Opel ascona c 1.6 -87. uusia kuvia kesävanteilla.
jukkispelisti
Viesti Kirjoittaja jukkispelisti »
Esa88 kirjoitti:huomenna ois katsastus ja kieltämättä jännittää kyllä :D nyt on ollu semmosta ongelmaa että kipinä häviä välillä ja auto ei lähde käyntiin.puolan ku vaihtaa niin sit lähtee taas käyntiin.missä vika???
Mulla oli parin vuoden ajan vastaava vika. Ilmeni tosin vain kosteahkolla ilmalla. Lopulta homma selvisi kun sain puolan johdosta aikamoisen tällin. Aikanaan Biltemasta ostettu ylipitkä johto olikin pinnastaan kaikkea muuta kuin eriste, se löi kosteella kelillä kipinän suoraan runkoon siitä paisuntasäiliön kiinnityksen kohdilta. Ei päässyt kipinää koskaan tulpille asti. Uusi johto peliin ja ongelmat kaikkosivat.
Pari vuotta em. ongelmaa aiemmin oli vastaava käynnistysongelma satunnaisesti joka kelillä (itseasiassa kone myöskin saattoi sammua kesken ajon). Silloin oli moottorin ja rungon välinen maakaapeli hiertynyt poikki. Sitä vaan ei paljaalla silmällä huomannut kun se oli sitä punottua sukkaa. Sama juttu, uusi kaapeli tilalle ja pariin vuoteen ei ollut probleemeja.
Esa88
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
nonniin nyt on asconakii katsastettu :D katsastusmies tosin jaksoi valittaa kattoverhoilusta koska se puuttuu mut antoi se kuitenkii kilvet :lol: nyt on laitettu kromipeilit kiinni ja takapuskuria pitäis suunnitella.auto ei käy jostais syystä tyhjäkäyntiä mut ei se oo hirveemmin ajoa haitannu :lol:
Esa88
nyt tuli idea että rakentaisin ascona german lookkiin :D eli tonttiin vaan ja huulivannetta alle.maalipinta menee ens kuussa uusiks ja en oo nyt ihan varma viel väristä.ehkä ihan tumman violetti joka on melkein musta ja metallihohto :P saa laittaa väri vaihtoehtoja tulemaan :) niin ja hyviä ideoita tietysti :lol: nykyiset puskurit lähtee ja tilalle tulee varmaan exclusiven puskimet pienillä lipoilla ja jotkut pienet helmat 8)
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
nyt mennään oikeaan suuntaan! tuo avensiksen puskuri ei oikeen istunutkaan mikä noissa kuvissa näkyy :no:
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
Esa88
se nyt saakin lähteä siitä :lol: ois tuohon asconaan 14" huulivanteet ja aattelin kesäks ostaa 215/60-14 renkaat. tosin tekis mieli isompia vanteita :-? Alustasarjaa oon koittanu ettii tuohon joka ois -60mm mut en oo löytäny :no:
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mites jos siihen laittaa kadetin tai vaikka vectran jouset?
Esa88
mites iskarit? käykö ne kadetin tai vectran vai saako jostain asconaan lyhyempiä iskareita? onko vectran jouset miten erilaiset kuin asconan?
Esa88
joo löysinkii nyt weitecin -60mm jouset completokselta.maksavat 135€ mut mistäs ne iskarit?
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
http://www.prostreet.fi/index.html
tuolla ainakin myydään
asconaan käy a vectran ja f astran pumput...kadetin pumpuista EN ole varma ku huhun mukaan ne ois lyhemmät.
Volvo 940 OM606 (projekti)
exclusive
Esa88
nyt tekis mieli tehokkaampaa moottoria.mikä on isoin kone minkä asconaan saa laittaa? ja paljonko heppoja saa ottaa irti?
Kingis_
c20xe:n voit laittaa.
__Joppe__
Kingis_ kirjoitti:c20xe:n voit laittaa.
Ja multa voit ostaa sellasen http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=143431
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Esa88
laitoin yv:tä siitä koneesta.nyt kaipailisin niitä exclusiven puskureita :-? tai no oikestaan ois etsinnässä koko exclusiven korisarja :lol:
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Esa88 kirjoitti:laitoin yv:tä siitä koneesta.nyt kaipailisin niitä exclusiven puskureita :-? tai no oikestaan ois etsinnässä koko exclusiven korisarja :lol:
Exclusivessa ei oikeastaan ole korisarjaa, löytyy vain helmasarja. ja exclusiven puskurit ovat samat kuin "tavallisen" saman ikäisen asconan.. -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
