löytyy tuolta http://www.opel.desteem.org/thumbnails.php?album=642
2.0t Re85
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
Nonniin!
Millasia tavotteita tehoissa? Paljos tossa on vakiona... 156hp?
Koppakin on juuri sopivan rikitelty. :)
Astra F
Golf III
HD ratikka
JJunior
Hehee, jos sieltä se 150 irtoo niin ollaan tyytyväisiä. Tuntui ainakin tuon ecopommin jälkeen varsin vievältä koneelta tämä c20xe
2.0t Re85
AksuPaksu
Hienoa että joku jaksaa rakentaa! On muutenkin ollut hyötyä meille muille siitä siun elintenluovuttaja kakstonnisesta 8)
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
JJunior
AksuPaksu kirjoitti:Hienoa että joku jaksaa rakentaa! On muutenkin ollut hyötyä meille muille siitä siun elintenluovuttaja kakstonnisesta 8)
Hyvä jos on osat kelvanneet. Koitin hinnoitellakin niitä silleen että saa nopeesti tuon hylsyn pois pihasta. Perjantaina lähti kori kohti sulattamoa.
2.0t Re85
V-V
Viesti Kirjoittaja V-V »
Jees!!! Kohta päästää koittaa kumpi on nopeempi :lol: Mie oon aikas heikolla kun eikös se oo et punaiset autot on niitä nopeimpii? :wink:
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
asiallinen väri ;).. ja siistit vanteet tulossa, kattelin tuollasia kanssa. Mitkäs kaiuttimet/kokoset on tuossa koelaudalla? Istuuko hyvin?
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
Jube-setä
Puhunkohan omiani jos sanon, että Jonella oli ainakin jossain vaiheessa keskiääni+diskantti settinä legendaarinen audax/seas?
Astra F
Golf III
HD ratikka
JJunior
Semmosethan siel on. Sillä rintamalla on ollu viimeaikoina hiljasta, tuli jossain välissä myytyä soittimet pois kun loppui mielenkiinto koko laitokseen. Kahtoo jos kesällä saisi edes jonkun kunnon soittimen hommattua. Kotia tullut enemmän sijoitettua viime aikoina.
Ihan ne hyvin siinä istuu, tosin pitäis melkein olla joku aluslevy noille audax:lle. Koko tais olla 3,5". A-pilareihin ne kyllä olis tarkoitus joskus laittaa, olis paljon paremmat siinä.
Vielä pitää nuo kanget käyttää koneistamolla. Rupes nuo männäntappien helat vaivaamaan mieltä että saavat vielä tarkistaa/vaihtaa ne. Jotenkin tuntuu että välystä on kuitenkin liikaa. Lohkon tuossa maalasin ja vähän muitakin osia.
2.0t Re85
JJunior
Tänään tuli kasa osia koneeseen. Öljypumppu, tiivisteet, kannenpultit ja paininkupit. Kanget on vielä koneistamolla heloitettavana, varmaan keskiviikkona saan ne takaisin. Sehän näyttää siltä että viikonloppuna kone on kasassa 8)
2.0t Re85
JJunior
ja vituiks män. Pumppu ei käy paikalleen ja kansipahvi toinen ohjurin reikä on ihan horo :evil:
2.0t Re85
Viesti Kirjoittaja omega16T »
JJunior kirjoitti: kansipahvi toinen ohjurin reikä on ihan horo :evil:
Ei liene Reinzin pahvi? Ite en oikeestaan muita tiivisteitä suostu käyttämään kuin reinziä paitsi imusarjan tiivisteeksi paras löytyy opelin varaosatiskiltä. Ei tarvi reikiä kohdistella kun ne on just ja tiiviste sopii paikalleenkin vain yhteen asentoon :peukku: .
JJunior
omega16T kirjoitti:
Juu, ei ollu reinz vaan FAI autoparts. Reinz on aina ennen ollut ja niissä ei koskaan mitään vikaa ole ollut.
2.0t Re85
Markus Ruhl
Jube-setä kirjoitti: Paljos tossa on vakiona... 156hp?
Eikös c20xe:ssä oo se 150hv ja 20xe:ssä se 156, ku siinä ei oo kattia? viisaammat korjatakaa....
Passat 3BG
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Markus Ruhl kirjoitti:
Näinhän se menee
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
