Pitäisköhän jo ostaa uudet...?
Missäs kävit? Itse käytin molemmat koslat ensimmäistä kertaa tuossa Martinlaakson uudella asemalla (Hesen vieressä) ja ihan hyvää palvelua sain. Corsa meni läpi että heilahti mutta astra jäi takajarruista kiinni.Juhash kirjoitti: Taidanpa käyttää Astran seuraavassa muutoskatsastuksessa jollain toisella konttorilla, kun tässä paikassa menee jo vuosikatsastuskin näin hankalaksi...
IHA:lla oon käyny jo muutaman vuoden. Nyt menee tuo(kin) paikka boikottiin omalta osaltani.Altti450 kirjoitti: Missäs kävit? Itse käytin molemmat koslat ensimmäistä kertaa tuossa Martinlaakson uudella asemalla (Hesen vieressä) ja ihan hyvää palvelua sain. Corsa meni läpi että heilahti mutta astra jäi takajarruista kiinni.
Mikä tuo takaikkunaspoileri on? Voisi sopia meikäläisen auton tyyliin.Juhash kirjoitti:Laitetaas pientä päivitystä tähänkin aiheeseen.
Paljoa ei ole tapahtunut, mutta jotain on tullut ostettua ja suunniteltua uutta rahan menoa
Olin jo pari kertaa korjaillut kolvin kanssa keskuslukituksen kaukosäädintä, mutta nyt se hajosi lopullisesti. Uusi säädin ei tietenkään toimi heittämällä, joten tuli reissu Länsiautoon jossaopetettiin tottelemaan uutta ohjainta.
Vasen ajovaloumpio on näitä tyyppivikaisia eli kerää kosteutta. Kosteus siirtyy ajan myötä korkeudensäätömoottoriin ja yksi moottori on tämän takia jo kärventynyt. Moottorin takuu alkoi olemaan lopuillaan, joten hankin uuden umpion jottei vahinko pääse toistumaan. Umpio pitäisi vielä vaihtaa, mutta "turha" puskurin irroitus ei oikein innosta, joten hoidan tuon samalla kun vaihdan puskurin Coupe-malliseen. Onpahan pientä lisämotivaatiota saada puskuri maalaukseen
Joulun pyhinä oli hieman ylimääräistä aikaa, joten tuli pyörittyä netissä. Sieltä pistikin silmään hyvän näköinen takapuskuri, joka paljastui OPC II -malliseksi.
Nuo ovat käytettynä kiven alla eikä Suomesta löydy varmasti yhtäkään, joten täytyy kysellä uutta - hirvittää jo etukäteen mikä tuonkin muovinpalan kilohinta on.
Sisäkahvojen vaihto on vielä vaiheessa kun epoksi loppui ja samalla myös motivaatio. Nyt on oikean puolen kahvat vaihdettu ja vasen puoli odottelee. Etukahvan vaihto ei muuten ollutkaan niin helppoa kuin takakahvan, vaan miltei kaikki tapit piti lyhentää sopiviksi. Tämän huomasin vasta kun olin liimannut kaikki kiinni ja ruuvasin pahvin paikoilleen. Liimaukset tietysti antoivat periksi tässä vaiheessa, joten ei muuta kuin kaikki uusiksi
Moottorillekin pitäisi saada pientä piristysruisketta, mutta tämä on vielä suunnitteluasteella. Kannesta ajattelin kuitenkin aloittaa, mutta sitä ennen käyn penkissä tarkistamassa tämän hetken tilanteen. Laitan sitten aikanaan dynokäyrän tänne näytille...
Kuva ei ole omasta autosta, vaan tästä osoitteeesta: http://www.m-99.co.uk/Car_Bodykits/Vaux ... poiler.jpg (kerroin tekstissä että kuva löytyi netistä).j-tec kirjoitti:Mikä tuo takaikkunaspoileri on? Voisi sopia meikäläisen auton tyyliin.
Kumhoja on montaa eri mallia, mutta nää pitäis olla hyvät. Näin on isot pojat kertoneetB-Na kirjoitti:toivottavasti et kumhoihin pety, vaikka se aika todennäköistä onkin.
