Opel ascona c 1.6 -87. uusia kuvia kesävanteilla.
eli täs ois tämä minun c ascona projekti.auto on ostettu joskus monta vuotta sitten ja päätin ottaa sen vasta nyt projektiksi.ruostetta löytyi sen verran että lattiassa 8 reikää,ovessa ja helmassa 1 reikä.auton sisusta on purettu ja kojelauta maalattu.ruosteet korjattu.auto maalattiin viikko sitten ja tänään laitetaan kylkitarrat.autossa on weitecin -40mm jouset ja 13" opelin aluvanteet 235/50-13" renkailla.autoon tulee b-asconan 400-sarjan etupuskuri. kuvia löytyy tuolta ---> http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... id=1344078
nyt on vaa tarkotus saada nopeesti leima tuohon
tekee mieli päästä ajamaan tolla.sisusta menee uusiks mut hommaan toisen sisustan ettei sit haittaa ajamista
koneelle en ajatellu tehä mitään.putkisto menee vaan uusiks,se tulee yhellä äänenvaimentimella ja taakse sit tuplaulostulot
tarratkii on nyt laitettu ja kuvat päivitetty.
ei se oo liimalasi.. jos ei tiivistettä tarvi ehjänä niin helposti saa ku leikkaa mattopuukolla ulkopuolelta sen tiivisteen reunan pois ja pikkusen pukkaa sisältäpäin sitte lasia nii se on irti...Esa88 kirjoitti:kertokaas miten saan irroitettua varaosa asconasta takalasin ku tuo on liimalasi? sitä on vissii vähän vaikeempi saada irti ku normaalia.semmonen kysymys vielä että käykö e kadetin sytytyspuola asconaan?
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
Hyvältä näyttää!! itseä myös kiinnostaa meinaatko tekniikalle tehdä jotain?
tietysti jos et konetta halua isompaan vaihtaa niin saahan tuohon myllyyn Irmscherin ruiskusarjojakin!! sillä jo vähän ytyä tulee lisää!!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Esa88 kirjoitti:tuossa ois kaverilla 1.8 ascona myytävänä varaosiks ku se on keulakolaroitu niin jos siitä tekniikan nappais tuohon omaan ku sano että kone oli tosi pirteessä kunnossa ennen ku kolahti kaiteeseen.olis kesäks vähän tekemistä
millä toi on maalattu.. näyttää siltä että maali ei osaa päättää kiiltääkö vai eikö kiillä
EDIT: ei herneitä
joo jarrut ei toiminu ja vika oli että jarruputki oli hajonnu.vaihdettiin sit samalla kaikki jarruputket ku olivat huonossa kunnossa.korjaamolla testasivat käsijarrun niin se napsahti poikki niin nyt se pitää uusia.helmaan ja takakonttiin pitää viel hitsata paikat
kohta vois viedä leimalle.puskurit pitää viel maalata.
Mulla oli sama vika (1,6 sv, Delco-jakaja), kipinä rupes katoomaan ja sitten katos lopullisesti. Vaihoin puolan, ei vaikutusta. Vaihoin mustan laatikon(sytkänohjausyksikkö) v-jakajan sisältä, ei vaikutusta. Vaihoin koko jakajan, johan rupes toimimaan. Vika oli vissiin siinä induktiokäämissä, siinä v-jakajan yläosassa sisällä, semmonen keltaharmaa rinkula, pari piuhaa, ei voi vaihtaa purkamatta koko toosaa. Paas hakuun induktiokäämi tai induktioanturi, näin siis jos sulla on Delco-jakaja, josta lähtee 5-piuhaa.Esa88 kirjoitti:huomenna ois katsastus ja kieltämättä jännittää kyllänyt on ollu semmosta ongelmaa että kipinä häviä välillä ja auto ei lähde käyntiin.puolan ku vaihtaa niin sit lähtee taas käyntiin.missä vika???
